  • 湿法脱硫烟囱防腐情况报告
    湿法脱硫烟囱防腐情况报告
  • 烟囱防腐施工安全注意事项
    1、施工作业场地严禁存放易燃品(油漆材料除外),现场严禁吸烟,场地周围距离10m内不准进行焊接或明火作业。存放涂料及施工现场应有必要的消防设施。在施工中应采用防爆照明设备。 2、施工现场应设置通风设施,有害气体含量不得超过有关规定。 3、施工操作人员应配带必要的防护用品,在容器内施工,应轮流作业,并采取良好的通风设施。 4、高空作业,要有防滑措施,作业人员应系好安全带。 5、使用高压无空气喷枪时,应将喷枪接地,以避免静电火花酿成火灾、爆炸事故。 6、使用无空气喷涂设备在极高压力下作业,切勿将喷枪喷孔对着人体与手掌,以免酿成人身伤害。 7、清洗工具及容器内的废溶剂,不得随意倾倒,宜妥善处理
  • 烟囱新建 烟囱维修 烟囱防腐
    江苏华升高空建筑防腐维修有限公司是首批得到江苏省平安出产办理监视局高处吊挂功课平安资历天资证书,中国防腐化施工电力体系相关的业余天资证书,江苏省建设厅地面功课工程业余承包天资证书、挺拔修建物工程业余承包天资证书、防腐保温工程业余承包天资证书、修建防水工程业余承包天资证书,平安出产允许证证书,荣获盐都会工商行政办理局颁布的“重合同取信用”企业证书。 我公司是一家业余从事撤除烟囱,人工撤除烟囱,砖烟囱撤除,拆烟囱,烟囱撤除,烟囱人工撤除等工程的地面撤除公司。现已成长成为带领班子过硬,技能气力丰富,具备较强的经济气力、高本质的施工职员、业余化的办理步队,员工全数持有《中华群众共和国特种行业技能操纵证》上岗。公司从业人数700多人,备各种业余技能职称300多人,此中高档工程师16名,一级制作师10名,二级制作师28名,工程师、经济师、管帐师等共66名,具名目司理10多名,具有大中型机器装备多台(件)。公司现有18个驻外处事处,施工网点遍布天下,触及煤油,化工,冶金,电力,动力,陆地,建材,国防,交通,煤炭,医药,轻纺,食物,口岸等多个行业,为天下数千家企业办理了多少“高、大、难”
  • 烟囱爬梯护栏防腐和井字梯安装施工
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-15 10:19 编辑 烟囱爬梯护栏防腐和井字梯安装施工 烟囱爬梯安装施工工程中爬梯的安装形式分很多种,常见的旋转式爬梯安装,Z字型爬梯安装,井字型爬梯安装。烟囱爬梯安装工程有包括平台的安装,烟囱的平台安装一般选用金属材料,例如:钢。一般烟囱爬梯安装团队都会这些施工操作。今天,分享一下烟囱爬梯护栏平台的防腐和井字梯安装施工过程
  • 石家庄烟囱防腐美化涂料的要求
    石家庄烟囱防腐美化涂料的要求: 由于混凝土属于强碱性建筑材料,因而要求混凝土防腐蚀涂层具有良好的耐碱性、附着力和抗渗透性,另外,涂层本身还应具有良好的耐候性和长效性。对于混凝土结构其涂层表面应具有极佳耐候性,耐日光紫外线降解,耐盐雾及海洋大气腐蚀,在有效防护期内不出现严重粉化及变色、脱落、开裂等现象。
  • 烟囱爬梯安装作业,烟囱内壁防腐施工
