在水利水电工程建设中,除了有较完善的水利水电规划外,还要在规划的基础上对工程设计的可行性方案进行对比优化,选出最佳设计,以实现水利工程建设投资效益最大化。本文通过总结多年设计和审查
上传一些水利相关的文章给大家共享。[ 本帖最后由 juatb71245 于 2008-11-23 09:52 编辑 ]
摘要:加强对水利工程灌溉与排水管理的研究,提高水利工程灌溉与排水管理的管理水平,实现水利工程灌溉与排水管理的现代化,能够有效地提高水利工程灌溉与排水管理的工作效益。文章分析了水利工程灌溉与排水管理的重要性,并分析了水利工程灌溉与排水管理的施工特点,提出了水利工程灌溉与排水管理的方法。 关键词:水利水电技术杂志,水利工程,农业生产灌溉,防洪,排水管理,排水系统 在社会建设中,水利工程不仅承担着排涝、发电等一系列的工作任务,同时水利工程还承担着农业生产灌溉以及防洪的任务,所以说水利工程的建筑质量与国家的经济发展有着紧密的联系,同时与人们的日常生活与工作以及人们的生命财产安全有着紧密的联系。21世纪以后,我国的水利工程建设取得了一定的进步与成就,但是目前我国的水利工程建设仍然存在一定的问题,所以为了进一步地改善我国水利工程建设局面,促进我国经济的发展,深入地研究和分析我国水利工程
图纸简介: 本图纸共2张,为排水涵管结构钢筋图。图纸包含:排水涵管布置图(0+600)、排水涵管钢筋图(0+600)。设计阶段:技施阶段。 涵管盖板为C20现浇钢筋砼结构、涵管底需铺10厘米披挡。过流尺寸:高1.8m,宽2m。 投稿网友: suifengluoye11
1、减栽反压 减载反压在边坡加固治理中应用广泛。减载的目的在于降低坡体的下滑力,其主要方法是将滑坡体后缘的岩土削去一部分,但单单减载有时并不能起到阻滑的作用。最好是与反压措施结合起来,即将减载削下的土石堆于边坡或滑坡前缘阻滑部位,使之既能起到降低下滑力,又增加抗滑力的良好效果。此措施应用于上陡下缓的滑坡效果更好。 2、表里排水 (1)地表水的排除,主要是对边坡变形破坏区内流人的地表水流进行拦截,例如:雨水和泉水等。采用修建拦水沟、排水沟的方式对滑坡体外进行排水处理。对于滑坡体内的地表水应采用地形和自然沟谷的方式,对树枝状排水系统进行布置。将地表水排除,使得滑动力减小,将附近岩土体的含水量或空隙水压力降低,从而具有抗滑力增强及边坡稳定性提升的作用。 (2)排除地下水的方法,可根据地下水的埋深分为浅层地下水和深层地下水排水工程两种。浅层地下水排水工程可采用截水沟、盲沟和水平钻孔等方法;深层地下水排水工程可采用截水盲沟、集水井、平孔排水和排水廊道等方法。排除了地下水,将
转自公众号:谈岩论土话矿山 对于边坡工程的治理,除设计符合要求的支挡措施完,还应设计完善的截排水设施,以保证支挡工程的安全运行。本文主要针对边坡工程中截排水沟的设计进行相关讨论,抛砖引玉,不妥之处,敬请拍砖。 一、边坡工程截排水设施的一般规定
各位同仁大家好,向大家请教个问题,在水土保持措施中,是否有草皮排水沟这样一个截排水设施,就是梯形断面,然后在表明撒播草籽,等草籽发芽后可防止流水对沟边、底的冲刷!请大家帮忙!!!(附:河岸淘蚀图一张)
由于施工单位采用机制砂不能满足混凝土浇筑强度要求,而沿海地区河砂缺少,就是有河砂也容易被海水侵蚀。所以施工单位提出能否采用淡化海砂拌制混凝土,我看了一下水工混凝土结构设计规范都没有提到淡化海砂的概念,只是提到混凝土最大氯离子含量。DL T 5151-2001 水工混凝土砂石骨料试验规程 、SL 352-2006 水工混凝土试验规程好像都没有提到淡化海砂的使用。而是GB T 14684-2001 建筑用砂提到满足规范条件的淡化海砂可以用于混凝土。此外,如果采用了规范条件的淡化海砂拌制的混凝土用于钢筋混凝土结构是否需要掺入阻锈剂来防止钢筋锈蚀?
