公司请铁路工务段的施工队来做390米 的铁路两侧排水沟,是砖砌的,合同价款是90几万,实际结算工务段那边报上来是一百来万,说真的那结算表真看不懂,我们部门没人懂这个预结算,因为这个铁路有关的工程项目,只能找他们铁路的工务段来做,就是说被他们垄断了!现在他们结算款多报上来7、8万,报上来的决算表都看不懂,怎么么审核啊,我们也没找第三方,而且这个是小项目,建设程序没那么规范,施工中施工方跟本就没提供什么资料,就是当初做了份预算书,工程完工后又报上来决算书,我们领导要我们审核工程量有没多算的,这个要怎么弄啊,工程都做完了,什么资料都没有,怎么审核啊?
如题,七层多层基础下有一个已使用4、5年砖砌排水沟,如何处理?本想让甲方改线,拆除掉排水沟。但不好改线,甲方也想省点钱。七层多层基础下能有排水沟吗?耐久年限50年能行吗?采取排水沟内部刷沥青砂浆防水砂浆等措施。 哪位高手,不吝赐教,多谢了。
1、例如:定额洗脸盘普通冷水嘴的辅材料为:铜截止阀DN15,存水弯DN32,而工程实际采用的是角阀DN32,存水弯DN50 。请问此时是否将:铜截止阀DN15改为角阀DN32,存水弯DN32改为存水弯DN50?此两项的材料编号序号改吗?如何改?2、例如:塑料排水管定额中包括透气帽。但是遇到只有一层,没有排水立管的厂房门卫,实际工程中没有用到透气帽。请问此时是不是应该将透气帽从定额中删除?3、排水管都是采用承插连接,为什么有时闸阀采用螺纹阀门的清单编码,套螺纹阀门定额,而有时套焊接法兰阀门清单编码,套焊接法兰阀门定额?谢谢关注本贴
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
代做工程预算
问题补充:尊敬的各位老师你们好!请问800mm宽U型的排水沟分别需要套什么子目?因为我手上没有详图,我这样套可以吗?1.挖土方(问题1.因为是U型的,那我挖土方是按U型的挖还是按矩形?)2.倒垫层.3.贴预制混凝土板(问题2.这个混凝土板套什么子目?).4.勾缝(问题3.勾缝我套护坡的可以吗?)5.回填(问题4.这个项存在吗?)有漏项的请老师补充下,请老师给点意见,虚心请教,祝你们工作顺利!
1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法 (1)、 护坡道碾压
浴室排水必须设置排水沟吗?我做的是48个淋浴喷头的浴室,都是单隔的。如果每个淋浴喷头下设置一个地漏可以吗?排水沟和地漏的尺寸都是多少?
大众浴池浴室排水沟 淋浴有50个 每个流水量400/h左右 这样的水量 排水沟高宽应该是多少呢 保证水流畅通,另外在什么位置上加设过滤网呢
家里有人在乡下, 由于京珠高速修建高速引线路经过我村我的耕地而刚好在公路旁边施工时由于没修排水沟使雨水无法排出这一下到不要紧,在雨天直接把我的花生淹死一半至今现在到哪都没解决方案
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
请教大家一个问题,在一个农场的道路两侧开挖排水沟,然后排水沟的过路段埋设涵管,该如何设计计算排水沟的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水沟的过水能力和涵管的过水能力呢?
请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-24 09:01 编辑 问各位高手,有段挡墙底部要做满沟,也就是排水沟。由于挡墙底标高不一致,而排水沟要往同一方向排,这样低的部位无法向高处排,请问应怎么处理?
