  • 砂滤与碳滤直径、高度怎么设计
    我们这目前预处理系统用的是盘率+超滤,出水流量在40立方米每小时,我想用砂滤+碳滤代替,请问砂滤与碳滤的直径、高度怎么设计,滤料分几层,填充高度是多少?
  • 除尘器烟囱的设计及研究
    除尘器烟囱的设计及研究 除尘器烟囱的设计及制作是一个综合性的工程,涉及到多个方面的考虑,包括设计原则
  • 请问:混床的直筒高度如何设计?
    我做的混床直径1200mm,直筒高2500mm;中排在直筒500mm处,下视窗长约300mm,投入阳树脂刚好没过中排管,在下视窗一半处。结果用了一周,阳树脂膨胀,下视窗就全部被阳树脂占据,请问树脂膨胀度如何计算?混床的直筒高度如何设计?
  • 钢烟囱施工组织设计,2003
    简要说明:本方案为邯钢80万t 薄板坯连铸连轧工程CSP炉钢烟囱施工。CSP加热炉分为1#、2#炉,工程由5根独立钢烟囱组成,其中,2座的规格为直径2500、高度70m;3 座的规格为直径1600、高度50m。结构形式均为单体无塔架烟囱。烟囱基础为钢筋砼,上部筒体外壁为钢结构,钢板的厚度从下至上分别为4mm~12mm,平均每段高度6m 左右,基座第一段为8m,设计采用裙式支座。筒体内壁衬有轻质高强浇注料。各段筒体的连接采用法兰连接形式,连接材料为10.9 级大六角头高强螺栓。钢结构制作量约160t,安装总重量约426t。 文件格式:PDF 文件大小:70.6 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:41 编辑 ]
  • 请教大家高度超限设计PUSH-OVER的问题
    在进行大震推覆计算的时候,找不到性能交点,查看了一下过程,在推覆53步的时候结构破坏,是否结构刚度不够?小震下位移均满足要求。麻烦各位有经验的大侠不吝回复,感谢!!!
  • 锅炉烟囱排放高度与设置
    燃气锅炉,是之前大型公建项目的常客及主要设备之一。近几年根据国家双碳政策的稳步推动,锅炉的实际应用正在减少,但现阶段仍然有不少应用场景,这次小编和大家聊聊锅炉房烟囱的两件事。 一、锅炉烟囱的排放高度
  • 除尘烟囱雨帽的设计及研究
    除尘烟囱雨帽的设计及研究
  • 仓库净空高度16米,如何设计?
    各位大师,我正在做一个仓库,仓库局部净空高度16米,如何设计? 本来是想做普通喷头,然后每4米设一排货架喷头,后来甲方怕影响使用,不承认是货架仓库,哪来货架喷头?要我按16米高的普通仓库设计,但超规范所规定的最高高度,如何设计?
  • 120m烟囱施工组织设计,2000
    本工程为炼油厂二催化技术改造工程催化余热锅炉烟囱,其结构型式为钢筋砼构筑物,地基采用灌注桩,承台底标高为-2.5m,底板直经17.0m.厚1.2m,烟囱高度为120m其下口直经为7.09m,上口直经3.2m.下口壁厚为0.42m,上口壁厚为0.18m,坡度i=0.02.内衬采用YN-LG-1.0轻质高铝质耐火砖,耐火胶泥砌筑.填充保温材料为80厚松散膨胀珍珠岩及100厚水泥膨胀珍珠岩制品.砼强度等级垫层为C10 ,基础底板及筒壁均为C25。钢筋保护层厚度:基础为35,洞口及筒壁为30。 2.施工方案 2.1烟道口以下采用常规倒模法施工。 2.2烟道口以上筒体采用随升井架配合摇头拔杆的倒模施工工艺。 2.3平台安装随筒体同步进行。 2.4内衬待筒体施工至60m处从下往上施工。 2.5爬梯安装随筒体施工同步进行。 2.6平台拆除:半整体拆除。,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-6 18:13 编辑
  • 急求钢烟囱基础设计方法!!!
