雨季装修千万不要为了赶工期,在雨天刷油漆,否则会造成门窗上不均匀的宽窄不同的油漆斑痕。所以,雨季装修刷油漆一定要加十二分的小心。 业内专家指出,雨季装修时千万要注意保持室内通风、下雨天不刷漆、尽量别铺木地板等问题。 保持室内通风良好 阴雨天空气潮湿,施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。 下雨天切勿刷漆 对于木制品,无论是刷清漆或刷硝基漆,都切记不要在下雨天刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现泛白的现象。 专家建议,如果一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负
请问,我刚查的环氧富锌底漆一公斤是35到48,但是报价的时候是按面积报价,这个怎么换算?真心求教,先谢谢啦!
一个楼面做法是:刚梁+压型钢板+混凝土。想请教一个问题,刚梁顶面是否可以涂刷油漆?刚才翻了一下钢结构规范,其中11.5.8 (P119) 上说不允许。不知道是否我理解错了。大家说说看。
现在工地基本完工,甲方提出箱型柱内壁需要涂刷防锈漆,个人觉得不必要涂刷,毕竟箱型柱内部是封闭空间,根本不需要涂刷,烦请各位前辈指点迷津。甲方不懂,很烦人,各种解释不通。
根据规范,消防管需刷红色油漆,但镀锌钢管上红色油漆过一段时间会掉皮,尤其是室外部分,在太阳下曝晒,起皮严重,请高手指教,不胜感激。
说到装修刷油漆,很多朋友脑海中出现的可能是一个工人手上拿着一把滚刷,唰唰唰的在涂一面墙,脚边放着一大桶油漆。实际上,装修刷油漆也有不少细节是大家所不知道的。 1、油漆施工前成品保护 油漆施工前需将所有成品进行全方位保护,避免施工过程中对已完成的产品造成新的污染,对于小主们来说装修结束之后的保洁工作是十分麻烦的,如果能在前期对成品进行保护,大大的减少了保洁的工作量,并且能够确保后期油漆施工的顺利进行。 2、油漆前的界面处理 油漆工序第一步墙锢,即在铲除干净的墙、顶面统一滚上墙锢
感谢结构张!
一般情况下设计的时候凡是包裹在混凝土里面的钢柱均不刷油漆的,但是施工的时候不小心将包裹在混凝土里面的钢柱均涂刷上油漆了, 请问能不能不进行处理?刷上油漆的钢柱埋进混凝土里面有什么影响?
装修是个细致活,每一步都要仔细认真。其中刷漆施工有许多讲究,有很多的注意事项!这些装修知识大家要在装修前了解清楚。今天带大家去看看刷油漆都有哪些注意事项。 刷油漆装修时注意事项 刷漆施工最好在天气好的时候进行,尽量避免在潮湿的天气或冬季刷油漆,不然会影响整体施工质量,油漆也不易干,秋季温度最适中。值得注意的是,刷漆完后不要急开窗通风,不然会容易开裂,建议关窗3-5天,要等漆慢慢干透了再通风。
很实用的一款小软件,计算保温材料的
领导让我做份空调的预算,量完工程量开始套定额,发现手工除锈,刷油漆的工程量不怎么怎么算,是按照镀锌钢板的平米乘以系数,还是怎么算呢。。请各位前辈指点一二。4000mm以上的铁皮100平米,手工除锈,油漆量多少啊
请教大家个问题,我工地是有一小部分的支吊架没刷油漆,监理要求拆下来刷漆,不能直接在上面刷,他说直接在上面刷会影响防腐漆的功能,是真的吗,到底是怎么影响的?一定要拆下来刷漆吗。
有位设计院的老总问了我这样一个问题:钢梁与压型钢板的贴合面要不要刷油漆呢?其实对这个问题我是比较含糊的,在记忆中,有些工程是刷油漆的,有些工程是不刷的。具体应不应刷呢? 这个问题有两种意见。刷油漆的意见为:刷油漆为了钢梁的防腐,虽然钢梁上翼缘的表面与压型钢板贴合在一起,它还是暴露在空气中,没有防腐措施的保护,它还会被腐蚀。作为主要受力构件的钢梁,如果受到腐蚀,直接会影响受力的。 不刷油漆的意见为:刷完油漆后,压型钢板上面固定打栓钉时,由于中间有油漆存在,栓钉不容易被焊接到钢梁上,施工比较困难。况且翼缘的上表面与压型钢板贴合在一起,压型钢板上面为混凝土所覆盖,相当于被混凝土
请问下将已涂刷油漆管道全部打磨出金属光泽应该套用哪个定额,比如外涂防锈漆之类的,应该和除轻,中,重锈应该有所区别吧.哪位知道的请告知下,先谢了~~~
1请教一下配色及硝基漆 . 问:现在请教一下配色:1、主卧:墙壁用立邦梦幻千色中的淡紫色,家具打算买黑胡桃;2、次卧:墙壁用立邦梦幻千色中的淡黄色,家具准备白色混水,书架上有两、三个柜门准备刷苹果绿的混水;3、书房:墙壁用立邦梦幻千色中的淡蓝色,书桌及书架用白枫清水。以上房门均为白色模压门配白枫清水的门套,房间顶面全是白色乳胶漆,地板用柏高复合地板的冰蓝松(浅蓝色)或浅黄色。不知是否可行?另外,由于白色模压门要用硝基漆喷,不知什么硝基漆好? 答:次卧和书房的配色,偶感觉不错,很清新养眼的;主卧那个淡紫配黑胡桃,想像不出来,如果再配上蓝色的地板,有点那个吧,配黄色地板还好一些。偶家门和门套用了爱的的聚脂的,后经工人返工以后,效果还可以。 问:你的工人如何返工的 我定的是杂牌模压门,纹路跟水曲柳一样,包工头也说不能用聚酯漆,因为纹路太浅(他说艺王门就可以用聚酯漆了),不过他只让油漆工喷涂3遍硝基漆 答:杭州的可以用大桥牌的硝基漆,质量相当好 我买了些进口的1000和2000号沙皮纸,工人摸好后
各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500 高度11层x5600 总高56000 框剪结构 设计人用satwe 计算 本人认为 此为构筑物 且高宽比超限 不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
我们工厂排放的烟气经过布袋除尘器后基本上就是水蒸气虽然和附近的居民解释过无数次了(早晚烟囱背光的时候远看是灰色)但是他们看到我们的烟囱一直在冒烟就是觉得不爽总是找我们的麻烦请教一下有没有什么方法可以在让烟气外排的时候看不到的注:我们工厂的烟囱上面20米都是玻璃钢的,受不了太高的高温
