本工程为炼油厂二催化技术改造工程催化余热锅炉烟囱,其结构型式为钢筋砼构筑物,地基采用灌注桩,承台底标高为-2.5m,底板直经17.0m.厚1.2m,烟囱高度为120m其下口直经为7.09m,上口直经3.2m.下口壁厚为0.42m,上口壁厚为0.18m,坡度i=0.02.内衬采用YN-LG-1.0轻质高铝质耐火砖,耐火胶泥砌筑.填充保温材料为80厚松散膨胀珍珠岩及100厚水泥膨胀珍珠岩制品.砼强度等级垫层为C10 ,基础底板及筒壁均为C25。钢筋保护层厚度:基础为35,洞口及筒壁为30。 2.施工方案 2.1烟道口以下采用常规倒模法施工。 2.2烟道口以上筒体采用随升井架配合摇头拔杆的倒模施工工艺。 2.3平台安装随筒体同步进行。 2.4内衬待筒体施工至60m处从下往上施工。 2.5爬梯安装随筒体施工同步进行。 2.6平台拆除:半整体拆除。,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-6 18:13 编辑
大家看看哦,在现场拍的!
本图烟囱为50米高,采用倒模施工工期为35天
简要说明:本方案为邯钢80万t 薄板坯连铸连轧工程CSP炉钢烟囱施工。CSP加热炉分为1#、2#炉,工程由5根独立钢烟囱组成,其中,2座的规格为直径2500、高度70m;3 座的规格为直径1600、高度50m。结构形式均为单体无塔架烟囱。烟囱基础为钢筋砼,上部筒体外壁为钢结构,钢板的厚度从下至上分别为4mm~12mm,平均每段高度6m 左右,基座第一段为8m,设计采用裙式支座。筒体内壁衬有轻质高强浇注料。各段筒体的连接采用法兰连接形式,连接材料为10.9 级大六角头高强螺栓。钢结构制作量约160t,安装总重量约426t。 文件格式:PDF 文件大小:70.6 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:41 编辑 ]
我们这一个120m钢筋混凝土烟囱,采用倒模的方法施工。人员上下只能通过爬井架上去。很不安全,现在才15m我上下的时候就有点怕了。到更高的时候我是真不感爬了。找了一些规范都没找到相关强制规定。我想让他们安爬梯。想请教哪里能找到相关规范。
图纸简介: 安徽省某工业项目115米烟囱全套施工图纸 投稿网友: liuchangbin 上传时间: 2013-11-21 图纸省份:<
烟囱探伤(18082182988)施工原理与方案规划:1、 烟囱内筒探伤采用高空悬挂作业,检查人员利用登高板由烟囱上口放绳而入,采用目视观察的方法由上而下逐段检查,到达积灰平台后由烟道人孔钻出。本次检查沿烟囱圆周方向分3个点分别进入。烟囱内部主要检查内容包括:陶砖脱落、开裂、腐蚀情况;砖缝及牛腿处耐酸胶泥的完整性。对检查点用铁铲、扫帚将灰尘清理干净、查看腐蚀情况,对有代表性的点进行拍照和录像记录。2、烟囱外壁探伤借助直爬梯和100m、150m、 193m平台,仍采用目视观察的方法,重点检查烟囱外壁混凝土开裂情况、支模钢筋头和裂缝处渗漏情况。由于烟囱外部钢结构腐蚀严重,为确保安全未采取悬挂方式检查,可检查到的范围限于爬梯周围和每层平台上下10m探伤结果与建议1、从检查情况来看,现有砖内筒基本完整,未出现内筒垮塌、掉砖等整体性缺陷,但因内部存在耐酸胶泥局部脱落的情况,导致这些部位在脱硫工况下出现脱硫烟气外泄,在砖内筒与混凝土结构之间的保温层部位冷凝成为结露水后,从混凝土结
某集团2×135MW煤矸石发电技改工程,烟囱高150m,钢筋混凝土结构。烟囱出口直径为5.5m,筒壁50m以下混凝土采用C40、50m~90m采用C30、90m以上混凝土采用C25。烟囱内衬采用耐酸胶泥砌筑耐酸砖,隔热层为珍珠岩制品。烟囱地基采用人工挖孔灌注桩进行地基处理。 本工程拟采用液压滑升模板施工工艺,为加快滑模平台的组装,0~15.6m筒身施工采用翻模方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-21 17:11 编辑 ]
