  • 玻璃钢烟囱制作安装施工
        国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业!     筒式钢筋混凝土单管烟囱采用玻璃钢内筒,这也是我们公司首次接触玻璃钢内筒施工,抱着学习的态度和大家分享一下玻璃钢内筒的一些施工工艺,有哪些说的不对的地方,还望多多包涵、指正。 整个内筒分为4大段进行提升,顶标高210m,竖直段约为180m,第四大段(裤衩段)约为30m。通过液压千斤顶提升至各悬挂平台,每大段之间设置400mm宽膨胀节(氟橡胶),膨胀节与内筒采用法兰连接。提升段又包含有28节内筒,每个提升段之间的内筒拼缝处连接全部采用手糊法制作玻璃钢,每节安装完成后检测内筒连接处硬度,内外表面的巴柯尔硬度应不小于40时方可进行下一步提升作业。 下面我就简单谈一谈内筒拼缝处手糊法施工,内筒外径DN=8m,上下层内筒对接完成后,在粘接处用角磨机打磨,由内而外分别用250mm、400mm、600mm宽, 1m长的3层玻璃布粘贴在拼缝处,每块玻璃布由10层玻璃丝方格布和5层玻璃丝毡涂刷粘胶剂制作而成,玻璃丝方格
  • 钢烟囱制作安装施工方案
    特种作业,国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业! 钢烟囱施工制作安装施工方案: 一、钢烟囱施工技术方案  1、在施工前一天,准备好材料,工具等,做好开工的准备.  2、进场施工中,必须严格执行《建筑安全工作规程》,严格遵守高空作业施工规范要求,防止高空坠物伤人,严格执行工作监护制度,操作平台不允许堆放物品,进入生产区域内施工,必须严格执行施工现场管理制度。  3、先对烟囱图纸进行分析。  1)钢烟囱施工采用优质钢材:钢板厚度为16㎜、长度为20m、经卷板机加工制作成直径为1.4m的圆筒型、然后对所有缝口进行内外焊接、焊接时,应焊浆饱满、无孔洞、表面光滑平整。  2)其中钢烟囱施工底部法兰采用厚度为20㎜的板材,孔径为28㎜,用¢26㎜×100㎜的螺栓与地面基础相连接。  3)在钢烟囱施工由下向上5m至20m处分别焊接等距相称的三个固定点,以便连接风缆绳再与
  • 烟囱砌筑中钢烟囱的安装与安全措施
    烟囱砌筑多数都是已拆除以前的老烟囱然后重建新烟囱,而烟囱砌筑属于高空工作。因此在施工中,不仅要有良好的施工技术,还得有良好的安全措施,下面为来介绍烟囱砌筑中钢烟囱的安装与安全措施。 工程概述: 烟囱砌筑工程基础为钢筋混凝土圆板结构,其强度等级为C20,埋深D=3000mm。烟囱高度为60m、其出口内径2.0m。筒壁砖砌体采用强度等级为MU10烧结普通红砖与强度等级为M5水泥石灰混合砂浆砌筑。内衬采用普通烧结红砖砌筑,其高度为30m。本工程施工图纸选用中国建筑标准设计研究院出版的《砖烟囱》04G211图集中的60/2.0-0.35(0.55 0.75)-250烟囱筒身图和60m砖烟囱基础。 施工组织: 烟囱砌筑工程采用项目部进行施工管理,实行项目经理负责制,建立以项目经理为主的施工管理系统和以项目工程师为主的技术管理系统,形成完整的项目施工组织管理体系。设安全总负责人一名,负责整个工程施工安全,设专职安全员二名,一名负责高空施工安全,另一名负责地面施工安全和监护。 钢烟囱安装: 烟囱
  • 大型钢烟囱安装施工和烟囱爬梯安装的内容
