  • 浴室排水必须设置排水沟吗?
    浴室排水必须设置排水沟吗?我做的是48个淋浴喷头的浴室,都是单隔的。如果每个淋浴喷头下设置一个地漏可以吗?排水沟和地漏的尺寸都是多少?
  • 关于挡墙底部排水沟设置问题
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-24 09:01 编辑 问各位高手,有段挡墙底部要做满沟,也就是排水沟。由于挡墙底标高不一致,而排水沟要往同一方向排,这样低的部位无法向高处排,请问应怎么处理?
  • revit中如何创建有坡度的排水沟及基坑?
    一、revit中如何创建有坡度的排水沟?
  • 纬地道路如何设置边沟、排水沟等
    纬地道路里如何设置边沟、排水沟等?由于边沟不是在全路段范围内设置,只在挖方段和矮路堤时设置,纬地道路里可以分段设置吗?各位大侠能不能帮个忙讲解一下!
  • 请教小区室外雨水可以设置道路排水沟排放吗
    我做了一个6层住宅楼,小区内总共三栋,室外没有市政雨水管网,想请问我必须要做小区内雨水系统吗?能不能道路一侧做沟排放雨水,如果做沟的话是我们专业做还是建筑专业做呢?求大神指点:)
  • 不设置集水坑,排水沟怎么排水
    地下室30米长的伸缩缝,留置的排水沟,但是没有集水坑。现在水老是要溢出沟来,怎么排水呢?沟长30米,宽0.3米,深度0.15米。不知道有没有这样的潜水泵直接放沟里抽水
  • 电缆与排水沟交叉的处理
    一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
  • 门前广场的排水沟的做法
    售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
  • 电缆架设在排水沟可以吗
    正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
  • 设备基础及排水沟如何施工?
        代做工程预算
  • 紧急求助,关于多层厨房排水沟设置问题?
    现在做一个大型综合楼工程,其中一至三层为大厨房,排水考虑做排水沟,但是建筑上(总工)很不愿意,说只有一层做排水沟才合适,他们没有楼层上做排水沟的做法!?我坚持做排水沟,想问一下各位大虾,你们做这种大型餐饮厨房的时候,排水是怎样做的,如果做排水沟的话,排水沟的防水问题怎么解决(建筑上说做防水也很麻烦,说没有相关图集?),再就是这种时候你们的结构是怎么处理的啊,是局部降板啊?还是加次梁?或者其他的做法?如果不做排水沟的话,大家都怎么解决呢?急切盼望大家的援手!!!!!
  • 一个仓库室内结构地面排水沟设置问题
    地面是结构地面,就是类似于楼面,下面有梁,由于仓库堆载较大,3t/m2。工艺要求地面贴墙做道排水沟,坡度1%,算了一下最深的地方大概100mm,由于排水沟穿越梁,想问下假如在梁端有一道100x100的沟经过,结构如何处理呢?是不是配筋比较麻烦了,加大保护层么?
  • 浴室排水沟应该怎么设计?
    大众浴池浴室排水沟 淋浴有50个 每个流水量400/h左右 这样的水量 排水沟高宽应该是多少呢 保证水流畅通,另外在什么位置上加设过滤网呢
  • 排水沟,在横穿道路的做法讨论
    现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
  • 关于汽车坡道排水沟排水的问题
    请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
  • 【请教】关于大坝排水沟的问题
    那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
  • 请教农场排水沟的设计思路
    请教大家一个问题,在一个农场的道路两侧开挖排水沟,然后排水沟的过路段埋设涵管,该如何设计计算排水沟的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水沟的过水能力和涵管的过水能力呢?
基坑排水沟设置
基坑排水沟设置专题,为您提供基坑排水沟设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑排水沟设置 相关的专业交流讨论,更多基坑排水沟设置相关内容请访问
