本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-6-4 16:17 编辑 如图,现在想把这个烟囱拆除 ,请问有什么好的方法吗,不用爆破 可以吗
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-6 10:49 编辑 烟囱的平台安装已经是施工人员的常见工作了,那对于烟囱平台的拆除又该如何去操作呢? 我们找了一个烟囱拆除的工程案例,这个是一个火电厂的烟囱平台拆除工程。烟囱平台的安装都是需要人工来完成的,而烟囱平台的拆除也是需要施工人员来完成的,烟囱平台的拆除要比安装时更加的危险,所以在施工的过程中,一定要注意安全,避免以外发生。 ⑴筒首部份最后两节的硷标号应提高一级,并待硷达到设计强度的80%后,才可进行烟囱施工平台整体拆除工作。 ⑵在布置预埋槽钢位置时,宜与积灰平台上的预留洞相对应,避免钢丝绳在运行中与其它物体摩擦。槽钢的位置应与下鼓圈拉紧索位置相协调。 ⑶采用烟囱施工平台整体拆除方案时,要计算平台整体重心的位置,主吊绳吊点位置应设在平台重心以上。同时要反复核算各承重部件的安全度,做到万无一失。 ⑷烟囱施工平台拆除工作关键是安全,应始终把注意安全放在首位。 现介绍如下: 1、具体实施
有一座砖结构的烟囱,需要爆破拆除。该烟囱高62米,下部壁厚60cm,底部周长21米,隔热缝8cm,耐火砖厚12cm,周围环境:北面有办公楼,南面14m有道路菜地,东面75m有车间,西面是公路。 谢谢有施工经验的高手提供素材!
公司专业砖烟囱新建、水泥烟囱新建、砼烟囱新建、烟囱维修、烟囱脱硫、烟囱刷色环、烟囱加固、烟囱加高、烟囱防腐、新建烟囱、伞形水塔新建、水塔新建、凉水塔新建、冷却塔新建、烟囱装饰、烟囱美化、烟囱修建、烟囱安装、水泥烟囱滑模、拆除烟囱、滑模烟囱、烟囱维修公司、高空作业、高空建筑、高空维修、高空安装、高空防腐、高空清洗、高空美化、高空装饰、盐城高空、高空美化、高空作业公司、防腐、烟囱防腐、吊机防腐、龙门吊防腐、烟囱爬梯油漆防腐、铁烟囱油漆防腐、管道防腐保温、储油罐防腐、冷却塔防腐、钢结构防腐、钢架防腐、防腐工程公司、堵漏、防水堵漏、隧道堵漏、污水池堵漏、冷却塔防腐堵漏、凉水塔防腐堵漏、地下室堵漏、堵漏工程、外墙清洗、大厦清洗、玻璃幕墙装饰、清洗外墙、烟囱粉刷、烟囱清灰、水泥库清灰、烟囱写字、高空清洗工程、避雷针安装更换、航标灯安装更换、烟囱不停产拆除加高、烟囱倾斜校正、烟囱内衬更换等工程!
我们现场是四栋高层,22层,使用的是外爬架,现在有的栋号已经封顶,准备拆除外爬架,但是大家都是第一次接触这种外架,不知道怎么拆除,要是直接从上面扔,钢管会损坏不说,还很危险,要是一点点往市内倒运效率太低,爬架又不能降下来,现在没有想到什么好办法,想向各位大虾求助一下!大家给个好的实用的拆除方案,还有就是拆除这种外架,要注意什么呢(我说的是除了设置隔离区,系挂安全带之类的事)?首先感谢大家的建议与提议,但是好多人都说的是普通脚手架的拆除方法,31#楼子龙说的有道理,但是我们现在由于资金问题,装修队伍迟迟没有进场,所以现在进行了爬架拆除。补充说明:我在网上查了一下爬架拆除的注意事项,在这里补充一下,希望大家继续帮我补充下去,谢谢大家!1、首先制定拆除方案:方案分空中拆除与地面拆除两种,具体可根据施工现场情况拆除。2、由上至下顺序拆除横杆、立杆及斜杆,超长临边斜杆,最后拆下前应绑扎防坠绳。严禁上下同时拆除。3、主框架(底层桁架)的拆除:先用塔吊对主框架进行预紧,防止穿墙螺栓松开时,
本帖最后由 tthq6006 于 2015-6-20 16:56 编辑 拆框架结构模板顺序是,先柱子后楼板 后梁,这个顺序的原理是什么,不太明白,求高手详细解答下
接了一个拆除铁塔的活,10个220KV铁塔,这种防盗螺栓怎么拆除,有什么好办法吗?有人告诉我用大力矩扳手拧断,或者气割,还有什么好办法吗?用大力矩扳手可行吗,?需要多大的力矩?跪求帮助,有重谢!