    本篇文章主要介绍大型钢烟囱安装施工和烟囱爬梯安装的内容,主要讲解了一些重要的地方,可能不太详细,不过还是希望能帮助各位朋友解决一切烟囱爬梯安装的问题。 1)第1 节烟囱在±0 以下,所以在进行烟囱标高测量时,把水准仪架在标高为0.6 m 的混凝土地面上,以车间钢柱上1 m 线为基准点,在烟囱附近的构筑物上打一个接近标高点做标记。然后把仪器架在烟囱最底部的混凝土地面上以标记点作为基准点测出第1 节烟囱的预埋螺栓底部混凝土地面的高度与图纸标高比较,根据算出的差值,把相应厚度的垫板放在测量的位置,再用水准仪测烟囱的标高与图纸标高比较,增减垫板,直到达到图纸给的标高后进行烟囱安装。 2)烟囱吊装就位后,上下两节接口处应按照制作时标记对接好,以便测量找正,临时断焊50 mm,用2 台经伟仪呈90°测量烟囱的垂直度,倾斜度不能超过5mm,找好垂直度后,接口全部点焊一遍后方可连续焊接,至少焊接2 遍后才可摘钩。 3)框架安装。框架为梯形井字结构,因现场无拼接场地,应先安装框架的4 根立柱,然后安装立柱中间的单个杆件。由于框架尺寸太大,无法在制作场做成单片,只能做成
  • 复合铝板幕墙的制作与安装
    http://www.tw103.com/articles/articlesshow.asp?id=3786&ntitle=复合铝板幕墙的制作与安装 随着我国现代建筑的迅速发展,外墙面的装饰已日益为人们所重视。复合铝板幕墙作为一种新型外墙装饰材料,在美观、色彩、色差、耐用、平整性、造型上都达到了一个更新的水平,为建筑师设计创造提供了广阔的想象空间。同时复合铝板幕墙又具有加工制作方便、施工速度快等特点,越来越多受到建筑界以及人们的青睐。但是,由于目前尚未有复合铝板幕墙的国家技术标准,施工中存在不可靠因素。本文主要详述复合铝板幕墙的制作与安装,以供参考。 1 复合铝板幕墙的功用和制作安装前的准备 复合铝板幕墙的功用多属于建筑外装饰和外围护型,即建筑物在本身已有普通砖墙或其它类型墙体。在其外面安装的复合铝板幕墙除了自身对建筑物的装饰作用外,还对建筑物起到外围护的作用。这样的铝板幕墙本身要求有较好的抗风压、水密性、气密性能和耐候密封系统。 复合铝板幕墙在制作安装前应对建筑设计施工图进行核对,并应对建筑物进行复测,按实测结果对原设计进行调
  • 木制拱顶制作、安装及拆除
    拱顶的设计要根据施工图中不同拱的结构部位进行精心设计。拱顶是保证砌筑质量的关键,同时可以控制好几何尺寸,提高工效,减少浪费。 拱顶是承重型结构,要承受砌体的重量和操作人员的重量。为确保拱顶有足够的强度、刚度,一定要选用优质强度高的木料制作拱顶,并要有一定厚度来保证。如果跨度较大,设计人员必须进行强度计算。拱顶制作的弧形表面必须与拱的内表面相同。 拱顶拆除。必须在拱的砌筑体最后锁砖全部打紧,拱脚处部位已砌完,各种拉杆、螺母最后拧紧,拱顶表面砖缝用灰浆灌严后强度达到设计要求,然后再拆除拱顶。
  • 关于旋转楼梯的制作与安装方法
    1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
  • 烟囱安装避雷措施的4个要点
    在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<
  • 复合类风管的制作与安装
    复合类风管的制作与安装
    想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
  • 钢梯制作与安装质量要求
    1、圆钢、钢板及型钢采用力学性能不低于Q235-B,并且具有碳含量合格证的钢材。 2 、钢梯均可用不锈钢制作. 3、钢梯均采用焊接连接,焊接要求应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定。采用其他 方式连接时,连接强度应不低于焊接。安装后的钢梯不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 4、 钢梯所有构件的表面要求光滑、无锐边、尖角及无刺等。 5、钢梯与附在设备上的平台梁相连接时,连接处宜用开长圆孔的螺栓连接。 6、钢梯涂装要求:钢材表面除锈等级不低于St2级;铁红醇酸底漆1~2道;醇酸腻子刮平;醇酸磁漆2~3道。 7 、安装在室外的钢梯应做防雷电保护,连接和接地附件应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的要求。 8、当钢梯作为疏散梯使用时,应按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014的要求,采取必要的防火措施。
