  • 原创:梯形排水沟流量计算软件(可算矩形)
    梯形排水沟流量计算软件(可算矩形),业余制作的第一个小软件,希望和广大水友共同进步。url]http://www.co188.com/r_sd_44448081_1.htm[/url][ 本帖最后由 colinxia 于 2009-4-21 20:12 编辑 ]
  • 排水流量及排水沟尺寸设计
    排水流量及排水沟尺寸设计
    请教下大神们:1.下沉式广场的排水,用暴雨强度公式计算出雨水流量后,怎么计算排水沟的尺寸?2.建筑中有敞开式走廊的,排水应该怎么设计?
  • 电缆与排水沟交叉的处理
    一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
  • 电缆架设在排水沟可以吗
    正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
  • 门前广场的排水沟的做法
    售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
  • 设备基础及排水沟如何施工?
        代做工程预算
  • 雨水排水沟流入化粪池的一个问题
    是这样的,整栋住宅排水沟安在化粪池旁边,而雨水管中的水全部进入排水沟,请教各位排水沟中的水是不是要全部流入化粪池呀?请各位给排水的专家解答,谢谢!
  • 浴室排水沟应该怎么设计?
    大众浴池浴室排水沟 淋浴有50个 每个流水量400/h左右 这样的水量 排水沟高宽应该是多少呢 保证水流畅通,另外在什么位置上加设过滤网呢
  • 浴室排水必须设置排水沟吗?
    浴室排水必须设置排水沟吗?我做的是48个淋浴喷头的浴室,都是单隔的。如果每个淋浴喷头下设置一个地漏可以吗?排水沟和地漏的尺寸都是多少?
  • 排水沟,在横穿道路的做法讨论
    现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
  • 【请教】关于大坝排水沟的问题
    那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
  • 关于汽车坡道排水沟排水的问题
    请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
  • 请教农场排水沟的设计思路
    请教大家一个问题,在一个农场的道路两侧开挖排水沟,然后排水沟的过路段埋设涵管,该如何设计计算排水沟的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水沟的过水能力和涵管的过水能力呢?
  • 家里没有排水沟的悲哀啊
    家里没有排水沟的悲哀啊
    家里有人在乡下, 由于京珠高速修建高速引线路经过我村我的耕地而刚好在公路旁边施工时由于没修排水沟使雨水无法排出这一下到不要紧,在雨天直接把我的花生淹死一半至今现在到哪都没解决方案
  • 关于挡墙底部排水沟设置问题
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-24 09:01 编辑 问各位高手,有段挡墙底部要做满沟,也就是排水沟。由于挡墙底标高不一致,而排水沟要往同一方向排,这样低的部位无法向高处排,请问应怎么处理?
  • 原来排水沟也可以设计得这么美!
    原来排水沟也可以设计得这么美!
    排水沟在商业环境中,属于纯功能型景观元素,与之同类的还有围栏、栏杆扶手、装饰井盖、树池篦子、隔离墩等,这些纯功能型景观元素一般不太被人注意,但它们却是景观设计不可或缺的重要单项,其细节设计的好坏是项目品质表现的重要元素之一,此单项在以往设计中往往不被重视。日本商业环境景观型排水沟的功能设计、成本控制、人性化细节等,值得借鉴。一、纯功能型的景观元素也是良好的环境装饰1、空间界定,强化场所感
  • 筏板基础被排水沟削弱大家怎么处理
    手上一项目,筏板平板基础,500厚,因沿纵向通长设有300宽,150~260深的排水沟,总工不同意做洞口加强,甲方又不希望做板上回填。询问一下大家对排水沟一般是怎么处理的,好对甲方有个解释,对以后遇到类似项目也有个数。
  • 看公路排水沟图纸怎么算预算?
    我有公路排水沟图纸,,怎么算报价?只要材料用石子水泥大沙。 麻烦专家们给说说应该算预算 ? 急着报价 谢谢大家!:handshake
排水沟流量
排水沟流量专题,为您提供排水沟流量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水沟流量 相关的专业交流讨论,更多排水沟流量相关内容请访问
屋面排水沟宽度
排水沟怎么算
