  • 关于避雷针的设计和施工
    请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
  • 氢气排空管避雷针的设计
    请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计?另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?
  • 【请教】关于独立避雷针的设计问题
    规范1:独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面.问题:我的独立避雷针的接地装置正好在马路边,业主不想做规范中的措施,那我要求把接地体埋深1m以下,可以解决嘛?规范2:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.问题1:我的独立避雷针距离它不远处有工艺管架通过,导致2管架之间通过的金属管道距离独立避雷针才1.8m,这样可以嘛?独立避雷针很难移动了(防雷设计时,我有写到,管道及金属平台,在始端,末端,分支处以及每隔30米左右设防静电接地,并与距离最近的接地干线相连.)这样的话,独立避雷针离管道1.8m可以嘛?问题2:规范中,与其有联系的管道,上述的工艺管道属于有联系的嘛?
  • 这个烟囱需要做避雷针吗?
    这个烟囱需要做避雷针吗?
    这个是锅炉的烟囱,比房子高3m左右,附近30m内它最高,30m外有个建筑,总高约22m。
  • 请教关于独立避雷针的设计问题!
    我目前遇到一个110KV变电站的设计,其中设计将1基25米独立避雷针摆放在进站道路侧,虽然其地网与全站接地网的距离满足3米的距离,但是独立避雷针的接地极正在道路正下方,不符合距离人行道路不得小于3米的规定,现设计同意道路采取卵石土和沥青混领土的处理措施,但是我记得好像有一个雷击是独立避雷针的安全区域是8米以上的安全规程规定,不知哪位仁兄手头有这种规程,麻烦提供一下文号或电子版!
  • 急需避雷针的的设计方案!!!
    各位帮帮忙,我要写课题(刚毕业参加工作),有避雷针设计安装方面的详细资料或论文就发给我.感激不尽!Email: zyt2370075@tom.com QQ: 308144293
  • 一类建筑避雷针的设计问题
    一防爆工业厂房,屋顶有罐,罐内为可燃气体,要求按一类建筑做避雷针,长26米,宽15米,高13米,根据滚球法计算,在建筑两边距离3米处各放置一个避雷针,若避雷针高30米,设计参数为h=30m,hr=30m,在两避雷针连线中点处保护的最低高度hx=14m,这样能满足要求么?
  • 避雷针的安装及均压环的设计要求
    一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
  • 大家给帮忙设计一下避雷针需要多少根
    大家给帮忙设计一下避雷针需要多少根
    大家给帮忙看一下怎样设计
  • 提前放电避雷针的设计样图,资料大全
    提前放电避雷针的设计样图,资料大全
    提前放电避雷针的保护范围比普通针大,安全系数高!
  • 询问各位大师有关预放电避雷针的设计应用
    预放电避雷针的样本上写的保护范围是不是就是可以认为是防雷办认可的保护范围?因为三级最大取60m的话,好多厂家的预放电避雷针产品往往达到100~150m左右的范围,不知这个范围那么大是否取得权威部门认可。顺便求一下ABB的PRD60避雷针的价格。
  • 小别墅区该如何做避雷针设计呢?
    一个规模很大的别墅区,应业主的要求,整体上做避雷针防雷设计,可是没这方面的经验,该如何防雷计算以及设计图纸呢?各位朋友,能不能提供一些资料或者图纸,建议也可以啊!急!!!谢谢!
  • 烟囱拆除、安装避雷针、铁塔防腐、烟囱刷航标
    公司专业砖烟囱新建、水泥烟囱新建、砼烟囱新建、烟囱维修、烟囱脱硫、烟囱刷色环、烟囱加固、烟囱加高、烟囱防腐、新建烟囱、伞形水塔新建、水塔新建、凉水塔新建、冷却塔新建、烟囱装饰、烟囱美化、烟囱修建、烟囱安装、水泥烟囱滑模、拆除烟囱、滑模烟囱、烟囱维修公司、高空作业、高空建筑、高空维修、高空安装、高空防腐、高空清洗、高空美化、高空装饰、盐城高空、高空美化、高空作业公司、防腐、烟囱防腐、吊机防腐、龙门吊防腐、烟囱爬梯油漆防腐、铁烟囱油漆防腐、管道防腐保温、储油罐防腐、冷却塔防腐、钢结构防腐、钢架防腐、防腐工程公司、堵漏、防水堵漏、隧道堵漏、污水池堵漏、冷却塔防腐堵漏、凉水塔防腐堵漏、地下室堵漏、堵漏工程、外墙清洗、大厦清洗、玻璃幕墙装饰、清洗外墙、烟囱粉刷、烟囱清灰、水泥库清灰、烟囱写字、高空清洗工程、避雷针安装更换、航标灯安装更换、烟囱不停产拆除加高、烟囱倾斜校正、烟囱内衬更换等工程!
  • 35米钢结构避雷针GFL设计图纸
    35米钢结构避雷针GFL设计图纸,包含了组装图、基础图、接地网设计图等整套资料,请参考。
  • 请问变电站避雷针防雷设计要按照什么规范来设计?
    请问变电站避雷针防雷设计要按照什么规范来设计?还有在看《电力工程电气设计手册》时,关于多支避雷针的保护范围中说“每三支避雷针,其中相邻两支保护范围的一侧最小宽度bx>=0时,则全部面积才能受到保护”,请问这段话应该怎么去理解,谢谢。
  • 避雷针与架构的距离的题
    我记得非常清楚是第中距离,当时还想会有人按空气中距离做应该是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空气中距离,答案不会是3M,这个距离不会少于5M
  • 避雷针的保护范围怎么计算?
    避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。 自1983年起,我国正式制定了自己的防雷规范。目前我国建筑防雷规范GB50057-94也采纳了国际电工委员(IEC)推荐的“滚球法”作为避雷针保护范围的计算方法。 避雷针保护范围的计算方法中说:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要
  • 烟囱安装避雷措施的4个要点
    在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<
  • 筑景装饰--装修避雷针
    筑景装饰--装修避雷针
    大部分装修新房的人都是小白,而装修涉及到的方方面面的知识比较多,有的东西就是中看不中用,所以这些方面一定注意 今天小筑收集了些资料,希望能给大家参考一下,千万别再浪费钱了 还想了解什么装修知识,可以评论区留言告诉我哦
  • 除尘器烟囱的设计及研究
    除尘器烟囱的设计及研究 除尘器烟囱的设计及制作是一个综合性的工程,涉及到多个方面的考虑,包括设计原则
烟囱避雷针设计
烟囱避雷针设计专题,为您提供烟囱避雷针设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟囱避雷针设计 相关的专业交流讨论,更多烟囱避雷针设计相关内容请访问
烟囱设计图纸
烟囱设计高度