引言 随着我国水利工程施工技术的提高,水利工程机械化逐步向着大型化、多源化、复杂化的方向发展,水利工程中施工机械的安装与维护越来越被施工管理人员所重视。在实际施工过程中,水利施工机械故障时有发生,诊断与维修工作由于受地理条件和检测手段的影响,机械设备往往得不到及时的处理,这就会对水利工程的施工造成非常严重的影响。笔者从自身工作出发,对水利工程机械的安装与维护进行系统的分析和详尽的论述。 1 水利工程机械安装与维护的主要特点 我国水利工程还处于大规模发展阶段,施工机械在劳动力的使用中占很大比例,这就使得施工机械必须及时的进行维护与保养。在实际生产施工中不能只生产而不维护,这对施工机械的运转是非常不利的,长时间施工,机械的磨损程度会不断提高,严重的会造成机械设备提前报废,所以在机械安装与施工前一定要做好施工机械的维护工作,加强安装与维护技术的提高,对新技术与新工艺技术人员也要对设备进行熟悉和学习,控制新工艺机械的质量,减少维修费用的产生。水利工程安装与维修过程要加强技术人员的培养工作,把技术较好的人员运用到设备的运行与维护中,这样能较好控制设备的使用效率,提高
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
浅谈乡村对水利工程的管控 1规划建筑 中小型水利工程的调度规模较小,但每一项水工建筑物都必须规划完整,这样才能实现水资源调度的有序进行。农村地区因地理条件特殊,工程规划要考虑水工建筑物的具体分布,使水工建筑的调度功能发挥到最大。水库是治理河流和开发水资源中普遍应用的工程形式。在深山狭谷或丘陵地带,可利用天然地形构成的盆地储存多余的或暂时不用的水,供需要时引用。因此,水库的作用主要是调节径流分配,提高水位,集中水面落差,以便为防洪、发电、灌溉、供水、养殖等创造条件。 2灾害预测 兴建水利工程要具备一定的安全意识,主要是针对可能发生的地质灾害提供安全防护,以减小外界因素对水利工程的破坏力。为此,在规划阶段,须沿河道选择适当的位置或盆地的喉部,修建挡水的拦河大坝以及向下游宣泄河水的水工建筑物,从而抵挡了河道中强大水流造成的冲刷。在多泥沙河流,常因泥沙淤积使水库容
就转河工程在设计理念、施工材料及施工方案的选取等方面所采取的环保措施加以简单阐述。使工程尽可能向人类、自然有利的方向发展,达到合理开发利用水资源,保护和促进环境质量提高,并争取获得水利工程最佳的经济、社会和环境效益。 转河是2002年北京市重点工程之一,是水务部门转变治河思路,提出“以人为本,少留人工痕迹,宜宽则宽,宜弯则弯,人水相亲,和谐自然”的新治河理念,为提高防洪、供水标准,恢复历史上的转河,打通北环水系,实现三环碧水绕京城所建成的城市景观河道。 水务工程对环境的影响按影响性质分有利影响和不利影响,短期影响和长期影响,直接影响和间接影响,可逆影响和不可逆影响等。为了评价和研究转河工程环境影响,建设单位在工程前期就聘请有关单位编制了北环水系综合治理工程环境影响报告,进行了环保设计,加强了施工环保,完善了环境管理。并尽最大努力使有利影响得到充分利用,对不利影响提出并采取减免和改善措施,达到合理开发利用水资源,保护和促进环境质量提高,争取获得水利工程最佳的经济、社会和环境效益。转河工程的环保措施主要有以下几个方面。 1设计、施工、
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
代做工程预算