    烟囱爬梯安装作业,烟囱内壁防腐施工烟囱施工作业中,烟囱爬梯安装,烟囱爬梯防腐,烟囱内壁防腐,烟囱防水防漏,烟囱建造平台,烟囱高空修补漏洞,烟囱高空安装避雷针,烟囱高空安装钢楼梯也做。烟囱施工工程有很多不同的项目,都是一个环绕一个烟囱进行的作业,每一个都并不是每一步就能完成的,每一个作业工程都是需要繁琐的步骤一步一步来完成的。我们就拿烟囱防腐施工作业来说,有人觉得防腐嘛,喷上防腐剂不就好了,其实想法是这样没错,但我们要知道烟囱防腐工程不是一个小物品的防腐工作,每天风吹日晒,每天水浇雨淋。如果选择的防腐材料不好,怎么能维持烟囱的常久。所以具体我们应该怎么处理烟囱内壁防腐,下面一起来看看。 1、施工防腐是由于在不停产的条件下进行,因此除锈时,严禁使用机械喷吵和电动砂轮打磨,可采用人工除锈和化学除锈等方法。 2、钢板表面除锈处理后,95%表面积,除去看得见的锈迹,5%的面积允许原来的锈斑存在。 3、用合金钢铲子将气柜上的原旧漆皮全部铲除。 4、用钢丝刷子焊缝,加强板及其它死角部位的内锈除净。 5、用丙酮或其它易挥发清洗济除去
  • 90米烟囱爬梯防腐,烟囱爬梯安装维修
    90米烟囱爬梯防腐,烟囱爬梯安装维修 这是一个90米高度的烟囱施工方案,大概讲述了烟囱爬梯护网的加固和维修施工,烟囱顶端避雷针的安装,安装烟囱爬梯的防腐护理,以及刷四蓝三白的航标。通常烟囱的爬梯防腐、安装以及维修都是这样进行的一个程序。在施工的过程中安全措施一定要做好,施工人员每个人都是用非常坚固的尼龙绳做保险,并且佩戴U形安全锁和施工作业绳子。 一、烟囱爬梯护网维修: 按原有尺寸在平地制作好爬梯护网(护网2.5米一节),人登高到烟囱顶口,用10#钢丝绳将烟囱固定一圈,以备在后操作时作为人员在绳子上下的一固定点。将二根20#的尼龙绳放在爬梯二侧上固定在烟囱顶部和钢丝绳上,再加一根尼龙绳作为副保险带,首先拆除已坏的护网用绳子放下平地,将做好的护网吊至烟囱顶口,由上至下进行安装。上部安装好后检查下半部,如有脱焊的进行加焊维修。 二、避雷针安装: 用3.3mΦ40的钢管和30cm的避雷针头组成整体避雷针,通过原避雷针安装点进行重新安装并用电焊加固,再在三支避雷针下部用Φ12的圆钢焊接成一圈形成避雷围线,后将筒壁内的避雷线与外焊接点相
  • 烟囱防腐内衬材料玻化陶瓷在国电蚌埠电厂的应用
    我们公司江苏一方科技发展有限公司是专门提供湿法脱硫后的的烟囱防腐内衬材料-玻化陶瓷砖的,因为产品新颖而且独特,希望可以在贵宝地得到宣传,玻化陶瓷砖他属于电力行业标准DL/t901-2004中的超轻质耐酸砖1型,容重低而且不吸水,可做为承重砌筑材料。。。而我们最新研究出的LVMC-2型贴面砖,他的应用范围类似于泡沫玻璃但是强度远远高于泡沫玻璃,具体数据看后面的表格参数。。
  • 烟囱拆除、安装避雷针、铁塔防腐、烟囱刷航标
    公司专业砖烟囱新建、水泥烟囱新建、砼烟囱新建、烟囱维修、烟囱脱硫、烟囱刷色环、烟囱加固、烟囱加高、烟囱防腐、新建烟囱、伞形水塔新建、水塔新建、凉水塔新建、冷却塔新建、烟囱装饰、烟囱美化、烟囱修建、烟囱安装、水泥烟囱滑模、拆除烟囱、滑模烟囱、烟囱维修公司、高空作业、高空建筑、高空维修、高空安装、高空防腐、高空清洗、高空美化、高空装饰、盐城高空、高空美化、高空作业公司、防腐、烟囱防腐、吊机防腐、龙门吊防腐、烟囱爬梯油漆防腐、铁烟囱油漆防腐、管道防腐保温、储油罐防腐、冷却塔防腐、钢结构防腐、钢架防腐、防腐工程公司、堵漏、防水堵漏、隧道堵漏、污水池堵漏、冷却塔防腐堵漏、凉水塔防腐堵漏、地下室堵漏、堵漏工程、外墙清洗、大厦清洗、玻璃幕墙装饰、清洗外墙、烟囱粉刷、烟囱清灰、水泥库清灰、烟囱写字、高空清洗工程、避雷针安装更换、航标灯安装更换、烟囱不停产拆除加高、烟囱倾斜校正、烟囱内衬更换等工程!
  • 请教湿法脱硫工艺后的单筒混凝土烟囱的防腐方案!
