除尘器烟囱的设计及研究 除尘器烟囱的设计及制作是一个综合性的工程,涉及到多个方面的考虑,包括设计原则
小弟新入设计行业,目前要做个钢烟囱的基础设计(高35m,直径700),请教高手,该如何下手设计基础啊?用什么设计软件来计算?最好有相关资料能给我看下啊,谢谢各位大哥大姐了,帮帮我!哪位高手做过最好能给俺留个QQ!
湿法脱硫烟囱防腐情况报告
本工程为炼油厂二催化技术改造工程催化余热锅炉烟囱,其结构型式为钢筋砼构筑物,地基采用灌注桩,承台底标高为-2.5m,底板直经17.0m.厚1.2m,烟囱高度为120m其下口直经为7.09m,上口直经3.2m.下口壁厚为0.42m,上口壁厚为0.18m,坡度i=0.02.内衬采用YN-LG-1.0轻质高铝质耐火砖,耐火胶泥砌筑.填充保温材料为80厚松散膨胀珍珠岩及100厚水泥膨胀珍珠岩制品.砼强度等级垫层为C10 ,基础底板及筒壁均为C25。钢筋保护层厚度:基础为35,洞口及筒壁为30。 2.施工方案 2.1烟道口以下采用常规倒模法施工。 2.2烟道口以上筒体采用随升井架配合摇头拔杆的倒模施工工艺。 2.3平台安装随筒体同步进行。 2.4内衬待筒体施工至60m处从下往上施工。 2.5爬梯安装随筒体施工同步进行。 2.6平台拆除:半整体拆除。,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-6 18:13 编辑
除尘烟囱雨帽的设计及研究
简要说明:本方案为邯钢80万t 薄板坯连铸连轧工程CSP炉钢烟囱施工。CSP加热炉分为1#、2#炉,工程由5根独立钢烟囱组成,其中,2座的规格为直径2500、高度70m;3 座的规格为直径1600、高度50m。结构形式均为单体无塔架烟囱。烟囱基础为钢筋砼,上部筒体外壁为钢结构,钢板的厚度从下至上分别为4mm~12mm,平均每段高度6m 左右,基座第一段为8m,设计采用裙式支座。筒体内壁衬有轻质高强浇注料。各段筒体的连接采用法兰连接形式,连接材料为10.9 级大六角头高强螺栓。钢结构制作量约160t,安装总重量约426t。 文件格式:PDF 文件大小:70.6 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:41 编辑 ]
Φ 9.2 × H66 米烟囱滑模施工组织设计 一、工程概述: 烟囱底部内径为Φ9.2m,壁厚为450mm,顶部内径为Φ7.2m,壁厚为250mm,高度为66m。此工程采用带收分装置的滑模施工工艺。 二、施工方案: 1、平台结构选用空间下弦结构的刚性平台。采用刚性平台一方面可以使结构的圆度控制较好,减少调整的工作量,另一方面采用刚性平台,使平台有足够大的空间供操作者与控制台及其他设备使用。 2、提升架形式采用开式提升架,直立提升。
1、施工作业场地严禁存放易燃品(油漆材料除外),现场严禁吸烟,场地周围距离10m内不准进行焊接或明火作业。存放涂料及施工现场应有必要的消防设施。在施工中应采用防爆照明设备。 2、施工现场应设置通风设施,有害气体含量不得超过有关规定。 3、施工操作人员应配带必要的防护用品,在容器内施工,应轮流作业,并采取良好的通风设施。 4、高空作业,要有防滑措施,作业人员应系好安全带。 5、使用高压无空气喷枪时,应将喷枪接地,以避免静电火花酿成火灾、爆炸事故。 6、使用无空气喷涂设备在极高压力下作业,切勿将喷枪喷孔对着人体与手掌,以免酿成人身伤害。 7、清洗工具及容器内的废溶剂,不得随意倾倒,宜妥善处理
设备与管道涂料防腐设计与施工规范
简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
本人在做一个复合肥工程的罐区设计。其中有一个是98%的浓硫酸罐区。《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008中3.1.5条对建筑材料的腐蚀性等级表中要求硫酸依据PH值确定,可是98%浓硫酸没有PH值。那么应该怎么确定腐蚀性等级呢,依据是什么?另一个是液氨罐区。3.1.5条中只有大于10%的氨水的腐蚀性等级,这个又怎么确定? 还有一点就是隔离堤的设计,本人一直是按照《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2005设计。但是对于硫酸罐区是没有防火要求的,有什么具体的设计标准吗?
