  • 缝隙式不锈钢排水沟施工图
    图纸简介: 不锈钢缝隙式排水沟,一体式树脂施工详图 缝隙式排水沟具有美观简洁的景观效果 多用于现代风格广场及小游园等地的排水,且具有安装方便,便于二次利用的优点。 投稿网友: yushanmama 上传时间: 2013-09-06
  • 桥头台背回填、锥坡及排水沟施工图文讲解
    桥头台背回填、锥坡及排水沟施工图文讲解
    这些风险点主要产生以下危害:台背回填质量不好会产生跳车现象,车辆经常冲击桥头,使得桥头部位发生早期破坏;锥坡盖挖法施工质量较差或排水不顺会产生塌陷,此时桥台因两侧土压力不均衡易产生早期破坏。1结构物台背回填
  • 设备基础及排水沟如何施工?
        代做工程预算
  • 看公路排水沟图纸怎么算预算?
    我有公路排水沟图纸,,怎么算报价?只要材料用石子水泥大沙。 麻烦专家们给说说应该算预算 ? 急着报价 谢谢大家!:handshake
  • 看公路排水沟图纸怎么计算报价?
    我有公路排水沟图纸,,怎么算报价?主要材料用石子、水泥、大沙。 麻烦专家们给说说应该怎么算预算 ? 急着报价 谢谢大家!
  • 浆砌排水沟施工方案的探讨分析
    1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法 (1)、 护坡道碾压
  • 道路工程挡土墙排水沟施工工艺
    挡土墙、排水沟施工工艺一、浆砌片石挡土墙施工①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合规范规定。②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他物质。③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。④砌筑用的水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和,用斗车运至作业面,保证砂浆在终凝前用完,如果在运输过程中出现泌水现象,应重新拌和后方可使用。砌筑用石料必须符合设计及规范要求,厚度不得小于15厘米,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,选择表面较平整、并经过修凿处理后方可使用。勾缝及抹面所采用的砂浆必须符合设计要求,有勾缝的部位,在进行砌筑时预留2厘米深的凹槽,备勾缝用,勾缝形式采用凹缝。⑤砌体完成后应洒水养生,保证砌体强度,防止砌体开裂。⑥浆砌片石挡土墙施工前对其位置、原地面线进行复测,做好场地排水设施。核实图纸的形态尺寸和基础标高是否符合实际。⑦
  • 路基边沟、排水沟、截水沟施工标准要点
    1 排水沟、边沟、截水沟的测量放样应适当加密施工放样点,确保沟体线形美观、顺适,并按设计要求设置沉降缝。
  • 分享浆砌排水沟施工流程,希望对大家有帮助
    1.施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2.施工方法 (1) 护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。
  • 标准篮球场施工图带防护网及排水沟做法
    图纸简介: 标准篮球场施工图做法 ,防护网做法及结构做法,供大家学习交流! 投稿网友: seniordog 上传时间: 2014-06-13
  • 隧道内中心排水沟这样施工问题严重不?
    隧道为高速公路双车道隧道, 目前的中心水沟施工中没有浇筑混凝土基座,而是直接放涵管,然后回填洞内弃渣,上部只有路面26公分的混凝土。本人担任质检员,目前施工盲目抢进度,完全无视安全质量,请教各位这样施工的话,路面沉降严重不?涵管会不会被压碎ding@
  • 南方某二级公路排水边沟设计施工图
    图纸简介: 本图为南方某地二级公路一阶段施工图排水设计。含浆砌v型边沟,矩形边沟形式,并含有详细的盖板钢筋设计图。 投稿网友: baozbby 上传时间: 2014-07-07
  • 二级公路盲沟施工图设计图
    图纸简介: 本图为二级公路盲沟施工图设计图,包括边沟,土工布的布置以及纵向排水管及横向排水管采用Φ15塑料排水管. 投稿网友: wxqlxx 上传时间: 2014-01-24
  • 电缆架设在排水沟可以吗
    正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
  • 某四层别墅给排水施工图
    图纸简介: 某地四层别墅,给排水设计包括:给水系统、排水系统、 投稿网友: bjhl33 上传时间: 2013-08-30 图纸省份:<
  • 厂房给排水与消防施工图
    图纸简介: 厂房的消防、喷淋、雨水平面布置图和系统图等。 投稿网友: zhugegeli 上传时间: 2013-08-22 图纸省份:<
公路排水沟施工图
公路排水沟施工图专题,为您提供公路排水沟施工图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公路排水沟施工图 相关的专业交流讨论,更多公路排水沟施工图相关内容请访问