今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500 高度11层x5600 总高56000 框剪结构 设计人用satwe 计算 本人认为 此为构筑物 且高宽比超限 不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
1.地下室工程总共地下三层,一道混凝土支撑(土质较好),目前地下室四周已完成至负二层顶板也就是负一层楼板,支撑在负一层和负二层之间,但是地下室中间部分混凝土底板至负二层结构均未完成。想请教各位在地下室四周结构及换撑板完成的情况下是否具备拆撑条件,支护设计肯定不同意这么做。但是个人觉得可行,毕竟地下室四周的换撑体系已全部形成且地下室外围土方已经回填完成,因工期较紧。2.如果地下室四周的土方还没有回填完成,完全靠换撑板(底板、各楼层与支护桩之间均有)能否拆撑。
各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
目前咱工地刚刚进行拆除人货梯,但是塔吊早就拆除了,个人觉得没有塔吊配合拆除相当的慢啊,又不安全!问了领导为什么这么早拆除塔吊呢?一句话塔吊没用了,放这里租金相当贵啊!就我个人而言哦,我觉得应该是先拆除人货梯再拆除塔吊的!望大伙从各个角度分析下这俩的拆除时间。。小弟谢了还有个问题就是哦,在拆除人货梯同时,是否要同时拆除每层的卸料台的钢管架呢??
各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
希望对大家有帮助!
本帖最后由 老王老王 于 2015-3-12 16:25 编辑 请问这墙是否可以拆除? 情况说明: 以前墙(图中的红色部分)上面是 窗户。我把 窗户拆了。 墙长度是 178CM,高度是 45CM 左右。 厚度16CM。 窗户的外面是 阳台。 阳台很小,阳台宽度 大约是 80CM,封了阳台。墙是混凝土的,里面貌似有钢筋。 楼体是5.5层高的板楼,该墙位于3楼。 想请教各位专家。 1,这堵墙是否是承重墙? 连梁? 是否可以拆除? 或者部分拆除? 2 ,如果不能整体拆除。 墙高45CM ,我准备拆到 30CM ,即拆掉 1
这样的墙体可以拆除吗
拱顶的设计要根据施工图中不同拱的结构部位进行精心设计。拱顶是保证砌筑质量的关键,同时可以控制好几何尺寸,提高工效,减少浪费。 拱顶是承重型结构,要承受砌体的重量和操作人员的重量。为确保拱顶有足够的强度、刚度,一定要选用优质强度高的木料制作拱顶,并要有一定厚度来保证。如果跨度较大,设计人员必须进行强度计算。拱顶制作的弧形表面必须与拱的内表面相同。 拱顶拆除。必须在拱的砌筑体最后锁砖全部打紧,拱脚处部位已砌完,各种拉杆、螺母最后拧紧,拱顶表面砖缝用灰浆灌严后强度达到设计要求,然后再拆除拱顶。
最近家里装修,86年的老房子,想扩大利用面积,把墙拆了才发现疑似压阳台挑梁的墙,装修公司的都说拆了没有问题的。阳台还打算放置滚筒洗衣机呢 ,各位专家们请问把这面墙拆了有没有问题
突然想到的,二三十年前的工厂里的大烟囱,那时候没有升降机,没有吊车,这么高的高度,还要防风,怎么造?小时候问过大人,大人说有工匠一层一层砌上去的,是从里面往上造的,有大虾知道吗?
