  • 急!急!急!烟囱固定塔架如何设计?
    本人在做一个烟囱,甲方要求用塔架固定,烟囱的直径是1.2m,高度25m,重为1吨左右。因为厂地有限无法用钢丝绳固定。本人没有做过塔架,不知道怎么进行节点计算,无从下手。希望各位高人指点一下。
  • 某地区25米钢结构塔架设计施工图
    图纸简介: 某地区25米高钢结构塔架设计施工图,有钢结构塔架设计总说明、塔架立面图、塔架轴线尺寸图、剖面图、塔架基础平面图、短柱脚大样、节点图。 投稿网友: kettle_kid 上传时间: 2014-09-01
  • 排气筒 火炬塔架设计规范
    论文简介:SHJ29-91石油化工企业排气筒和火炬塔架设计规范.pdf 投稿网友:alex112222 上传时间: 2013-07-04 <
  • 天子川桥的设计和架设工法
    天子川桥的设计和架设工法
  • 除尘器烟囱的设计及研究
    除尘器烟囱的设计及研究 除尘器烟囱的设计及制作是一个综合性的工程,涉及到多个方面的考虑,包括设计原则
  • 关于框架设计的几个问题请教!!
    一是,在框架柱配筋时,出现了顶层柱的配筋大于下面的基层,这里的配筋是由公式计算出来的?二是,在算柱子大小偏心时,当按照大偏心计算时,出现钢筋用量为负的情况,从而可以肯定为小偏心,按照小偏心计算,这样理解对不对?谢谢!!!
  • 网架设计的重点,难点,大家讨论!
    网架设计是钢结构设计里面比较普遍的一种结构设计形式,在实际工程中,主要依靠软件设计的成分比较大,当然软件虽然不大,但是在运用的过程中,以及大家所经历的阶段不同,遇到的问题都会各不相同,如有这方面经历的朋友,有什么问题,有什么运用感想,都可以回复,大家一起提高,一起完善,我也做了一些网架的设计,希望踊跃提问,我会的我会尽力回答大家!
  • 120m烟囱施工组织设计,2000
    本工程为炼油厂二催化技术改造工程催化余热锅炉烟囱,其结构型式为钢筋砼构筑物,地基采用灌注桩,承台底标高为-2.5m,底板直经17.0m.厚1.2m,烟囱高度为120m其下口直经为7.09m,上口直经3.2m.下口壁厚为0.42m,上口壁厚为0.18m,坡度i=0.02.内衬采用YN-LG-1.0轻质高铝质耐火砖,耐火胶泥砌筑.填充保温材料为80厚松散膨胀珍珠岩及100厚水泥膨胀珍珠岩制品.砼强度等级垫层为C10 ,基础底板及筒壁均为C25。钢筋保护层厚度:基础为35,洞口及筒壁为30。 2.施工方案 2.1烟道口以下采用常规倒模法施工。 2.2烟道口以上筒体采用随升井架配合摇头拔杆的倒模施工工艺。 2.3平台安装随筒体同步进行。 2.4内衬待筒体施工至60m处从下往上施工。 2.5爬梯安装随筒体施工同步进行。 2.6平台拆除:半整体拆除。,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-6 18:13 编辑
  • 管道支架设计的一点资料
    看到有人要,发一本手册中的管架设计章节部分,应用时应结合现行规范,如荷载规范、砼规范、钢结构规范、基础规范等。
  • 急求钢烟囱基础设计方法!!!
    小弟新入设计行业,目前要做个钢烟囱的基础设计(高35m,直径700),请教高手,该如何下手设计基础啊?用什么设计软件来计算?最好有相关资料能给我看下啊,谢谢各位大哥大姐了,帮帮我!哪位高手做过最好能给俺留个QQ!
  • 矩形钢管混凝土桁架设计
    矩形钢管混凝土桁架设计
  • 有关刚架设计中的若干问题1
    有关刚架设计中的若干问题1
  • 6矩形钢管混凝土桁架设计
    矩形钢管混凝土桁架设计
  • sap2000混凝土框架设计校核
    在定义混凝土柱截面时,将配筋选择为“用于配筋检查”,设计完后显示需要校核的柱的截面承载力比率,这个比率是否指的是需要的承载力和实际承载力的比值?是否小于1就是安全的?
  • 请教:关于管道支架设计的问题
    有4个问题希望能得到大虾的帮助,希望个位大虾能详细的给我做出分析哦,谢谢啦1:导向支架,滑动支架和固定支架他们有什么区别呢2:导向支架,滑动支架,固定支架都适合安装在什么的场合3:在什么情况下必须安装导向支架和滑动支架呢4:空调冷热水管是不是不用做导向支架或滑动支架,只做固定支架就行了呢,还有锅炉的热水管,生活的热水管呢。
  • 钢烟囱施工组织设计,2003
    简要说明:本方案为邯钢80万t 薄板坯连铸连轧工程CSP炉钢烟囱施工。CSP加热炉分为1#、2#炉,工程由5根独立钢烟囱组成,其中,2座的规格为直径2500、高度70m;3 座的规格为直径1600、高度50m。结构形式均为单体无塔架烟囱。烟囱基础为钢筋砼,上部筒体外壁为钢结构,钢板的厚度从下至上分别为4mm~12mm,平均每段高度6m 左右,基座第一段为8m,设计采用裙式支座。筒体内壁衬有轻质高强浇注料。各段筒体的连接采用法兰连接形式,连接材料为10.9 级大六角头高强螺栓。钢结构制作量约160t,安装总重量约426t。 文件格式:PDF 文件大小:70.6 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:41 编辑 ]
  • 网架设计的师傅们请指点
    网架设计的师傅们请指点
    我用MST软件设计的,很简单的加油站,长X宽:45mX15m,采用多点支撑,由于跨度小,温度应力小,所以采用压力平板支座。请帮我看看设计的是否比较合理经济,就是杆件取的大不大,还有一般平板网架每平米的重量是多少?我在设计过程中选取了支座图的,怎么出图的时候没有支座图,而且支座表信息也没有具体数值。下面是附件,每张都是接住上一张的,麻烦了。
  • 桁架设计刚学如三角屋架
    桁架在pk中如何输入数据
  • 山东省关于网架设计的要求
    最近做了套张家口的加气站罩棚网架图纸,审图机构是山东的,审图方向我提出了几点问题:1 网架结构杆件不宜小于60*4 mm(该网架跨度27米,柱间距15米,单板屋面。)2 网架未考虑地震荷载(该网架抗震设防烈度为7级,按规范是不需要考虑地震计算的)看来山东省对于网架方面有地域性的规定,不知道有没有山东省的朋友,能详细说明一下。
  • 网架设计结构计算及分析
    网架设计结构计算及分析
    112223t6yyupopojioujj
烟囱塔架设计
烟囱塔架设计专题,为您提供烟囱塔架设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟囱塔架设计 相关的专业交流讨论,更多烟囱塔架设计相关内容请访问
相关热门专题
烟囱高度设计
钢制烟囱设计
