  • 关于油漆涂料的问题集锦!!
    1请教一下配色及硝基漆 . 问:现在请教一下配色:1、主卧:墙壁用立邦梦幻千色中的淡紫色,家具打算买黑胡桃;2、次卧:墙壁用立邦梦幻千色中的淡黄色,家具准备白色混水,书架上有两、三个柜门准备刷苹果绿的混水;3、书房:墙壁用立邦梦幻千色中的淡蓝色,书桌及书架用白枫清水。以上房门均为白色模压门配白枫清水的门套,房间顶面全是白色乳胶漆,地板用柏高复合地板的冰蓝松(浅蓝色)或浅黄色。不知是否可行?另外,由于白色模压门要用硝基漆喷,不知什么硝基漆好? 答:次卧和书房的配色,偶感觉不错,很清新养眼的;主卧那个淡紫配黑胡桃,想像不出来,如果再配上蓝色的地板,有点那个吧,配黄色地板还好一些。偶家门和门套用了爱的的聚脂的,后经工人返工以后,效果还可以。 问:你的工人如何返工的 我定的是杂牌模压门,纹路跟水曲柳一样,包工头也说不能用聚酯漆,因为纹路太浅(他说艺王门就可以用聚酯漆了),不过他只让油漆工喷涂3遍硝基漆 答:杭州的可以用大桥牌的硝基漆,质量相当好 我买了些进口的1000和2000号沙皮纸,工人摸好后
  • 请教关于烟囱计算的问题
    各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
  • 关于金属烟囱防雷的疑问?
    有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
  • 7500x7500排气烟囱的问题
    今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500   高度11层x5600  总高56000    框剪结构  设计人用satwe 计算   本人认为 此为构筑物 且高宽比超限   不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
  • 家装选购油漆要聪明一些
    低档劣质的油漆光泽不均,易发黄变脆、龟裂剥落,不但浪费优质板材,而且破坏整体装修效果。高质量的油漆不但可以弥补前期装修的缺陷,而且可以提高整个装修的品位和档次,为家居赋予更丰富的修养与内涵。但油漆外观并无明显差异,在没有专业设备的情况下不好选择,下面就介绍一下几种最简易的选择方法。 买包装最重的:将油漆桶提起来,晃一晃,如果有稀里哗啦的声音,说明包装严重不足,缺斤少两,粘度过低,正规大厂真材实料,晃一晃几乎听不到声音。 买耗用量最少的:向商家咨询油漆的涂刷遍数和涂刷面积,计算用量和每平方米材料成本,不被每组(桶)单价所欺骗,油漆由固体份(成膜物)和挥发物组成,固体份含量高的达到70%至80%,低的不到10%至20%,单位低廉的往往耗量特别大,细算下来更贵更浪费,而且质量效果差。 买专业性配套性强的:质量好的产品往往专业性更强,根据板材的纹理、色泽、结构或使用对象有不同的设计和严格的工艺要求,并提供技术指导和售后服务,正规厂家都提供色彩丰富的样板色卡。
  • 请问关于烟囱荷载组合的问题!
    在设计烟囱时,我只考虑了重力、地震和风荷载,这样算出来了重力G,风荷剪力QW,地震剪力QE;风弯矩MW,地震弯矩ME;风附加弯矩MiW和地震附加弯矩MiE;请问我想算基础承载力和其配筋时,想知道其标准组合和设计组合。请问这应该怎样组合,系数怎么取。 (规范上感觉看不明白)
  • 丝扣管连接为什么刷红油漆?
    消防镀锌钢管丝扣连接,施工方涂刷红油漆,我不清楚这是否属于正常施工工序,如果是正常工序的话,这样有什么作用?这样做的话会不会对压力试验有影响?
  • CO气体管道刷什么颜色的油漆啊
    你们新年好啊,我遇到一个难题,我们现在搞的工程,有好多种管道,但是设计没给出具体哪趟管子刷什么颜色的油漆,拿位仁兄有<<管道识别色和安全标识符>>的规范啊,谢谢了!!呵呵
  • 如何测定外墙油漆涂布率
    试问各位大哥,外墙油漆的涂布率试验怎么做才适合呢?原来做的涂布率试验是用涂得的面积除以用掉油漆的质量来定的,但是涂油漆的时候,涂得厚一点和薄一点往往结果差挺远的。这个应该怎么控制呢?
