  • JNS耐硫酸露点腐蚀钢在邹县电厂烟囱上的设计与施工
    一、邹县发电厂简介华电国际邹县发电厂位于山东省邹城市西南10公里的唐村镇,是山东电力网的主力电厂,也是一座大型坑口电厂。电厂一期、二期工程共装有四台30万千瓦机组,分别于1985~1989年建成投产。四台30万千瓦机组经改造目前各机组实际出力均为335MW。三期工程扩建了两台60万千瓦发电机组,分别于1997年1月和11月建成投产。邹县发电厂目前实际发电规模为254万千瓦。邹县发电厂四期工程再扩建2×1000MW超超临界发电机组由西北电力设计院设计,第一台百万千瓦机组土建安装施工由山东电力建设第一工程公司负责完成。
  • 向各位同仁讨教电厂消防设计
    我现有一家火力发电厂的消防工程由于本常期做湿式系统对水喷雾\雨淋\水幕等一些系统不太熟悉望能给予指教.真诚的感谢!!!
  • 电厂工程师如此设计.合理吗?
    有一些合同3台MNS.本来有3个备用的抽屉回路.可电厂的工程师.说要改成电动的.本来协议里是没要求的.他们厉害.说了算.改成电动的也就算了.可说后面还要加接触器热继电器回路.我就有点犯晕了.请问大家见过这样设计的吗.这样合理吗?
  • 自备电厂的黑启动是如何设计的?
    一个小火电如果完全脱离了电网,怎样去设计改造原来设备?——15万的机组,原220kV、110kV出线都有,即主变是三卷变,有中压侧和高压侧两个电压等级。谁请指导一下。QQ951907462
  • 除尘器烟囱的设计及研究
    除尘器烟囱的设计及研究 除尘器烟囱的设计及制作是一个综合性的工程,涉及到多个方面的考虑,包括设计原则
  • 渭河电厂240m/7m套筒式烟囱施工组织设计
  • 火电厂的空调系统怎么设计?
    我第一次设计电厂的空调系统,没有经验,不知道各位有没有做过的?我参考一些资料,做了个初步设想,系统如下:汽机房:空间特别大,屋顶的风机32台,机械排风,自然送风。 汽机房的1层0m有个配电间,室外机是美的的商用机,两台。室内是组合式空调机,具体参数不明。 汽机房的6.7m层有个配电间,与1层的差不多。还有个励磁间,室外机也一样,但室内机是柜式机。 汽机房的13.6m及以上不设空调设备。集控楼:只有3层楼 泵房设置在0m层,按层分区。1层的加药间和柴油发电机房等设盘管,3.8层设空气处理机,送至蓄电池间和配 锅炉控制配电间。13.8m层是集控层,该层冷量较大,要求也高,空气处理机设在楼顶。准备用开利的机组。
  • 电厂烟囱防雷保护半径计算
    已知电厂烟囱高120米,上装有6根等高避雷针,在距烟囱水平距离100米处有一高7米左右的油罐,这个烟囱能不能保护这个油罐呢?
  • 根电厂设计有关的几个规范
    1、火力发电厂与变电所设计防火规范GB50229-962、电力设施抗震设计规范gb50260-963、小型火力发电厂设计规-新版范4、火力发电厂总图运输设计技术规程
  • 某电厂综合楼给排水设计
    某电厂综合楼共11层,建筑面积9900m2,框架结构,底层高3.9m,其余层高3.3m。一楼主要为检修间和车库等,二楼到六楼主要为办公室,七楼到九楼为图书资料室,十、十一楼主要为环境监测室,机房和办公室。市政管网供水压力为0.26MPa。根据所提供的建筑平面图,进行给排给排水、消防设计;各层平面布置图;系统轴测图;水泵房设备选型、设计和布置图;重要(关键)节点详图(卫生间、水池、水箱等配管详图)水设计,其中消防要求有自动喷淋系统和消火栓系统。
  • 120m烟囱施工组织设计,2000
    本工程为炼油厂二催化技术改造工程催化余热锅炉烟囱,其结构型式为钢筋砼构筑物,地基采用灌注桩,承台底标高为-2.5m,底板直经17.0m.厚1.2m,烟囱高度为120m其下口直经为7.09m,上口直经3.2m.下口壁厚为0.42m,上口壁厚为0.18m,坡度i=0.02.内衬采用YN-LG-1.0轻质高铝质耐火砖,耐火胶泥砌筑.填充保温材料为80厚松散膨胀珍珠岩及100厚水泥膨胀珍珠岩制品.砼强度等级垫层为C10 ,基础底板及筒壁均为C25。钢筋保护层厚度:基础为35,洞口及筒壁为30。 2.施工方案 2.1烟道口以下采用常规倒模法施工。 2.2烟道口以上筒体采用随升井架配合摇头拔杆的倒模施工工艺。 2.3平台安装随筒体同步进行。 2.4内衬待筒体施工至60m处从下往上施工。 2.5爬梯安装随筒体施工同步进行。 2.6平台拆除:半整体拆除。,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-6 18:13 编辑
