除尘器烟囱的设计及研究 除尘器烟囱的设计及制作是一个综合性的工程,涉及到多个方面的考虑,包括设计原则
除尘烟囱雨帽的设计及研究
小弟新入设计行业,目前要做个钢烟囱的基础设计(高35m,直径700),请教高手,该如何下手设计基础啊?用什么设计软件来计算?最好有相关资料能给我看下啊,谢谢各位大哥大姐了,帮帮我!哪位高手做过最好能给俺留个QQ!
本工程为炼油厂二催化技术改造工程催化余热锅炉烟囱,其结构型式为钢筋砼构筑物,地基采用灌注桩,承台底标高为-2.5m,底板直经17.0m.厚1.2m,烟囱高度为120m其下口直经为7.09m,上口直经3.2m.下口壁厚为0.42m,上口壁厚为0.18m,坡度i=0.02.内衬采用YN-LG-1.0轻质高铝质耐火砖,耐火胶泥砌筑.填充保温材料为80厚松散膨胀珍珠岩及100厚水泥膨胀珍珠岩制品.砼强度等级垫层为C10 ,基础底板及筒壁均为C25。钢筋保护层厚度:基础为35,洞口及筒壁为30。 2.施工方案 2.1烟道口以下采用常规倒模法施工。 2.2烟道口以上筒体采用随升井架配合摇头拔杆的倒模施工工艺。 2.3平台安装随筒体同步进行。 2.4内衬待筒体施工至60m处从下往上施工。 2.5爬梯安装随筒体施工同步进行。 2.6平台拆除:半整体拆除。,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-6 18:13 编辑
简要说明:本方案为邯钢80万t 薄板坯连铸连轧工程CSP炉钢烟囱施工。CSP加热炉分为1#、2#炉,工程由5根独立钢烟囱组成,其中,2座的规格为直径2500、高度70m;3 座的规格为直径1600、高度50m。结构形式均为单体无塔架烟囱。烟囱基础为钢筋砼,上部筒体外壁为钢结构,钢板的厚度从下至上分别为4mm~12mm,平均每段高度6m 左右,基座第一段为8m,设计采用裙式支座。筒体内壁衬有轻质高强浇注料。各段筒体的连接采用法兰连接形式,连接材料为10.9 级大六角头高强螺栓。钢结构制作量约160t,安装总重量约426t。 文件格式:PDF 文件大小:70.6 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:41 编辑 ]
各位大师好,我家有一农村住宅基地,10.8米宽,15米长,坐南向北,左右两边都有楼紧接着。想设计两层平楼,大门开向北,要求一楼就一房一侧就行了,其余的当大厅,二楼要求四房一厅,一卫。这朝向房子好像不太好设计,恳请各位大师帮忙,谢了。
简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
Φ 9.2 × H66 米烟囱滑模施工组织设计 一、工程概述: 烟囱底部内径为Φ9.2m,壁厚为450mm,顶部内径为Φ7.2m,壁厚为250mm,高度为66m。此工程采用带收分装置的滑模施工工艺。 二、施工方案: 1、平台结构选用空间下弦结构的刚性平台。采用刚性平台一方面可以使结构的圆度控制较好,减少调整的工作量,另一方面采用刚性平台,使平台有足够大的空间供操作者与控制台及其他设备使用。 2、提升架形式采用开式提升架,直立提升。
本人在做一个烟囱,甲方要求用塔架固定,烟囱的直径是1.2m,高度25m,重为1吨左右。因为厂地有限无法用钢丝绳固定。本人没有做过塔架,不知道怎么进行节点计算,无从下手。希望各位高人指点一下。
我家在农村,准备建造一个实用的楼房。希望各位有时间的专业人士能帮我看看,下面的平面图能实施吗?基础、柱子和梁,应该怎样布置。是要做框架结构的。
座北向南,东西12米,南北10米,二层楼房,一卫三室一厅。希望各位大虾帮帮忙 ,谢谢:handshake :handshake :handshake
某集团2×135MW煤矸石发电技改工程,烟囱高150m,钢筋混凝土结构。烟囱出口直径为5.5m,筒壁50m以下混凝土采用C40、50m~90m采用C30、90m以上混凝土采用C25。烟囱内衬采用耐酸胶泥砌筑耐酸砖,隔热层为珍珠岩制品。烟囱地基采用人工挖孔灌注桩进行地基处理。 本工程拟采用液压滑升模板施工工艺,为加快滑模平台的组装,0~15.6m筒身施工采用翻模方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-21 17:11 编辑 ]
本帖最后由 lylylulan 于 2013-7-16 16:41 编辑 本贴将作为系列资料的第四项。PS:本来打算将脱硫及脱硝作为第四项资料奉上,但基于此方面的资料过于丰富,随手易得,LZ就不在此方面献丑了!第一册:《烟囱工程手册》
我计划建一幢5层楼房,一楼二楼商用,三楼四楼建成小标准间用于出租,五楼自己住求一高手帮忙设计有意的高手请留言和联系方式或者联系我的QQ34755765
本人门外汉,仅仅因为爱好,画了这个设计图。不喜欢大户型,人口少不需要多少房间。目前对卫生间和楼梯不满意,请高手指教。
大家好!我家有块地要起楼房 8层的地基,希望大家能帮帮忙,我把资料奉上:一楼底层长是:15.6米,面向西 宽是:10米 面向北(靠马路边)二楼加1.5米出阳台,就是17.1米 宽不变三楼以上一样我家想把一楼,二楼出租 留三层自家住 希望大家能帮忙设计一个方案 二楼起总面积是:196.65平方,大家说是做一套好还是分为2套房比较好 看有没有设计方面的朋友能帮忙设计一个这样的房屋建筑施工草图我的QQ:247996076[ 本帖最后由 flyteng1 于 2010-9-20 15:36 编辑 ]
一个网上复制下来的规范,也许大家有用!
我想知道烟囱设计的高度有哪些设计依据!还有就是检测口的设置设计依据!还有,对环保,城市规划,周围建筑高度的是如何考虑的.
