图纸简介: 不锈钢缝隙式排水沟,一体式树脂施工详图 缝隙式排水沟具有美观简洁的景观效果 多用于现代风格广场及小游园等地的排水,且具有安装方便,便于二次利用的优点。 投稿网友: yushanmama 上传时间: 2013-09-06
这些风险点主要产生以下危害:台背回填质量不好会产生跳车现象,车辆经常冲击桥头,使得桥头部位发生早期破坏;锥坡盖挖法施工质量较差或排水不顺会产生塌陷,此时桥台因两侧土压力不均衡易产生早期破坏。1结构物台背回填
代做工程预算
1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法 (1)、 护坡道碾压
挡土墙、排水沟施工工艺一、浆砌片石挡土墙施工①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合规范规定。②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他物质。③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。④砌筑用的水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和,用斗车运至作业面,保证砂浆在终凝前用完,如果在运输过程中出现泌水现象,应重新拌和后方可使用。砌筑用石料必须符合设计及规范要求,厚度不得小于15厘米,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,选择表面较平整、并经过修凿处理后方可使用。勾缝及抹面所采用的砂浆必须符合设计要求,有勾缝的部位,在进行砌筑时预留2厘米深的凹槽,备勾缝用,勾缝形式采用凹缝。⑤砌体完成后应洒水养生,保证砌体强度,防止砌体开裂。⑥浆砌片石挡土墙施工前对其位置、原地面线进行复测,做好场地排水设施。核实图纸的形态尺寸和基础标高是否符合实际。⑦
1 排水沟、边沟、截水沟的测量放样应适当加密施工放样点,确保沟体线形美观、顺适,并按设计要求设置沉降缝。
图纸简介: 标准篮球场施工图做法 ,防护网做法及结构做法,供大家学习交流! 投稿网友: seniordog 上传时间: 2014-06-13
1.施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2.施工方法 (1) 护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。
隧道为高速公路双车道隧道, 目前的中心水沟施工中没有浇筑混凝土基座,而是直接放涵管,然后回填洞内弃渣,上部只有路面26公分的混凝土。本人担任质检员,目前施工盲目抢进度,完全无视安全质量,请教各位这样施工的话,路面沉降严重不?涵管会不会被压碎ding@
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
图纸简介: 老牌甲级建筑设计院老高工某小区给排水施工图,图纸表达规范清楚!有很强的参考价值! 投稿网友: sleepcity2000 上传时间: 2013-02-03
图纸简介: 此服务用房作为淋浴室,热水系统采用集中太阳能辅助热泵系统。 投稿网友: gu_xuelin 上传时间: 2013-10-23
图纸简介: 杭州绿野仙踪别墅区豪华别墅F型给排水施工图,给水,排水,雨水,热水和游泳池,喷泉水循环,图纸可供参考~ 投稿网友: topdong2008 上传时间: 2014-03-06
图纸简介: 本图纸是某五星酒店给排水施工图,本工程属于一类高层民用建筑;该建筑地下共2层,地上最高处为25层,其中主要包含说明及图例、地下二层消防管道平面图、地下一层消防管道平面图、一层消防管道平面图、五层消防管道平面图、十四层消防管道平面图 、十五~十七层消防管道平面图 、二十二层消防管道平面图 二十三层消防管道平面图等等,图纸可供参考~ 投稿网友:
图纸简介: 某地四层别墅,给排水设计包括:给水系统、排水系统、 投稿网友: bjhl33 上传时间: 2013-08-30 图纸省份:<
图纸简介: 某休闲广场给排水施工图,设计说明等,希望对你有用, 投稿网友: zhjn87 上传时间: 2013-09-11 图纸省份:<
