求助:请问地下车库排水沟设置有什么规范要求,我这有一个四万平米的地下车库,原设计为坡度排水到集水坑排水,现在领导要求加排水沟排水,请问大神排水沟需要注意什么,坡度设置多大合适。如果有工程实例,感激不尽!
图纸简介: 本图为含铸铁盖板等详细做法,沟底采用250厚防水混凝土,侧壁为120砖砌 投稿网友: wnczh123456 上传时间: 2014-03-18
地下车库入口截水沟能不能直接排入雨水井?能否排入雨水口或排至集水坑?另外,车库一般入口设一条截水沟,在进地下室处又设了一条,如果出库雨棚做得比较长,下面一条是否可不设。
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
现有一地下车库建筑面积共约1.5万平方米,呈南北走向,南北向长180米,东西向宽约85米,车库大部分均掩埋于地下,车库上面为小区中庭园林景观,只有北面车库出入口一侧室外地面低于车库室内地坪约0.5米,并与室外车行道相连. 市政排水低于车库地面约1.5米。设计院在初设计上把车库划分成了8个排水区,分别设了8个积水坑及8 组排水泵。我仔细核对了图纸和标高等情况,根据地形和市政排水现状,车库内排水沟均可全部直接排入市政雨水管网,取消动力排水,经初步预算,如果取消初设排水方案,可直接节约费用四、五十万元,还包括今后的运行和维护费用,但与设计协商,设计认为:车库大部分埋于地下,而规范要求如果室外地坪高于车库内地坪均要采用机械排水。请问该排水方案可以调整吗?
在做全地下车库或半地下车库排水的时候,如果在车库底板做排水沟,排水沟深为200mm~300mm,考虑排水沟找坡,排水沟的终点标高可能会达到-500mm左右,如此做法就会对地下车库的地板和地梁的结构造成影响,请教各位对车库的排水做法应如何解决~~
小弟现在做一个小区遇到一个问题!请高手指点! 现在这个小区有一个很大的地下车库!而且有两栋住宅在该车库的中间,也就是住宅的排水管不管往哪个方向接都是地下车库,而且覆土不够!请教如何做这两栋建筑的排水啊!还有怎么把这个图发上来啊!
我省很多大型地下汽车库的排水沟建筑布置都穿越防火分区。地下汽车库的排水沟是否可穿防火墙?消防设计规范无规定。如果地下汽车库的排水沟穿越防火墙,液体火灾要秧及相邻的防火分区呀!不知其他地区消防部门有无规定,请同行们相告,万分感谢!
我们的小区就要进行设计了,关于小区室外排水的问题产生了争论。一方认为应该走地下车库里,沿顶部布置。另一方认为不能走地于车库里,应该在地下车库的上面布置。支持第一种观点的人认为,如果排水走车库上部,将大大降低车库标高,增加土方回填量。我支持第二个意见。原因1、排水管道不同于其它管道,需要很大的坡度,地下车库空间有限;2、地下车库设有消防、给水、通风、电力等管道,如若再加上排水,所有以上管道都要为它让路,将大大增加敷设难度;3、将给后期维护带来极大不便;4、本人没有见过此先例。请有经验的同行指点!
新买的房子(在建)车库低于地面半层,很担心开发商的排水质量。最近开发商提出要修改排水系统。在车库加一个集水井。原来只有车库前一个排水沟。我不是太懂行,想请教这里的DX指点一下,一般这种地下车库是如何设计排水的?
1、车库坡道上、下都做排水沟或只做一道?最好举出明确规定。2、坡道上方排水沟能否直接排至道路雨水系统(不需要流至下层集水坑再提升排出)?按技术措施P105页,必须排入室内集水坑,是否妥当?3、如可以直接排至道路雨水口,如何衔接,衔接处采用何种构造(无水封地漏、格栅档板……)
盲沟,渗排龙是一种具有极高表面开孔率和内部孔隙率的渗排水土工合成材料。它是由聚丙烯复合材料并添加抗老化、抗紫外线、抗氧化、抗冻等各种助剂构成,在特种成型工艺条件下形成具有良好承压能力的空间网状结构的新型渗排水材料。与土工布或其它滤水材料配合,从而达到透水、滤水、排水的功能。其表面开孔率>95%,内部孔隙率片材:>90%、管材:>80%,材质憎水,阻力小,具有极高的表面渗水能力和内部通水能力;空间网状丝条结构具有极好的抗压能力及适应形变的能力;具有极佳的化学惰性,在岩土工程使用中能保持长久的寿命;重量轻,易裁剪,施工安装方便;价格合理,综合成本具有良好的竞争优势。盲沟,渗排龙的应用领域高速公路路基渗排水,护坡 地下建筑物外壁排水;地下车库顶板绿化渗排水屋顶绿化中的渗排水;渗排龙片材片材型号 SPL-50020PS 、25PS、 30PS、50PS 渗排龙管材管材型号 SPL-80GS、100GS、150
地下车库太潮湿了怎么办?地下车库除湿机的详细信息和相关资料: 地下车库做为储存物品和住人的场所,冬暖夏凉,潮湿易风湿,但怎样去除地下车库内的湿度呢?用生厂灰等常规方法,显然达不到除湿要求,由湿井电器研制开发的地下车库除湿机,根据地下车库湿度高的特性,配制了相应除湿量的除湿机可根据客户的需要,提供不同除湿量,价格,型号的除湿机供以选择。
请问,地下车库的送风是按每个防烟分区设置一个还是按每个防火分区设置一个?个人认为,两者均可,但前者更好一些,通过防烟分区内的送风机和排风烟连锁,选用的风机也不用太大,可以完全实现分区控烟。我们同事之间有些争议,他们觉得没必要,不知道大家是怎么看的?
人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
一32层的高层住宅,一层地下室,它的两边为地下车库,车库上面有1.8米的覆土,也就是说地下车库地板与高层住宅地下室顶板相距1.8米。甲方要求高层住宅地下室与地下车库不设缝,地质条件不错,高层住宅做钻孔灌注桩。地下车库可用天然地基。如何建模及如何考虑?
1,地下车库用不用计算抗震?2,若采用无梁楼盖用什么软件计算?3,无梁楼盖的配筋构造有什么要求?请作过地下车库的高手不吝指教。
我准备在地下车库开个普浴.大约有1000个平方.请问各位高手,我该怎么样通风.才能没有异味.保持干燥呢~我是一窍不通哦.希望大家指点一下哦~谢了