  • 通风空调风管的制作与安装技术
    1.1 无法兰连接由于风管无法兰连接具有连接接头严密质量好、接头重量轻、省材料、施工工序简单、节省工时、易于实现全机械化、自动化施工、施工成本低等众多优点,因而得到广泛推广应用。目前风管无法兰连接形式有几十种,而且新的形式还在不断出现,但按其结构原理可分为承插、插条、咬合、铁皮法兰和混合式连接五种。无法兰连接主要用于边长较小的风管,有C 形插条连接和S形插条连接。松湖大厦二层以上的各层的风管规格较小,大边长度小于450mm的风管采用C 形插条连接,大边长度大于450mm而小于1000mm的风管则采用立式S 形插条连接,连接后用空心拉铆钉将插条端部与风管铆固,再在缝隙处涂以密封胶,以保证风管的严密性。提高风客无法兰连接施工质量的基本措施如下: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=283946&fromuid=911361
  • 再热器管排制作安装问题
    再热器安装时,通常是厂家供货(一般为管排),施工位直接安装即可,目前有一个项目,甲方供的是φ63.5*4的管子,施工单位要先将管子焊接起来(暂定为管排制作),这一部分本应该厂家做的工作改由施工单位来做,请问施工单位该如何计算这一部分费用?多谢指教!:handshake[ 本帖最后由 gsmwxl@co163 于 2008-8-22 21:56 编辑 ]
  • 急求钢烟囱基础设计方法!!!
    小弟新入设计行业,目前要做个钢烟囱的基础设计(高35m,直径700),请教高手,该如何下手设计基础啊?用什么设计软件来计算?最好有相关资料能给我看下啊,谢谢各位大哥大姐了,帮帮我!哪位高手做过最好能给俺留个QQ!
  • 风管的制作及安装,大家来提意见
    风管的制作及安装,大家来提意见
    一家会所的风管制作及安装照片,大家来看下,顺便提点意见,以便改正,谢谢。
  • 技术交底(金属风管安装与制作)
    技术交底(金属风管安装与制作)
  • 钢烟囱施工组织设计,2003
    简要说明:本方案为邯钢80万t 薄板坯连铸连轧工程CSP炉钢烟囱施工。CSP加热炉分为1#、2#炉,工程由5根独立钢烟囱组成,其中,2座的规格为直径2500、高度70m;3 座的规格为直径1600、高度50m。结构形式均为单体无塔架烟囱。烟囱基础为钢筋砼,上部筒体外壁为钢结构,钢板的厚度从下至上分别为4mm~12mm,平均每段高度6m 左右,基座第一段为8m,设计采用裙式支座。筒体内壁衬有轻质高强浇注料。各段筒体的连接采用法兰连接形式,连接材料为10.9 级大六角头高强螺栓。钢结构制作量约160t,安装总重量约426t。 文件格式:PDF 文件大小:70.6 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:41 编辑 ]
  • 酚醛符合风管的制作安装单价
    各位师兄你们好:我自己承包了一些本单位酚醛符合风管的制作安装,单位提供板材和机具,我只包人工费。但是要我给报个价,我想问一下,制作安装分别是多钱才合适,单位要我用01定额人工费的1.8加30%的机具费。希望各位师兄能给个好的建议。谢谢!
  • 电气出户套管制作及安装
    电气出户套管制作及安装
    本工程出户套管,制作情况及安装。
钢烟囱制作安装
钢烟囱制作安装专题,为您提供钢烟囱制作安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢烟囱制作安装 相关的专业交流讨论,更多钢烟囱制作安装相关内容请访问
烟囱加固
烟囱塔