  • 请教关于电厂电气设计流程等
    本人曾经接触过不同设计院的图纸,表达深度,表达形式,图纸分类等都有些差别。本人是在一个小单位,很想知道比较规范设计流程,和作为设计的载体的图纸规范和完美。比如,电厂的电气图纸目录,对于不同设计阶段的图纸等。
  • 某电厂气机专业施工组织设计
    为了安全、高效、优质完成我工程处在贵州某电厂4×600MW机组新建工程中承担的施工任务,提高工程处的施工管理和施工技术水平,以发耳电厂施工组织总设计为基础,特编写《贵州某电厂4×600MW机组新建工程汽机专业施工组织设计》;本组织设计是指导我工程处在贵州发耳电厂4×600MW机组新建工程中承担的施工任务实施的指导性文件。本组织设计适用于贵州发耳电厂4×600MW机组新建工程中汽机工程处承担的所有施工项目。
  • 600MW电厂锅炉施工组织设计
    600MW电厂锅炉施工组织设计
  • 电厂设计资料之灰场(欢迎交流)
    不知道论坛做电厂设计的有没有来点8 贮灰场8.1概述贮灰场位于电厂南端开阔的潮汐海滩上,距电厂约300m, 地势较平坦。贮灰场为干式灰场,灰渣的输送方式为汽车运输。灰场占地面积5公顷,四面筑堤。 灰堤高度按贮存5年设计煤种灰渣设计。8.2 灰渣量电厂除灰方式采用干式除灰,本期工程2X115MW机组年灰渣总量为4.605×104 m3 ,不考虑综合利用,全部排放到灰场内。5年灰渣总量为23.025×104m3 。本期灰场设计使用年限5年。8.3 堤体设计贮灰场南北两侧堤长各413.5m,东西两侧堤长各158.5m,围堤全长1144m。围堤采用土工膜防渗斜坡堤。堤顶标高5.6m,堤高5.1m,堤顶宽度3.0m。外坡边坡为1:2.5,采用混凝土块体护面。堤内坡边坡1:2.5,采用碎石护面,堤体采用砂土分层碾压填筑。内隔堤采用透水的碎石坝,内、外边坡皆为1:2,内坡(临灰侧)坡面铺有土工布,以阻拦灰份进入沉淀格。滩面标高在1.0m~1.8m之间,灰场内及灰堤下需清除表层有机质粘土,然后在灰场内铺设土工膜,
  • 急求钢烟囱基础设计方法!!!
    小弟新入设计行业,目前要做个钢烟囱的基础设计(高35m,直径700),请教高手,该如何下手设计基础啊?用什么设计软件来计算?最好有相关资料能给我看下啊,谢谢各位大哥大姐了,帮帮我!哪位高手做过最好能给俺留个QQ!
  • 钢烟囱施工组织设计,2003
    简要说明:本方案为邯钢80万t 薄板坯连铸连轧工程CSP炉钢烟囱施工。CSP加热炉分为1#、2#炉,工程由5根独立钢烟囱组成,其中,2座的规格为直径2500、高度70m;3 座的规格为直径1600、高度50m。结构形式均为单体无塔架烟囱。烟囱基础为钢筋砼,上部筒体外壁为钢结构,钢板的厚度从下至上分别为4mm~12mm,平均每段高度6m 左右,基座第一段为8m,设计采用裙式支座。筒体内壁衬有轻质高强浇注料。各段筒体的连接采用法兰连接形式,连接材料为10.9 级大六角头高强螺栓。钢结构制作量约160t,安装总重量约426t。 文件格式:PDF 文件大小:70.6 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:41 编辑 ]
  • 除尘烟囱雨帽的设计及研究
    除尘烟囱雨帽的设计及研究
电厂烟囱设计
电厂烟囱设计专题,为您提供电厂烟囱设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电厂烟囱设计 相关的专业交流讨论,更多电厂烟囱设计相关内容请访问
烟囱支架设计
烟囱高度设计
