除尘器烟囱的设计及研究 除尘器烟囱的设计及制作是一个综合性的工程,涉及到多个方面的考虑,包括设计原则
简要说明:本方案为邯钢80万t 薄板坯连铸连轧工程CSP炉钢烟囱施工。CSP加热炉分为1#、2#炉,工程由5根独立钢烟囱组成,其中,2座的规格为直径2500、高度70m;3 座的规格为直径1600、高度50m。结构形式均为单体无塔架烟囱。烟囱基础为钢筋砼,上部筒体外壁为钢结构,钢板的厚度从下至上分别为4mm~12mm,平均每段高度6m 左右,基座第一段为8m,设计采用裙式支座。筒体内壁衬有轻质高强浇注料。各段筒体的连接采用法兰连接形式,连接材料为10.9 级大六角头高强螺栓。钢结构制作量约160t,安装总重量约426t。 文件格式:PDF 文件大小:70.6 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:41 编辑 ]
图纸简介: 本图纸是某制砖厂车间工艺设计图图,图纸内容:天筑公司地砖生产线布置方案,一层平面图,屋顶平面图,立面图,剖面图,墙身大样图,节点详图等,可供参考。 投稿网友: seniorlq 上传时间: 2014-03-03
本工程为炼油厂二催化技术改造工程催化余热锅炉烟囱,其结构型式为钢筋砼构筑物,地基采用灌注桩,承台底标高为-2.5m,底板直经17.0m.厚1.2m,烟囱高度为120m其下口直经为7.09m,上口直经3.2m.下口壁厚为0.42m,上口壁厚为0.18m,坡度i=0.02.内衬采用YN-LG-1.0轻质高铝质耐火砖,耐火胶泥砌筑.填充保温材料为80厚松散膨胀珍珠岩及100厚水泥膨胀珍珠岩制品.砼强度等级垫层为C10 ,基础底板及筒壁均为C25。钢筋保护层厚度:基础为35,洞口及筒壁为30。 2.施工方案 2.1烟道口以下采用常规倒模法施工。 2.2烟道口以上筒体采用随升井架配合摇头拔杆的倒模施工工艺。 2.3平台安装随筒体同步进行。 2.4内衬待筒体施工至60m处从下往上施工。 2.5爬梯安装随筒体施工同步进行。 2.6平台拆除:半整体拆除。,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-6 18:13 编辑
除尘烟囱雨帽的设计及研究
小弟新入设计行业,目前要做个钢烟囱的基础设计(高35m,直径700),请教高手,该如何下手设计基础啊?用什么设计软件来计算?最好有相关资料能给我看下啊,谢谢各位大哥大姐了,帮帮我!哪位高手做过最好能给俺留个QQ!
某集团2×135MW煤矸石发电技改工程,烟囱高150m,钢筋混凝土结构。烟囱出口直径为5.5m,筒壁50m以下混凝土采用C40、50m~90m采用C30、90m以上混凝土采用C25。烟囱内衬采用耐酸胶泥砌筑耐酸砖,隔热层为珍珠岩制品。烟囱地基采用人工挖孔灌注桩进行地基处理。 本工程拟采用液压滑升模板施工工艺,为加快滑模平台的组装,0~15.6m筒身施工采用翻模方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-21 17:11 编辑 ]
Φ 9.2 × H66 米烟囱滑模施工组织设计 一、工程概述: 烟囱底部内径为Φ9.2m,壁厚为450mm,顶部内径为Φ7.2m,壁厚为250mm,高度为66m。此工程采用带收分装置的滑模施工工艺。 二、施工方案: 1、平台结构选用空间下弦结构的刚性平台。采用刚性平台一方面可以使结构的圆度控制较好,减少调整的工作量,另一方面采用刚性平台,使平台有足够大的空间供操作者与控制台及其他设备使用。 2、提升架形式采用开式提升架,直立提升。
简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
本人在做一个烟囱,甲方要求用塔架固定,烟囱的直径是1.2m,高度25m,重为1吨左右。因为厂地有限无法用钢丝绳固定。本人没有做过塔架,不知道怎么进行节点计算,无从下手。希望各位高人指点一下。
不设GGH时的烟囱排烟筒设计
钢筋混凝土烟囱设计规范
本帖最后由 lylylulan 于 2013-7-16 16:41 编辑 本贴将作为系列资料的第四项。PS:本来打算将脱硫及脱硝作为第四项资料奉上,但基于此方面的资料过于丰富,随手易得,LZ就不在此方面献丑了!第一册:《烟囱工程手册》
钢筋混凝土烟囱设计建造规范
钢筋混凝土烟囱设计建筑规范
钢筋混凝土烟囱设计建设规范
钢筋混凝土烟囱设计施工规范
我想知道烟囱设计的高度有哪些设计依据!还有就是检测口的设置设计依据!还有,对环保,城市规划,周围建筑高度的是如何考虑的.
一个网上复制下来的规范,也许大家有用!