本人在做一个烟囱,甲方要求用塔架固定,烟囱的直径是1.2m,高度25m,重为1吨左右。因为厂地有限无法用钢丝绳固定。本人没有做过塔架,不知道怎么进行节点计算,无从下手。希望各位高人指点一下。
对大家有用,word版本
某集团2×135MW煤矸石发电技改工程,烟囱高150m,钢筋混凝土结构。烟囱出口直径为5.5m,筒壁50m以下混凝土采用C40、50m~90m采用C30、90m以上混凝土采用C25。烟囱内衬采用耐酸胶泥砌筑耐酸砖,隔热层为珍珠岩制品。烟囱地基采用人工挖孔灌注桩进行地基处理。 本工程拟采用液压滑升模板施工工艺,为加快滑模平台的组装,0~15.6m筒身施工采用翻模方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-21 17:11 编辑 ]
前言 随着国民经济的发展,约来越多的钢铁设施投入到使用中,但钢铁腐蚀也随之而来,全世界每年钢铁总产量的20%被腐蚀损耗。大量的昂贵设备设施,因腐蚀而报废,再加上因腐蚀而造成的间接损失,数字惊人。 同时,随着大气污染的日趋恶化,酸雨,粉尘污染,温室效应等,对防腐提出了更新的要求,这就要求不断推出更多更优秀的防腐材料,取得更长的防腐年限,更好的环保性能,解决以往防腐涂料污染大,毒性大,防腐年限短,维修重涂性差等弊端。 本设计根据不同腐蚀环境,结合空冷平台钢结构本身性能要求,提出防腐方案,达到长效防腐,减少重涂次数,延长使用寿命的目的,力求高效、
本帖最后由 lylylulan 于 2013-7-16 16:41 编辑 本贴将作为系列资料的第四项。PS:本来打算将脱硫及脱硝作为第四项资料奉上,但基于此方面的资料过于丰富,随手易得,LZ就不在此方面献丑了!第一册:《烟囱工程手册》
江苏华升高空建筑防腐维修有限公司是首批得到江苏省平安出产办理监视局高处吊挂功课平安资历天资证书,中国防腐化施工电力体系相关的业余天资证书,江苏省建设厅地面功课工程业余承包天资证书、挺拔修建物工程业余承包天资证书、防腐保温工程业余承包天资证书、修建防水工程业余承包天资证书,平安出产允许证证书,荣获盐都会工商行政办理局颁布的“重合同取信用”企业证书。 我公司是一家业余从事撤除烟囱,人工撤除烟囱,砖烟囱撤除,拆烟囱,烟囱撤除,烟囱人工撤除等工程的地面撤除公司。现已成长成为带领班子过硬,技能气力丰富,具备较强的经济气力、高本质的施工职员、业余化的办理步队,员工全数持有《中华群众共和国特种行业技能操纵证》上岗。公司从业人数700多人,备各种业余技能职称300多人,此中高档工程师16名,一级制作师10名,二级制作师28名,工程师、经济师、管帐师等共66名,具名目司理10多名,具有大中型机器装备多台(件)。公司现有18个驻外处事处,施工网点遍布天下,触及煤油,化工,冶金,电力,动力,陆地,建材,国防,交通,煤炭,医药,轻纺,食物,口岸等多个行业,为天下数千家企业办理了多少“高、大、难”
