挡土墙、排水沟施工工艺一、浆砌片石挡土墙施工①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合规范规定。②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他物质。③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。④砌筑用的水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和,用斗车运至作业面,保证砂浆在终凝前用完,如果在运输过程中出现泌水现象,应重新拌和后方可使用。砌筑用石料必须符合设计及规范要求,厚度不得小于15厘米,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,选择表面较平整、并经过修凿处理后方可使用。勾缝及抹面所采用的砂浆必须符合设计要求,有勾缝的部位,在进行砌筑时预留2厘米深的凹槽,备勾缝用,勾缝形式采用凹缝。⑤砌体完成后应洒水养生,保证砌体强度,防止砌体开裂。⑥浆砌片石挡土墙施工前对其位置、原地面线进行复测,做好场地排水设施。核实图纸的形态尺寸和基础标高是否符合实际。⑦
1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法 (1)、 护坡道碾压
1.施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2.施工方法 (1) 护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。
代做工程预算
好东西 大家分享4.1.1(PP-R)给水管施工工艺4.1.1.1施工准备1.2材料1.2.1 供水系统所选用的PP-R管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告。1.2.2 管材和管件上应标明规格、公称压力,生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号,数量,生产日期和检验代号。1.2.3 热电熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热熔连接。1.2.4 管件和管件的外观质量应符合下列规定:管件和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡,裂口裂纹,脱皮,分解变色线和明显的痕纹,槽沟,凹陷,杂质,且色泽一致。管件的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整,无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固,无松动,金属接头丝扣应无毛刺,缺扣。镶嵌有金属螺纹接头的管件,其金属应耐腐蚀,其螺纹应符合有关规定。同一工程的管材,管件应使用同一品牌,同一批原料生产的产品。1.3机具设备1.3.1 机具: 管道切割机,热熔焊机,电熔焊机,
图纸简介: 不锈钢缝隙式排水沟,一体式树脂施工详图 缝隙式排水沟具有美观简洁的景观效果 多用于现代风格广场及小游园等地的排水,且具有安装方便,便于二次利用的优点。 投稿网友: yushanmama 上传时间: 2013-09-06
公司请铁路工务段的施工队来做390米 的铁路两侧排水沟,是砖砌的,合同价款是90几万,实际结算工务段那边报上来是一百来万,说真的那结算表真看不懂,我们部门没人懂这个预结算,因为这个铁路有关的工程项目,只能找他们铁路的工务段来做,就是说被他们垄断了!现在他们结算款多报上来7、8万,报上来的决算表都看不懂,怎么么审核啊,我们也没找第三方,而且这个是小项目,建设程序没那么规范,施工中施工方跟本就没提供什么资料,就是当初做了份预算书,工程完工后又报上来决算书,我们领导要我们审核工程量有没多算的,这个要怎么弄啊,工程都做完了,什么资料都没有,怎么审核啊?
1 排水沟、边沟、截水沟的测量放样应适当加密施工放样点,确保沟体线形美观、顺适,并按设计要求设置沉降缝。
建筑内部隔墙。材料是加气混凝土砖块。目前施工状况:1:轻质砖没浇水,用的是轻质砖专用粘合剂砌筑。我方建议浇一遍水,增加砖块强度,施工方未采纳:理由是浇水影响粘合剂强度2:墙体高度已经达到4米,没有加腰梁。我方建议打入拉筋做腰梁。施工方未采纳:理由是不是承重墙不需要加梁3:门头板使用的是木制门头板我方建议用预制水泥板。强度高,抹灰的时候粘合度高,不会脱落。施工方未采纳:理由施工工期太短,定制预制板需要时间。抹灰时加钢网,就不会脱落。4:砌砖时,灰缝存在透明缝,灰缝抹灰不均匀。我方建议灰缝要均匀不要留透明缝,施工方仍未采纳,理由是不影响施工质量。我是搞室内装修的,对于土建上面不是很了解,以上问题。我是采纳施工方意见呢,还是维持我方意见。
施工方法简介 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4.地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台南向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5.在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7.回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分
砖砌排水沟施工工艺
砖砌排水沟施工工艺专题,为您提供砖砌排水沟施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖砌排水沟施工工艺 相关的专业交流讨论,更多砖砌排水沟施工工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
