售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
图纸简介: 围墙挡土墙排水沟的各种做法,非常详细,欢迎大家下载 投稿网友: sundayi1 上传时间: 2013-11-15 图纸省份
求助:请问地下车库排水沟设置有什么规范要求,我这有一个四万平米的地下车库,原设计为坡度排水到集水坑排水,现在领导要求加排水沟排水,请问大神排水沟需要注意什么,坡度设置多大合适。如果有工程实例,感激不尽!
1、车库坡道上、下都做排水沟或只做一道?最好举出明确规定。2、坡道上方排水沟能否直接排至道路雨水系统(不需要流至下层集水坑再提升排出)?按技术措施P105页,必须排入室内集水坑,是否妥当?3、如可以直接排至道路雨水口,如何衔接,衔接处采用何种构造(无水封地漏、格栅档板……)
后浇带处遇到排水沟时止水钢板做法,急求!!!!!
图纸简介: 本图为含铸铁盖板等详细做法,沟底采用250厚防水混凝土,侧壁为120砖砌 投稿网友: wnczh123456 上传时间: 2014-03-18
现在正在设计一个水库进库道路,路两边是居民住宅,所以涉及到排水沟的做法问题,本人不是专业市政的,所以不知道,暗沟排水的做法和规范。有高手请赐教,还有CAD图的大样有的话,更好了,我以前做的是坡比1:1,放坡的排水明沟
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
代做工程预算
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
1.最近在工地上遇见点难题特来请教(1)挖土过程中发现此区域泥土中的含水量过多,我方想在周边修一条明沟,请问在基础筏板内能修排水沟吗,有没有专项的施工做法。谢谢
我单位车库的排水沟水箅子在过汽车时,被车压得乱响,请问诸位高手,有何良策帮忙解决一下,请不吝赐教,鄙人将不胜感激!多谢!!!
我省很多大型地下汽车库的排水沟建筑布置都穿越防火分区。地下汽车库的排水沟是否可穿防火墙?消防设计规范无规定。如果地下汽车库的排水沟穿越防火墙,液体火灾要秧及相邻的防火分区呀!不知其他地区消防部门有无规定,请同行们相告,万分感谢!
现有一地下车库建筑面积共约1.5万平方米,呈南北走向,南北向长180米,东西向宽约85米,车库大部分均掩埋于地下,车库上面为小区中庭园林景观,只有北面车库出入口一侧室外地面低于车库室内地坪约0.5米,并与室外车行道相连. 市政排水低于车库地面约1.5米。设计院在初设计上把车库划分成了8个排水区,分别设了8个积水坑及8 组排水泵。我仔细核对了图纸和标高等情况,根据地形和市政排水现状,车库内排水沟均可全部直接排入市政雨水管网,取消动力排水,经初步预算,如果取消初设排水方案,可直接节约费用四、五十万元,还包括今后的运行和维护费用,但与设计协商,设计认为:车库大部分埋于地下,而规范要求如果室外地坪高于车库内地坪均要采用机械排水。请问该排水方案可以调整吗?
请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
