餐厅店铺绿色施工是在保证工程质量和消防安全的前提下,使用科学管理技术和植被种植技术做到装修对资源和环境的负面作用,实现完全符合环保要求,且能给顾客一种回归自然的感觉。 一、绿色装修基本施工原则: 1.减少对场地原有绿色植物的破坏:任何施工都会严重影响场地的环境,给环境中绿色植被造成伤害或者直接破坏。如果装修不恰当它还会破坏历史文物建筑和风水布局。所以必须尽量减少装修对场地的破坏,保护生态环境。 2.设计师应查明场地内原有的自然、文化结构特征,通过合理的设计、施工和管理进行保护,同时可在重要的景观和植被设置防护设施。这样可以使场地设计施工时减少景观的破坏。设计人员应该对施工人员对该场地的要求拟订一份满足环保要求并且需要进行保护措施的进行标记。
建筑内部装修防火施工及验收规范
办公楼装修时间规定 一般来说,办公楼每层都有很多企业。作为社会公共服务场所,装修噪音会影响其他商家,所以办公楼装修办公室的施工工作时间是有一定要求的。允许装修单位在法定节假日和其他时间段内,在不违反本处理规则的情况下,停止非静音运行。如装修设计单位需要在一个晚上停止进行施工,必须先向办理处提出通过书面技术要求,待办理处批准前方可施工。 办公楼装修施工人员进出规 办公装修在施工过程中,人员进出管理难度大,因此装修单位工人必须办理《装修人员临时出入证》。一人一张,不能共用,要随身携带,进行核对。 办公楼装修材料运输规 办公室装修期间,材料的运输是必不可少的,每个阶段都有很多材料。在装修工程施工管理过程中,装修设计单位的所有施工技术材料都禁止从客梯中搬运。砂、水泥、石灰等粉墨材料必须用密封袋包装,才能从货运电梯中搬运。如果有泄漏,从消防通道停止运输。装饰单位的材料长、宽、高
装修规范
住宅装饰装修工程施工规范
工业厂房外墙涂料粉刷,想搭设钢管脚手架,但是安全部门让按砌墙的脚手架标准搭设,想求教各位大神,装饰装修的脚手架是不是跟砌墙用的脚手架标准规范不一样,规范名称是什么?谢谢
七月份已开始实施
在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
论文简介:为住宅装饰装修工程施工规范,保证工程质量,保障人身健康和财产安全,保护环境,维护公共利益,制定本规范。 投稿网友:mwz7871000 上传时间: 2013-05-22
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
有关装修设计施工的一些资料,供大家参考
卫生间防水工程历来都是装修的重头戏。不亲自到场,相信不少业主都不怎么放心。学上几招防水知识,也能轻松分辨出工人的施工是否规范。 首先,做好基础处理 在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实,无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁,无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。基层表面应平整,无较大的缺陷、无明显的补痕。处理方法是要先仔细清扫基面去除浮尘,去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形或V
建筑工程防渗漏施工工艺标准化做法指引手册(附防水节点图) (点击文字跳转资料) 一、为了减少建筑物渗漏水质量问题,规范防水施工做法,减少由此引起的交楼风险,参照设计和相关规范要求,编制“防渗施工工艺标准”技术文件。二、防水工程的设计及施工应遵循“防、排、
1.总 则 1.0.1 为住宅装饰装修工程施工规范,保证工程质量,保障人身健康和财产安全,保护环境,维护公共利益,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于住宅建筑内部的装饰装修工程施工。 1.0.3 住宅装饰装修工程施工除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准,规范的规定。2.术 语 2.0.1 住宅装饰装修。为了保护住宅建筑的主体结构,完善住宅的使用功能,采用装饰装修材料或饰物,对住宅内部表面的使用空间环境进行的处理和美化过程。 2.0.2 室内环境污染。指室内空气中混入有害人体健康的氡、甲醛、苯氨、总挥发性有机物等气体的现象。 2.0.3 基体。建筑物的主体结构和围护结构。 2.0.4 基层。直接承受装饰装修施工的表面层。 3. 基本规定 3.1 施工基本要求 3.1.1 施工前应进行设计交底工作,并应对施工现场进行核查,了解物业管理的有关规定。 3.1.2 各工序,各分项工程应自检、互检及交接检。 <
装饰装修施工工艺标准和最新质量验收规范。东西太多。只能陆续传了。是pdf格式的。所以要有pdf阅读器
【住宅装修隐蔽工程】主要是单相入户配电箱表后的室内电路布线及电气,开关,插座,灯具安装。进行电气安装的施工人员应持证上岗。配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;空调,电热水器等应独立配线安装插座。配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一(红,绿黄),零线(N)宜用蓝色,接地线(PE)必须用黄绿双色线。单管单回路,配线及回路分配需按公司预算及规定执行。一、主要材料质量及规格要求1:电线:鸽牌,客厅空调6平方,其余空调4平方,厨房、卫生间4平方,插座、灯电源2.5平方,开关线1.5平方,接地线1.5平方双色线。 2:线盒:普罗瓦 3:线管:得亿通用中型16 4:网线:秋叶原超五类带屏蔽 5:电话线:秋叶原4芯 6:闭路线:秋叶原二、室内强电系统基本回路分配1:一室一厅:空调回路2个、厨房1个、卫生间1个、插座1个、照明1个、共计6个。 2:两室一厅:空调回路3个、厨房1个、卫生间1个、卧室插座1个、客厅插座1个、照明1个,共计
图纸简介: 本图纸是广州某商场首层走廊装饰装修设计施工图,图纸包括首层平面图,立面图,天花布置图,大样详细施工图等,可供参考。 投稿网友: fighter0121 上传时间: 2013-11-27
图纸简介: 该工程为某大型商场服装专卖装修设计施工图,内容包括平面布置图、天花布置图、各立面、大样图等。 投稿网友: anlwjai 上传时间: 2014-07-16
图纸简介: 该图纸为某四层百货商场整体装修设计施工图,为学生课程设计,图纸内容包括:各层原始平面图,各层新建墙体图,各层平面布置图,各层地面铺装图,各层天花布置图等。 投稿网友: abcd19881024 上传时间: 2014-0
