1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法 (1)、 护坡道碾压
1.施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2.施工方法 (1) 护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
代做工程预算
公司请铁路工务段的施工队来做390米 的铁路两侧排水沟,是砖砌的,合同价款是90几万,实际结算工务段那边报上来是一百来万,说真的那结算表真看不懂,我们部门没人懂这个预结算,因为这个铁路有关的工程项目,只能找他们铁路的工务段来做,就是说被他们垄断了!现在他们结算款多报上来7、8万,报上来的决算表都看不懂,怎么么审核啊,我们也没找第三方,而且这个是小项目,建设程序没那么规范,施工中施工方跟本就没提供什么资料,就是当初做了份预算书,工程完工后又报上来决算书,我们领导要我们审核工程量有没多算的,这个要怎么弄啊,工程都做完了,什么资料都没有,怎么审核啊?
大众浴池浴室排水沟 淋浴有50个 每个流水量400/h左右 这样的水量 排水沟高宽应该是多少呢 保证水流畅通,另外在什么位置上加设过滤网呢
浴室排水必须设置排水沟吗?我做的是48个淋浴喷头的浴室,都是单隔的。如果每个淋浴喷头下设置一个地漏可以吗?排水沟和地漏的尺寸都是多少?
请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
请教大家一个问题,在一个农场的道路两侧开挖排水沟,然后排水沟的过路段埋设涵管,该如何设计计算排水沟的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水沟的过水能力和涵管的过水能力呢?
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
家里有人在乡下, 由于京珠高速修建高速引线路经过我村我的耕地而刚好在公路旁边施工时由于没修排水沟使雨水无法排出这一下到不要紧,在雨天直接把我的花生淹死一半至今现在到哪都没解决方案
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-24 09:01 编辑 问各位高手,有段挡墙底部要做满沟,也就是排水沟。由于挡墙底标高不一致,而排水沟要往同一方向排,这样低的部位无法向高处排,请问应怎么处理?
排水沟在商业环境中,属于纯功能型景观元素,与之同类的还有围栏、栏杆扶手、装饰井盖、树池篦子、隔离墩等,这些纯功能型景观元素一般不太被人注意,但它们却是景观设计不可或缺的重要单项,其细节设计的好坏是项目品质表现的重要元素之一,此单项在以往设计中往往不被重视。日本商业环境景观型排水沟的功能设计、成本控制、人性化细节等,值得借鉴。一、纯功能型的景观元素也是良好的环境装饰1、空间界定,强化场所感
手上一项目,筏板平板基础,500厚,因沿纵向通长设有300宽,150~260深的排水沟,总工不同意做洞口加强,甲方又不希望做板上回填。询问一下大家对排水沟一般是怎么处理的,好对甲方有个解释,对以后遇到类似项目也有个数。
我有公路排水沟图纸,,怎么算报价?只要材料用石子水泥大沙。 麻烦专家们给说说应该算预算 ? 急着报价 谢谢大家!:handshake
