  • 各位谈谈这样的室外排水沟的益处
    室外有一条排水沟800mm的,可是排水沟里还有一条小排水沟240mm的,我知道这样设计对小流量是有好处的,但是具体好在那,说不处理,各位高手指点一下
  • 天正室外排水沟方向不正
    画室外排水沟时拷贝的是总图,画排水沟时出现一个带刻度的转盘,15度一格,该刻度盘不是横平竖直的,歪7、8度,排水沟也就必须歪7、8度加15的倍数请问这是什么原因造成的?该怎么修改?个人估计是总图把坐标方向调整了,那我该怎么改过来?请详细解答下 谢谢2004+天正8.2正版
  • 室外排水沟如何接入雨水检查井
    室外排水沟如何接入雨水检查井排水沟最低(-0.40m)处设侧墙地漏行吗?(但是流量不够大),怎样接圆管,管材怎么选雨水井底比较深,排水沟比较浅,接入雨水检查井的管标高大概在什么位置如果方便,也告诉我室内排水沟接排水管的方式吧谢谢了
  • 求助!室外排水沟的转弯问题!急!!!
    在室外做一排水明沟,但转弯不是按图集上那样的90度转,也就是所谓的“非标”吧!请问,水在这样的沟里流动,转弯半径有没有个要求,才能使水顺利通过?这个半径又和什么因素有关呢?急啊,今天被问住了~谢谢各位了!
  • 门前广场的排水沟的做法
    售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
  • 排水沟,在横穿道路的做法讨论
    现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
  • 景观围墙挡土墙排水沟做法
    图纸简介: 围墙挡土墙排水沟的各种做法,非常详细,欢迎大家下载 投稿网友: sundayi1 上传时间: 2013-11-15 图纸省份
  • 小区室外排水管如此做法可否?
    本帖最后由 hh_xy_2004 于 2013-6-27 20:55 编辑 今年新到一个工地,有原施工人员所做DN800混凝土室外排水管,由于管槽机械开挖时都刨出了火星子,管基就没做垫层,直接搁在挖出的槽底,此其一;其二是检查井也没做垫层,而且井筒没有落底,就在管上部往上砌;其三为省挖土方费用,就是一斗的宽度,接缝抹带下部就是伸个手进去“盲”抹。请问各位大侠,这样做会有啥不好的后果,要有理有据的剖析啊!谢谢了先。再补充一些背景:偶就是开发商这边的,老板说他以前的一个项目也是这样的,都有近10年了,到现在也没出事。偶以前都是按图按规范做,没有这方面的经验及施工数据积累,无言以对呀!忏愧。被说成是现场经验不足,空有理论。
  • 关于室外排水管穿顶板做法
    有个问题,想请教大家,希望不吝赐教,谢谢!手上有一个项目,是个半地下室,上面有两栋塔楼,顶板上有1.2米的覆土,塔楼的排水管进入室外检查井,在顶板覆土内走,在地下室边线附近穿顶板,进地下室,再穿地下室外墙,排至市政,不知道这种做法可以吗?然后就是室外排水管,双壁波纹d300穿顶板做法,排水管是直接从横管变立管吗,还是要设检查井,井后的管变立管?变的立管的管径是否要改小,还能用双壁波纹的管材吗?呵呵,问题有点多,希望有高手能告知,谢谢!
  • 关于室外排水官网的一些问题
    关于室外排水官网的一些问题~不知道是不是发到这边来我在做室外排水施工时遇到一个情况,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想问的是,主干管南端会存大概多高的水?干管总长200M,南端有一检查井A,旁边两栋楼由支管进化粪池a、b,再由a、b进入检查井A,如果a、b的出水管距离主干管底部15cm,能否顺畅排水,此段污水管管径500MM
  • 室外配电柜能否放置在排水沟上?
    本人碰到这样一个工程,电气柜要安装在室外楼顶上,靠女儿墙安装,可女儿墙脚是排水沟槽,想在上面做角铁支架固定电气柜,行吗?
  • 后浇带处遇到排水沟时止水钢板做法
    后浇带处遇到排水沟时止水钢板做法
    后浇带处遇到排水沟时止水钢板做法,急求!!!!!
  • 请教小区室外雨水可以设置道路排水沟排放吗
    我做了一个6层住宅楼,小区内总共三栋,室外没有市政雨水管网,想请问我必须要做小区内雨水系统吗?能不能道路一侧做沟排放雨水,如果做沟的话是我们专业做还是建筑专业做呢?求大神指点:)
  • 有谁有关于四级道路两边的排水沟做法和图的
    现在正在设计一个水库进库道路,路两边是居民住宅,所以涉及到排水沟的做法问题,本人不是专业市政的,所以不知道,暗沟排水的做法和规范。有高手请赐教,还有CAD图的大样有的话,更好了,我以前做的是坡比1:1,放坡的排水明沟
  • 室外工程大样图,有路缘石、排水沟、铺地和台阶的构造做法
    室外工程大样图,有路缘石、排水沟、铺地和台阶的构造做法。
  • 关于最新室外排水规划2014
    最新室外排水规范已于去年中2013年出了征求意见搞本人也随单位也去听了一些编著小组的相关课程。 那次开会因为人太多没有提出相关问题。现想跟同行讨论下。1、关于大于2平方公里的地区“宜”采用模型法进行雨量计算。这个“宜”是否用得妥当,因为相关模型计算法只是在1线城市推广试用,而普通地级市基本还没接触,且模型计算软件、气象短历时资料等在地级市为0条件。2、新规范提出内涝重现期等概念,且提出相关内涝条件即保证路上行车条件。如果是没有模型软件,又怎么弄这个内涝计算?3、新规范提出的模型软件计算和传统的雨量公式计算有什么区别?欢迎大家讨论。
  • 电缆架设在排水沟可以吗
    正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
  • 设备基础及排水沟如何施工?
        代做工程预算
室外排水沟做法
室外排水沟做法专题,为您提供室外排水沟做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外排水沟做法 相关的专业交流讨论,更多室外排水沟做法相关内容请访问
排水沟流速
截水沟与排水沟的区别
