  • 关于锅炉烟囱尾气的取样检测
    各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
  • 请问下各位关于锅炉烟囱的问题
    真空热水锅炉,酒店用,因为方案的设置不太合理,现在烟囱要通到主楼去有140米的距离,主楼高度80米,能排的出去吗?或者有什么措施可以拍出去?谢谢各位了!
  • 【求助】室内锅炉房烟囱做法
    【求助】室内锅炉房烟囱做法
    燃气锅炉房位于地下一层,它的烟囱从地下一层向上升,在室内贴着裙房的外墙一直升到屋顶,我想问一下,1.烟囱的耐火砖外面还用做隔热措施吗?还是直接抹灰?2.烟囱升到屋面板(标高23.1m)以上多高?1.5m够不够?3.出屋面部分还用耐火砖吗?一般的砖或者砌块行不行?4.室内部分柱子裸露与烟道内部,用不用刷一道耐火防锈漆?5.最上面的排烟口需要用百叶吗?请大家帮帮忙 谢谢啦~ 如果有相关图集 麻烦告诉我一声 我找了好久
  • 谁见过没有烟囱的锅炉房?
    我是设计院的,有一个海边的住宅小区工程,都是高层和别墅,可是甲方要用燃煤锅炉房做热源,上两台8吨锅炉,但是烟囱很碍眼,而且污染高层住户,好像有一种没有烟囱的锅炉,谁见过?指点指点。
  • 锅炉烟囱排放高度与设置
    燃气锅炉,是之前大型公建项目的常客及主要设备之一。近几年根据国家双碳政策的稳步推动,锅炉的实际应用正在减少,但现阶段仍然有不少应用场景,这次小编和大家聊聊锅炉房烟囱的两件事。 一、锅炉烟囱的排放高度
  • [求助]锅炉烟囱采样设施的设置??
    《锅炉大气污染物排放标准》规定,大于0.7MW(1t/h)的各种锅炉烟囱应设置便于永久采样监测的测孔及相关设施,新建成的单台容量大等于14MW(20t/h)的锅炉必须安装固定的连续监测烟气中烟尘,SO2排放浓度的仪器。请教以上的监测设施是由锅炉生产厂家负责设计施工还是要由设计院在设计锅炉房时设计呢?另外有谁有设计过的图纸能参考一下吗??谢谢~
  • 柴油发电机烟囱能否与锅炉烟囱合用?
    今天在qq群上听有师兄在讨论这个问题,得到的结论都是不合用,但是又觉得依据和理由不是很充分,大致有几点理解和讨论:1.柴油发电机与锅炉使用时间不一致;2.柴油发电机烟囱是正压,自然进风锅炉房烟囱是负压靠自然提升抽力排烟,合用烟囱会发生倒灌现象;希望得到各位大神的解答、指点和帮助
  • 真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗
    真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗我打算真空锅炉提供空调水,蒸汽锅炉提供生活热水。就是不确定烟囱是否可以合用。假如全用蒸汽锅炉,需要板换,大家知道,板换了,热量就有损失了。但是,又担心正压和负压燃烧不能合并烟囱的问题。
  • [锅炉]请问:做锅炉烟囱帽子有规范吗?
    请问各位大哥,1。做锅炉烟囱帽子有规范吗? 2。锅炉烟囱爆破片的位置高度有明确规范吗?曾经见过不晓得哪本书上说,爆破片的位置只要在锅炉连接出口处5M范围内适当位置即可,今天有个监理找事,请问还有其他规范吗?
  • [急]: 200T锅炉用多高烟囱?