1、施工作业场地严禁存放易燃品(油漆材料除外),现场严禁吸烟,场地周围距离10m内不准进行焊接或明火作业。存放涂料及施工现场应有必要的消防设施。在施工中应采用防爆照明设备。 2、施工现场应设置通风设施,有害气体含量不得超过有关规定。 3、施工操作人员应配带必要的防护用品,在容器内施工,应轮流作业,并采取良好的通风设施。 4、高空作业,要有防滑措施,作业人员应系好安全带。 5、使用高压无空气喷枪时,应将喷枪接地,以避免静电火花酿成火灾、爆炸事故。 6、使用无空气喷涂设备在极高压力下作业,切勿将喷枪喷孔对着人体与手掌,以免酿成人身伤害。 7、清洗工具及容器内的废溶剂,不得随意倾倒,宜妥善处理
图纸简介: 120米混凝土烟囱全套施工图,包括筒身、基础、平台、灰斗板等 投稿网友: yangjizh 上传时间: 2013-10-23
Φ 9.2 × H66 米烟囱滑模施工组织设计 一、工程概述: 烟囱底部内径为Φ9.2m,壁厚为450mm,顶部内径为Φ7.2m,壁厚为250mm,高度为66m。此工程采用带收分装置的滑模施工工艺。 二、施工方案: 1、平台结构选用空间下弦结构的刚性平台。采用刚性平台一方面可以使结构的圆度控制较好,减少调整的工作量,另一方面采用刚性平台,使平台有足够大的空间供操作者与控制台及其他设备使用。 2、提升架形式采用开式提升架,直立提升。
简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业! 筒式钢筋混凝土单管烟囱采用玻璃钢内筒,这也是我们公司首次接触玻璃钢内筒施工,抱着学习的态度和大家分享一下玻璃钢内筒的一些施工工艺,有哪些说的不对的地方,还望多多包涵、指正。 整个内筒分为4大段进行提升,顶标高210m,竖直段约为180m,第四大段(裤衩段)约为30m。通过液压千斤顶提升至各悬挂平台,每大段之间设置400mm宽膨胀节(氟橡胶),膨胀节与内筒采用法兰连接。提升段又包含有28节内筒,每个提升段之间的内筒拼缝处连接全部采用手糊法制作玻璃钢,每节安装完成后检测内筒连接处硬度,内外表面的巴柯尔硬度应不小于40时方可进行下一步提升作业。 下面我就简单谈一谈内筒拼缝处手糊法施工,内筒外径DN=8m,上下层内筒对接完成后,在粘接处用角磨机打磨,由内而外分别用250mm、400mm、600mm宽, 1m长的3层玻璃布粘贴在拼缝处,每块玻璃布由10层玻璃丝方格布和5层玻璃丝毡涂刷粘胶剂制作而成,玻璃丝方格
特种作业,国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业! 钢烟囱施工制作安装施工方案: 一、钢烟囱施工技术方案 1、在施工前一天,准备好材料,工具等,做好开工的准备. 2、进场施工中,必须严格执行《建筑安全工作规程》,严格遵守高空作业施工规范要求,防止高空坠物伤人,严格执行工作监护制度,操作平台不允许堆放物品,进入生产区域内施工,必须严格执行施工现场管理制度。 3、先对烟囱图纸进行分析。 1)钢烟囱施工采用优质钢材:钢板厚度为16㎜、长度为20m、经卷板机加工制作成直径为1.4m的圆筒型、然后对所有缝口进行内外焊接、焊接时,应焊浆饱满、无孔洞、表面光滑平整。 2)其中钢烟囱施工底部法兰采用厚度为20㎜的板材,孔径为28㎜,用¢26㎜×100㎜的螺栓与地面基础相连接。 3)在钢烟囱施工由下向上5m至20m处分别焊接等距相称的三个固定点,以便连接风缆绳再与
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-6-4 16:17 编辑 如图,现在想把这个烟囱拆除 ,请问有什么好的方法吗,不用爆破 可以吗
冷却塔和烟囱都属于特种结构,且是高耸构筑物在冬季进行施工时,混凝土的保温措施非常难实现,在此和大家进行讨论!!!!!!!!!我们工地的做法是:烟囱:滑模四周围一圈军棉被,尽量减少每天的滑升高度,混凝土填加北京建科院的AN-4防冻剂.冷却塔:使用了北京建科院的AN-2000外加剂及AN-4防冻剂.沿翻板模板内侧设置一圈碘钨灯,以进行保温养护.混凝土翻版的时间控制每两天一板.经过上述措施后,现在电厂已投运两年,没任何问题(冷却塔的风筒也没漏水)不过我总感觉,这种措施不太好,大家有什么更好的方法,可以在此进行讨论分享.本讨论不需要大面积复制别人的作品,大家最好根据自己的实际情况,谈谈符合实际的做法(我们的做法就是实际进行操作的方法的,不要不且实际的做法).言语不需太多,只要达到效果就行.
烟囱筒壁施工作业指导书
砖砌50m烟囱烟道施工方案
基础垫层