  • 烟囱无井架液压双滑工法
    烟囱无井架液压双滑工法
  • 求助,怎样可以让我们的烟囱不冒烟
    我们工厂排放的烟气经过布袋除尘器后基本上就是水蒸气虽然和附近的居民解释过无数次了(早晚烟囱背光的时候远看是灰色)但是他们看到我们的烟囱一直在冒烟就是觉得不爽总是找我们的麻烦请教一下有没有什么方法可以在让烟气外排的时候看不到的注:我们工厂的烟囱上面20米都是玻璃钢的,受不了太高的高温
  • 根据油漆性能选择合适油漆
    第一、硝基漆即NC漆的选择。 NC漆涂膜的一般比较薄,要等稀释剂完全挥发才会达到干燥效果,并且各道工序也是干燥的比较快,而且对施工场所的要求也不是很高,表干也是比较的快。 主要缺陷:NC漆涂膜的硬度较差,不耐温,湿度大并且易发白。如果发白可以加入少量的防白水,湿度在85%以上严禁大量加入防白水,加多了防白水,容易破坏了涂膜的机械性能,并且光泽相对也会上升。如果太潮湿的天气只有在室内升温后,方可以施工。 第二、聚氨酯油漆即PU漆的选择。
  • 瓷砖上面有油漆怎么清洗
    可能装修过程中会由于不小心在瓷砖上面粘上油漆,对于这样的事情业主可能会一时不知道如何解决。对于这样的事情广州装修公司提醒您不必过于焦虑,可以等待油漆固化,然后用美工刀刀片侧着刀身刮掉。不过并不是所有的都可以使用这个方法,要慎用。 像一般的不是很严重的可以用醋多擦洗几次看看是不是瓷砖油漆掉了,如果不放心也可以买专门清洁剂,或者用香蕉水或者二甲苯,或者油漆稀释剂擦,不是很多就不会腐蚀瓷砖了也不会造成刮花状况。
  • 油漆品牌:怎样进行滚涂施工
    油漆品牌工程中,在滚涂施工前,为有利于滚筒对油漆涂料的吸附和清洗,必须先清除影响涂膜质量的浮毛、灰尘、杂物,滚涂前应用稀料将滚筒淸洗干净,或将滚筒浸湿后在牛皮纸或硬纸板上浓去多余的稀料后再蘸取油漆徐料。手工滚涂的操作方法如下: (1)将滚筒的三分之一浸入涂料中,然后在托盘的板面上歲瓦榜纸板上来回滚动几次,使筒套被涂料均匀浸透。 (2)滚涂时应先滚边缘、角落长边,长边的宽度为8?10厘米。滚涂操作应有顺序地朝一个方向滚。如滚涂有光和半光油料时应顺木纹或朝强光照射的方向滚涂,为提髙滚涂效果,最后一遍滚涂也可用油漆刷理一遍,这种做法在滚涂平板门时特别适用。 (3)在墙面上最初滚涂时,为使涂层厚薄一致,阻止涂料滴落,滚筒通常应按W形轨迹运行。滚筒轨迹纵横交错,相互重叠,使漆膜厚度均匀。在滚刷快干型涂料或被涂物表面涂料浸渗强的场合,滚筒应按直线平行轨迹运行。顶棚的滚涂方法与墙面基本相似,即沿着房间的宽度滚涂。顶棚过髙时,可使用加长手柄. (4)滚筒涂装时,最初用力要轻,随后逐渐加力,因最初用力过猛易使涂料滴落
  • 请教!过去工厂的烟囱怎么造的?
    请教!过去工厂的烟囱怎么造的?
    突然想到的,二三十年前的工厂里的大烟囱,那时候没有升降机,没有吊车,这么高的高度,还要防风,怎么造?小时候问过大人,大人说有工匠一层一层砌上去的,是从里面往上造的,有大虾知道吗?
  • 关于锅炉烟囱尾气的取样检测
    各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
  • 求助,关于冬季油漆阶段的小问题
    规范上说冬季刮腻子不能太厚,因为空气干燥水分散失很快,容易造成空鼓和开裂;但是又说冬季因为温度低刷墙面漆后,墙漆会干的比较慢。。那我就懵了,,到底冬季水分散失的快还是慢啊?冬季刷墙漆比夏季更好?望专业人士解答。。详细点,谢谢!
  • 对一级注册考试烟囱规范
    希望对大家有帮助!
  • 烟囱安装避雷措施的4个要点
    在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<
  • 油漆涂刷防止流坠有技巧
    油漆在基层表面出现下滴、下垂、漆膜不平的现象都可称之为油漆流坠。主要原因有配制的油漆太稀,附着力差,部分油漆在重力作用下产生流淌;涂刷或喷漆太厚,漆膜过重下坠;施工环境温度过低,漆膜干得慢;油漆中含重质颜料过多,部分油漆下垂;物体基层表面不平,漆膜厚薄不均匀,干燥速度不同,漆膜过厚的部位容易流坠;物体基层表面有油、水等污物与油漆不相容,影响黏结,造成漆膜下垂。那么防止油漆流坠可采取哪些措施呢?叮当装修首先我们要选择质量好的油漆和挥发速度适当的稀释剂,并控制其渗入量。其次物体表面应处理平整、光洁,清除表面油、水等污物。再次施工环境温度应符合油漆种类的标准要求,如清漆宜在20至27摄氏度,并在3小时以内涂刷完成。再次涂漆时应按工艺程序进行:先竖向、横向、斜向,最后再竖向将油漆理平,使油漆的涂膜厚度均匀一致。最后喷漆时的喷枪移动速度及距离物体的远近要控制均匀,按规定工艺程序进行,先竖向喷,环向喷,再横向喷,使漆膜形成均匀,厚薄一致。油漆膜的表面粗糙具体表现为油漆成膜之后,表面不平,有砂粒状凸起或小气泡状。原因主要有漆料内颜料过多或颗粒太粗;漆料本身不干
烟囱油漆
烟囱油漆专题,为您提供烟囱油漆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟囱油漆 相关的专业交流讨论,更多烟囱油漆相关内容请访问
锅炉烟囱
砖砌烟囱
