技术措施中要求排烟管"在烟气容易积聚的地方,应设防爆装置”,一般是不是指水平管段上?如果设置了防爆门,按技术措施8。3。8。4要求,直径不应小于DN200。并且应将其引至室外安全地点,这个是不是必须的?,我看一个项目,设了防爆膜,但并没有引出室外,也过关啊。技术措施8。3。8。1要求防爆膜板前的短管长度不应大于10倍直径,这个短管长度是不是指防爆膜至锅炉间的管道长度?技术措施8。3。8。6要求防爆门前的短管宜垂直布置,是不是指防爆门应安装在垂直管道上? 技术措施8。3。7。6-7,要求燃气锅炉水平烟道宜坡向锅炉,又说在烟道的最低点要设水封,那水平烟道的最低点不就是接锅炉处吗,是不是可以不用设水封,而直接将冷凝水排向锅炉?以上问题,请兄弟们帮忙,我是个菜鸟啊。
谁有锅炉房电器设计简单的图纸,我想看看,我刚刚学不太会。
在措施8.4.2中有几个参数不明白,请叫大家1.Bj,计算燃料耗量,书上燃气取的单位为NM3/NM3,但是一般锅炉厂家提供的参数表中的单位为NM3/h,请问如何转换/2.V0,燃烧所需空气量,这个参数在那里查?请各位帮忙解答,谢
单位要做一个锅炉房,2台6吨的热水锅炉和2台2吨的蒸汽锅炉,都是燃煤的,大家谁知道设计费该怎么收?按道理应该是按照投资取得,可是他的炉子太小了,造价好像也没多少钱,大家谁做过类似的,收多少设计费合适?
知识点:锅炉房燃气供气系统
高层地下锅炉房,规范要求平时按6次排风,事故排风按12次,那平时排风跟事故排风是否要分开设置?就是设两套排风系统?请教各位!谢谢
希望能给点意见
某碱厂锅炉安装施工组织设计工程概况: 新增12MW汽轮发电站主项目工程有75t/h循环流化床锅炉一台、12MW汽轮电机一套;补助项目有:化学水处理及水泵间、循环水冷却塔及水泵房、煤储存及破碎间、电除尘、中控电气室、点火油泵及油库、除氧煤仓间、煤渣仓、以及水泥转窑余热利用的SP1炉、SP2炉、AQC炉等的安装工程。 各主、配套项目均为相对的独立建筑结构,分布在厂区的各个位置上,各项(车间)用输送机、气、汽、水管道连接输送生产工艺所需的介质。本电站项目的安装工程范围:1、热力系统:75k/h循环流化床锅炉一台,余热AQC炉一台,SP1炉一台,SP2炉一台,锅炉内机、给水泵、加药、除尘、排污、除氧器、取样器等附属设备计35台套。 汽轮机、发电机组(12MW)一套以及空气冷却器、凝汽器、凝结水泵、加热器、冷油器交直流油泵、油箱等附机14台套。 热力系统汽水管道经贸部1130mm,非标制作124T,保温540m3,以油漆保温等。2、燃料制备、储存、输送系统:计有破碎、提升、筛分、运输、除尘等设备共14台套,管道60m
一个独立的燃油锅炉房,三面有别的建筑,187平米,4米高,如何设计事故排风?是不是要那种在墙上的小风机就行了?要多大风量的风机呢?有没有计算公式、图纸之类的供我参考呢?谢谢~
这几天接受一个3x20t链条炉锅炉房,控制采用手动(不使用dcs),第一次作,很多不懂,请高手指点,跪求完整的电气、热控图纸!最急迫求以下图纸:1、电气、热控完整卷册目录2、电气联锁(引风、鼓风、炉排)3、3台给水泵联锁(两用一备)4、锅炉二次、除氧二次5、完整热控图纸
发耳电厂4×600MW机组为亚临界压力一次中间再热控制循环汽包锅炉,摆动式燃烧器调温、四角布置、切向燃烧、正压直吹式制粉系统、单炉膛、П型露天布置、平衡通风、固态排渣。锅炉受热面由以下部分组成:水冷壁及墙式再热器、后屏过热器、屏式再热器、末级再热器、末级过热器、分隔屏过热器及分隔屏定位管、前炉顶过热器、流体冷却定位管、低温过热器、省煤器、省煤器悬吊管及后炉顶过热器、后烟井包覆管。
土建部分:钢筋砼框架、设备基础、通廊、水池、钢筋砼烟囱。制安部分:采暖、给排水、电气安装等项目。钢筋砼烟囱采用液压滑升模板的施工方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-24 08:40 编辑 ]
本人有一香菇大棚需要建一个锅炉供热系统,地处南方,大棚面积40M*40M*4M,由于是南方地区,很少有人建供热系统,请各位帮忙设计一个图纸,最好是帮忙把材料名字也注明,谢谢!
600MW电厂锅炉施工组织设计
比如说服装工厂要用的蒸汽烫衣服,酒店要用的蒸汽锅炉供热,要是工厂用来烫衣服的话,设计选型要注意什么?酒店用蒸汽锅炉加热空调水又要注意什么?我没接触过,有几点想不通,1、样本上的参数是蒸汽量KG/h,那么怎么换算成热负荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽烫衣服,锅炉出来的蒸汽直接接到无缝管上吗?这时蒸汽压力是不是有要求的?如何保证需要的压力?3、锅炉进水口那里自带一个泵,那么泵前面的水箱体积如何根据蒸发量确定?4、哪里有简单明了的清晰的四管制空调系统图?5、听说蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本规范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 编辑 ]
一个小温泉酒店,泳池加起来大概1300m³的水,我记得自己泡过温泉,是40℃水温,那么冬天的话室外水温7℃,各种大大小小的水池需要循环水量怎么算?蒸汽锅炉怎么选?各水池水流量可否用静态平衡阀定流量?锅炉房还需要一个集水池是吧?怎么搞?不懂~~
各位大神,小妹初次接触暖通锅炉房的设计,有好多问题不明白,想问一下锅炉房设计规范中锅炉与墙的净距要求必须满足吗,锅炉与墙之间的距离要求也适用于锅炉和柱子之间吗,还有锅炉的烟风管道都需要计算哪些内容啊,需要像水力管道计算水力平衡那样计算阻力平衡吗,锅炉的台数很多的情况下,该怎样布置烟风管道啊,十台以上的锅炉,几台共用一根烟道比较好啊。另外参照哪本书学习烟风系统比较好啊,求大家赐教,小妹先谢过了,土木币不多,都给大家了,求大家帮帮忙。。
生物质锅炉供暖气化站设计要点 约翰节能生物质供暖用锅炉供暖气化站中有燃料预处理设备、气化机组、燃气输送机、储气柜等主要设备,燃料储存与处理间、气化机房等建筑物,以及连接管路、
