  • 设备基础及排水沟如何施工?
        代做工程预算
  • 浆砌排水沟施工方案的探讨分析
    1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法 (1)、 护坡道碾压
  • 缝隙式不锈钢排水沟施工图
    图纸简介: 不锈钢缝隙式排水沟,一体式树脂施工详图 缝隙式排水沟具有美观简洁的景观效果 多用于现代风格广场及小游园等地的排水,且具有安装方便,便于二次利用的优点。 投稿网友: yushanmama 上传时间: 2013-09-06
  • 道路工程挡土墙排水沟施工工艺
    挡土墙、排水沟施工工艺一、浆砌片石挡土墙施工①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合规范规定。②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他物质。③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。④砌筑用的水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和,用斗车运至作业面,保证砂浆在终凝前用完,如果在运输过程中出现泌水现象,应重新拌和后方可使用。砌筑用石料必须符合设计及规范要求,厚度不得小于15厘米,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,选择表面较平整、并经过修凿处理后方可使用。勾缝及抹面所采用的砂浆必须符合设计要求,有勾缝的部位,在进行砌筑时预留2厘米深的凹槽,备勾缝用,勾缝形式采用凹缝。⑤砌体完成后应洒水养生,保证砌体强度,防止砌体开裂。⑥浆砌片石挡土墙施工前对其位置、原地面线进行复测,做好场地排水设施。核实图纸的形态尺寸和基础标高是否符合实际。⑦
  • 路基边沟、排水沟、截水沟施工标准要点
    1 排水沟、边沟、截水沟的测量放样应适当加密施工放样点,确保沟体线形美观、顺适,并按设计要求设置沉降缝。
  • 分享浆砌排水沟施工流程,希望对大家有帮助
    1.施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2.施工方法 (1) 护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。
  • 桥头台背回填、锥坡及排水沟施工图文讲解
    桥头台背回填、锥坡及排水沟施工图文讲解
    这些风险点主要产生以下危害:台背回填质量不好会产生跳车现象,车辆经常冲击桥头,使得桥头部位发生早期破坏;锥坡盖挖法施工质量较差或排水不顺会产生塌陷,此时桥台因两侧土压力不均衡易产生早期破坏。1结构物台背回填
  • 隧道内中心排水沟这样施工问题严重不?
    隧道为高速公路双车道隧道, 目前的中心水沟施工中没有浇筑混凝土基座,而是直接放涵管,然后回填洞内弃渣,上部只有路面26公分的混凝土。本人担任质检员,目前施工盲目抢进度,完全无视安全质量,请教各位这样施工的话,路面沉降严重不?涵管会不会被压碎ding@
  • 浆砌石施工,简单而不简约
    浆砌石施工,简单而不简约
    浆砌石施工步骤:
  • 电缆架设在排水沟可以吗
    正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
  • 门前广场的排水沟的做法
    售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
  • 电缆与排水沟交叉的处理
    一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
  • 求助筏板基础两侧挖排水沟,求施工做法
    1.最近在工地上遇见点难题特来请教(1)挖土过程中发现此区域泥土中的含水量过多,我方想在周边修一条明沟,请问在基础筏板内能修排水沟吗,有没有专项的施工做法。谢谢
  • 路基地下排水沟底混凝土施工要点
    (1)混凝土应采用机械拌制,其配合比应通过试验确定。 (2)混凝土运输时间不应超过混凝土的初凝时间。 (3)混凝土灌注前,沟槽应清理干净,不得有浮土、垃圾等杂物。 (4)沟底混凝土灌注应按伸缩缝分段连续进行,各分段内混凝土应一次灌完,若因故中断,应按规范要求留施工缝。 (5)应在混凝土灌注地点随机抽样制作混凝土抗压强度试件,每工作班拌制的同一配合比的混凝土,取样不得少于3组,每组3块。
浆砌石排水沟施工
浆砌石排水沟施工专题,为您提供浆砌石排水沟施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浆砌石排水沟施工 相关的专业交流讨论,更多浆砌石排水沟施工相关内容请访问
