最近被地下室排水系统所困扰,不知各位是如何设置地下是的排水沟跟集水坑的。论坛上有说按防火分区考虑每个2~3个,有说按20~30m范围设置集水坑的等等。个人认为除了坡道处的截流沟,地下室的排水沟主要排车辆冲洗的废水,消防试水,消防排水,设备排水等。是否通过考虑单个集水坑的深度应在多少范围,合理增加集水坑的水量设计?
各位前辈,地下室水泵房排水沟做多大尺寸?我们一般都做300宽的,深度在200~400,但我见过有的只是在水泵周围挖约100宽,50~100深浅浅的槽子。请问你们认为那种形式的好或你们是怎么设计的?谢谢!
各位大侠 在下最近做一个地下室车库 但是我在想 排水沟 截水沟 集水井什么的要不要我结构出图 大样我有 也不知道这些东西摆在地下室平面图的哪里 这里附上俺下的图集 和 俺的图纸 希望各位能帮小弟看看
求助:请问地下车库排水沟设置有什么规范要求,我这有一个四万平米的地下车库,原设计为坡度排水到集水坑排水,现在领导要求加排水沟排水,请问大神排水沟需要注意什么,坡度设置多大合适。如果有工程实例,感激不尽!
请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
某会所的洗浴中心位于地下室(地下室还有卫生间),地下室的标高为-4.500,地下室的排水要靠集水坑来排。如果把集水坑放在地下室,那么卫生间的污水会不会污染室内空气?如何解决?如果把集水坑放在室外,由于挖的比较深,那么水泵检修是不是不方便?请各位高手给予指教!
地下室顶板设翻梁加覆土,设翻梁后,梁与梁之间会形成一个个坑,该如何考虑排水呢,假如在靠近板底的梁上开设过水孔,然后将水排入排水沟是否可以呢,如果可以,排水沟是否该找坡,坡度多少合适呢?而且在小区内,也该考虑地面雨水的收集,是否也可排入排水沟呢,因为以前从来没做过类似工程,买来许多图集也找不到一点头绪,感觉像是在闭门造车。希望有高人指教一二,多谢啦.
请问那位大侠谁知道地下室如何作排水,请大家多给点建议,一起讨论一下。
住宅小区下全部是地下室,地下室顶板上面是绿化和一些硬质景观,顶板排水如何处理,我们这边一般是敷设排水板,地下室顶板不找坡,沿着地下室顶板四周设置暗排水沟,在排水沟内间隔50米用de110的UPVC管将集水引到室外雨水井,请大家指点一下,这样做行吗,还有其他方法吗?
现有一个大型的地下车库,上面有花园,请问一下排水系统什么设置啊?真个小区都是地下室的那种。每一个想法和思路现在,求救啊。
地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
业主要求在地下室地基层面全面敷设透水管进行排水,有人做过吗?有相关资料吗?目前了解的有两种做法一种是敷设透水管汇集到一根排水总管再排到集水坑排走一种是在建筑外围做排水沟,水排至排水沟,由排水沟内的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?
有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
开发商为了钱财私自出售地下室不仅让人堆货甚至还住人.把小区电路水管私自改造.地下室住户的粪便都已抽水泵直接抽到小区排水沟里.长期恶臭,简直可恶死 了
一、revit中如何创建有坡度的排水沟?
高层建筑 也有地下室 高5米左右 地下室下面有个夹层 夹层开发商做了排水的沟渠夹层开发商没有打开 夹层下面是车库 ,到雨季的时候 夹层都被水淹没了,那个夹层是做什么用的 专业的名称是什么
图纸简介: 本图为含铸铁盖板等详细做法,沟底采用250厚防水混凝土,侧壁为120砖砌 投稿网友: wnczh123456 上传时间: 2014-03-18
请教各位同仁,构筑物的定义是什么啊?排水沟算不算地下、半地下构筑物??雨水沟和排水管道算不算地下、半地下构筑物??我们遇到一个液化石油气场站工程,根据场地竖向布置,需要设排水沟(或者雨水口和管道),但是如果排水沟(或者雨水口和管道),算地下、半地下构筑物的话,就违反了强条。。。《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 8.3.15 液化石油气供应基地的生产区内严禁设置地下和半地下建、构筑物(寒冷地区的地下式消火栓和储罐区的排水管、沟除外)。 生产区内的地下管(缆)沟必须填满干砂。[ 本帖最后由 faddaf310 于 2012-3-16 16:10 编辑 ]
地下室排水沟和集水坑风道时该如何布置,请各位同仁帮忙不尽感谢!