    请教湿法脱硫工艺后的单筒混凝土烟囱的防腐方案!现在化工厂基本上很多都是用湿法脱硫,这就造成烟气湿度大,其烟气的腐蚀等级被定为强腐蚀,想知道一下对于烟囱来说,有什么好的防腐方案来确保烟囱的安全以及安全生产!
  • 钢筋混凝土烟囱防腐蚀做法求助
    1、 工艺条件A、150米烟囱,上口径5米。(上口径经过计算)B、事故状态干烟气的燃煤含硫量5.19%,最高烟气温度150℃。C、正常工作情况下烟气与冷凝液温度49~55℃,冷凝液PH=3~7,冷凝液总量3t/h。D、取消积灰斗,增加冷凝液收集池。E、烟气压力300Pa。2、脱硫烟囱内衬方案本设计中烟气经脱硫塔的氨法脱硫(湿法)后进入主烟道最后经烟囱排出,这与以往不经过脱硫烟气通过烟囱排出的设计不同,以往设计是烟囱单纯在一个高温工况中运行,一般采用防水、保温、防腐三层做法,并具有针对性,但这种做法已不能满足湿法脱硫与旁路运行交替切换的特殊运行要求。在湿法脱硫中,首先,脱硫前的干烟气转变成饱和湿烟气,并夹带着水雾及液滴致使烟囱内湿度大大增加。其次,烟气及排烟系统内的温度明显下降,因此造成排烟系统酸性冷凝液结露严重,而烟气中存有的酸性介质,在低温高湿状态下与酸性冷凝液混合,腐蚀性极大、渗透性极强。最后,再加上正常运行时脱硫后的烟气温度低,事故时未经过脱硫的烟气温度高,排烟系统要承受着烟气干、湿交替,高、低温骤变
  • 烟囱防腐施工,烟囱内部防腐,烟囱爬梯安装防腐
    烟囱防腐施工,烟囱内部防腐,烟囱爬梯安装防腐 烟囱防腐工程是由专业的团队或者公司来承包进行的。短时间,高效率的防腐清洁,也将会是信誉和质量的保证线。烟囱防腐施工工程一般使用两种方法一种是人工除锈防腐,还有一种就是化学产品除锈防腐。我们会按照客户的要求来进行烟囱防腐的操作施工,在服务质量方面绝对是一流的,不同的施工手段工作的效率不同,大概也就是时间长短的问题。在施工完成后,要清理好现场,不能乱丢弃,特别是化学产品施工的时候,化学物品千万要收拾干净了才好。 1、施工防腐是由于在不停产的条件下进行,因此除锈时,严禁使用机械喷吵和电动砂轮打磨,可采用人工除锈和化学除锈等方法。 2、钢板表面除锈处理后,95%表面积,除去看得见的锈迹,5%的面积允许原来的锈斑存在。 3、用合金钢铲子将气柜上的原旧漆皮全部铲除。 4、用钢丝刷子焊缝,加强板及其它死角部位的内锈除净。 5、用丙酮或其它易挥发清洗济除去气柜表面上的油、焦油及其它污物。清洗干净后表面应达到干燥、无油无污物。 6、为使金属表面具有合适的粗糙度,得以上表面处理
  • 烟囱、冷却塔筒式建筑物防腐材料的选择
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-15 10:23 编辑 烟囱、冷却塔筒式建筑物防腐材料的选择 烟囱建筑物,冷却塔建筑物,这些建造时间久了,筒身就会出现很多的裂缝,需要修补,在筒
  • 国电蚌埠发电有限公司脱硫后烟囱内衬防腐新颖材料(玻化陶瓷)
  • 镀锌钢管的防腐处理????
    镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
  • 关于管道防腐的几本规范
    埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
  • 请教关于烟囱计算的问题
    各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
  • 关于金属烟囱防雷的疑问?
    有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
  • 关于五类环境的防腐要求
    最近做一个工程,审图的提出室外地坪以下砼环境类别应为五类,五类环境下的防腐蚀要求参照GB50046-95,可是在< >中找了半天也没有很明确的提出具体的防腐措施,审图的需要很明确的防腐措施,请各位赐教!!!!
烟囱防腐
烟囱防腐专题,为您提供烟囱防腐相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟囱防腐 相关的专业交流讨论,更多烟囱防腐相关内容请访问
烟囱图片
高空拆除