    小弟新入设计行业,目前要做个钢烟囱的基础设计(高35m,直径700),请教高手,该如何下手设计基础啊?用什么设计软件来计算?最好有相关资料能给我看下啊,谢谢各位大哥大姐了,帮帮我!哪位高手做过最好能给俺留个QQ!
  • 150m高烟囱施工组织设计,2004
    某集团2×135MW煤矸石发电技改工程,烟囱高150m,钢筋混凝土结构。烟囱出口直径为5.5m,筒壁50m以下混凝土采用C40、50m~90m采用C30、90m以上混凝土采用C25。烟囱内衬采用耐酸胶泥砌筑耐酸砖,隔热层为珍珠岩制品。烟囱地基采用人工挖孔灌注桩进行地基处理。 本工程拟采用液压滑升模板施工工艺,为加快滑模平台的组装,0~15.6m筒身施工采用翻模方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-21 17:11 编辑 ]
  • 62米烟囱滑模施工组织设计
    Φ 9.2 × H66 米烟囱滑模施工组织设计 一、工程概述: 烟囱底部内径为Φ9.2m,壁厚为450mm,顶部内径为Φ7.2m,壁厚为250mm,高度为66m。此工程采用带收分装置的滑模施工工艺。 二、施工方案: 1、平台结构选用空间下弦结构的刚性平台。采用刚性平台一方面可以使结构的圆度控制较好,减少调整的工作量,另一方面采用刚性平台,使平台有足够大的空间供操作者与控制台及其他设备使用。 2、提升架形式采用开式提升架,直立提升。
  • 烟囱楼梯的设计安装施工方案
    简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
  • 站在孩子的高度做设计,放养了!
    转自公众号: 生生景观
  • 规范中设计烟层厚度=储烟仓高度?
    规范中设计烟层厚度=储烟仓高度?
  • 水闸设计中闸门的开启高度的问题!!!
    水闸设计中闸门的开启高度的问题。有水头8.6米,按照规范闸门的开启高度应该不少于水头的1%,既0.68米。可是一般规定的是消力池池深是2米,如果按照规范上是1-3米,但是老师说一般平原地区,灌溉工程的消力池池深是2米。 可我计算的是只有在开启高度0.5米,0.6米的时候才可以满足消力池池深2米的要求。可是现在他们都没有超过0.68米的规范要求(规范上说如果开启高度不超过1%的话,闸门容易振动)。不知道可以不可以使用0.5米的开启高度?还有消力池池深是不是一定要是2米才可以?
  • 水闸设计中闸门的开启高度的问题!!!!
  • 家居中的设计施工最佳高度
    1、照明。灯具距桌面的高度,白炽灯泡60瓦为100厘米,40瓦为65厘米,25瓦为50厘米,15瓦为30厘米;日光灯距桌面高度,40瓦为150厘米,30瓦为140厘米,20瓦为110厘米,8瓦为55厘米。2、灶台。灶台一般65-70厘米,锅架离火口4厘米为宜,抽油烟机离灶台70厘米为宜,无论使用平底锅还是尖底锅,都应用锅架把锅撑起,以保证最大限度地利用火力。3、床铺。以略高于使用者的膝盖为宜,使上、下感到方便。4、枕头。枕头的高度应与一侧肩宽相等,这样可使头略向前弯曲,颈部肌肉充分放松,呼吸保持通畅,胸部血液供应正常。但不满周岁的婴儿则以不高于6厘米为宜,老年人用枕头不宜过高,以免头部供血不足。5、写字台。台面高度应为身体坐正直立,两手撑平放于台面上时,不必弯腰或弯屈肘关节。使用这一高度的写字台,可以减轻因长时间伏案工作而导致的腰酸背痛。6、坐椅。坐椅的坐面距地面的高度应低于小腿的长度1厘米左右,这样,坐时下肢可着力于整个脚掌,也便于两腿前后移动。 家具设计的基本尺寸(单位:厘
烟囱高度设计
烟囱高度设计专题,为您提供烟囱高度设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟囱高度设计 相关的专业交流讨论,更多烟囱高度设计相关内容请访问
电厂烟囱设计
烟囱塔架设计