    200T规模热水燃煤锅炉房,锅炉出水130度回水70度,忽略环保要求的话,烟囱出口需要多大?高度多少?正负零处直径多少?基础直径多少?等相关信息 还有: 200T规模热水燃煤锅炉房,出水110度回水50度,忽略环保要求的话,烟囱出口需要多大?高度多少?正负零处直径多少?基础直径多少?等相关信息 望回复 感激不尽 hzm9248@163.com
  • 锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置
    锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置根据锅炉运行情况和锅炉房的实际情况确定各装置的位置。一旦确定了各装置的位置,管道的布置也就基本可以确定了。对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑,管路短,占地面积省,并使安装、操作和检修一方便。除尘管道配置应考虑以下条件:(l)在生产工艺和现场条件允许的前提下,系统的管道应尽可能短,以便节省投资、减少运行费用。(2)对于多个污染源的场合,可以分散布置多个独一系统,也可以采用联合布置成集中系统。压缩除尘系统数量对减少排放源和维护管理均有好处。(3)粉尘质量浓度较大时,管道以垂直或倾斜布置为宜。斜管与水平面的夹角应大于粉尘的安息角。采用水平管道,风速应大些,同时应设置清灰孔,其风速应比垂直管道高2一5m/s。(4)为降低系统的压力损失,管道弯头的曲率半径以管径的1.5-2倍为宜管道的三通及主管与主管的连接处,以取夹角小350为宜。管道渐扩管和渐缩管的扩张角以1-200为宜、收缩角以250为宜。(5)风机入口与管道的连接以渐扩或渐缩的直管最好。如采用弯管,
  • [锅炉]锅炉供水经过烟囱省气器后的汽化问题
    我做的一个锅炉房:锅炉供水经水处理设备后,进入锅炉烟囱的省气器进行热交换,再进入软水箱.烟气温度高达200度以上,经过省气器后的水部分被汽化,但进入软水箱时有浮球阀,蒸汽无法进入软水箱经通气孔排出.请各位指点有和解决办法.
  • [锅炉]2台2吨的热水燃煤锅炉,烟囱合用还是分用?
    1. 2台2吨的热水燃煤锅炉,烟囱是分用还是合用呢?03技术措施里面说:每个新建锅炉房只允许设一根烟囱。可是看好多图纸,都是每台锅炉配一个钢烟囱。搞不清楚了,大家怎么说呢?2. 鼓风机的进口处都加什么东西呢?图籍里面加一个消音器,还有一个阀门,看不清是什么阀门?止回阀么?3. 关于脱硫,图籍里面用的是多管除尘器,不能脱硫,是不是用钢的脱硫除尘器好些?4. 鼓风机放在风机房,图籍里面鼓风机出口的风道是走的地下风道,风道从锅炉走可以么?小妹也是第一次做锅炉房,可能问的问题比较幼稚,大家不要见笑,知道的告诉小妹一声,谢谢各位了
  • 200T规模热水燃煤锅炉房烟囱出口多大?高度多少?
  • 【Diors学暖通之分享】原来我们选“锅炉烟囱”都太任性了
    导语锅炉房设计应由有设计资质的专业设计单位承担,燃油、燃气锅炉房设计时应经有关主管部门批准。锅炉房设计应符合GB50041-2008《锅炉房设计规范》的规定。用户有权利和义务按相关标准对所设计的锅炉房进行监察,以使锅炉房更加规范,杜绝不安全隐患的存在,确保人民和财产的安全。 内容: [size=12.7272720336914px] 新建锅炉房的烟囱设计应
  • 有关沼气锅炉房内有金属烟囱,如何做防雷保护?
    现在项目现场有个利用沼气供热的锅炉,金属烟囱直接建在锅炉房内部,所以考虑要做单独接闪杆来防雷,现在有如下疑问:1.这种沼气锅炉房算不算防爆区?2.如果算的话,是按几类防雷做保护?3.除了单独做接闪杆以外还有别的防雷措施吗(金属烟囱在锅炉房内)?
  • NBT 42045-2015 余热锅炉用钢制烟囱技术条件
  • 【微探讨】燃气锅炉烟囱要上塔楼屋面排放吗?
    没有集中供热或者高品质酒店项目,冬季供热经常采用的是燃气锅炉,也许烟囱排放位置是大家常遇见的问题,所以借机电人脉这个平台和大家一起探讨一下,到底燃气锅炉烟囱是否需要上塔楼屋面排放?
锅炉烟囱
锅炉烟囱专题,为您提供锅炉烟囱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉烟囱 相关的专业交流讨论,更多锅炉烟囱相关内容请访问
烟囱施工
烟囱油漆
