砖砌烟囱验收资料
砖烟囱竖向开裂分析与加固
图纸简介: 50米砖烟囱(公司升级专用),作图精细,有图片 投稿网友: zbczqn 上传时间: 2013-08-14 图纸省份:
砖砌50m烟囱烟道施工方案
一个45m高砖烟囱全高倾斜420mm(约1%),按烟囱设计规范基础倾斜不能大于0.6%,施工验收规范全高垂直度不大于50mm,但不知砖烟囱全高倾斜大于多少影响结构安全?
最近我们的结构老师对“砖”十分着迷,开始愤世嫉俗,摒弃一切非传统的对于砖的做法,比如贴面砖或在老砖上刷漆等。让我们这些初学建筑的学生很茫然,不知各位自己对“砖”或砖结构之类的有何见解望不吝赐教!!!另外有无关于大师砖建筑作品的网站、资料的给推荐一下再次感谢!!!
图纸简介: 50米砖烟囱施工图,图纸包括:目录、设计说明、烟囱施工图一、烟囱施工图二、烟道施工图、烟囱桩基施工图、 烟囱总图、烟囱平面定位图和节点详图等。 投稿网友: zbczqn 上传时间: 2014-07-16
简要说明:烟囱高60m,出口内径为2.0m、外径为2.48m。文件格式:Word 文件大小:149 KB
今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500 高度11层x5600 总高56000 框剪结构 设计人用satwe 计算 本人认为 此为构筑物 且高宽比超限 不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
本帖最后由 mani2010 于 2013-3-27 17:16 编辑 我们用过双八字跟井字植草砖,双八字植草砖看起来效果不是很好,而井字植草砖又说容易卡高跟鞋,大家一般都用什么类型的植草砖比较多呢?网上搜到还有蟹脚植草砖跟缺角植草砖,大家有没用过呢,感觉效果行吗?
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-24 12:18 编辑 1,下图所画是空心砖还是空心砌块?如何区分砌块跟砖?施工手册上要求最低强度等级,砌块比砖低一级。2,图示尺寸如我工地所用(填充墙外墙砌筑),190*190*90,我在施工手册上看到的做法(烧结多孔砖)是侧砌,但目前我们是平砌,即砖大面朝下,不知道是否规范3,空心砖跟多孔砖比较直观的区别在哪?望大神显灵,指明一条便于区分的办法
我最近有个工程使用混凝土多空砖,是框架结构住宅,内外墙均用混凝土多空砖。我担心以后会出现墙体裂收缩缝,造成墙体渗水。请有经验的高手赐教几招,互相探讨!!!
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
GB 5101--2003烧结普通砖
各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
本帖最后由 学学 于 2014-7-15 09:24 编辑 那个缺口那么大,怎么补好呢,请教一下,谢谢!还有一个是有虫子在缝里面做窝,有好几处类似这样的。
请教一下大神,如图所示,柜下设置的有砖墩,这个砖墩的尺寸为300X300,那么问题来了。这个砖墩设置的要求及做法是什么,是刚好并列的两个柜子各占一半?砖墩的尺寸如何规定,如果是砖砌电缆沟,那么砖墩的尺寸是否可以为。。。X240? 这种砖墩的做法有没有图集参考?
砖的尺寸如何选择合适的 我们知道砖有很多不同的尺寸,我们在购买不同尺寸的砖的时候,有没有一些需要注意的东西呢,或者有没有一些比较好的推荐 从一定的角度来说,砖的尺寸对于我们的实际装修,还是有一定的影响的,而如何正确的选择砖的尺寸,就是我们要和大家重点讨论的一个内容。我们要和大家建议的就是,我们家里面面积比较小的话,最好还是能够选择小尺寸的砖。 接下来的文章当中,我们就要针对砖的尺寸,来做一些详细的介绍。首先选择砖的尺寸的时候,需要我们充分的考虑自己房间的实际面积,根据他的实际情况,来选择合适的尺寸的砖,只有这样,才能够真正的起到节省空间的作用,我们在装修房间的时候,想要买一些颜色比较显眼的砖,不过其实这些都不重要,重要的就是我们最终装修过后的效果,是能够令我们自己满意的。 如果我们购买的砖的尺寸太大的话,不仅会有一点浪费空间,同时还会显的我们整个房间的面积非常的小。如果我们对于砖的尺寸的选择没有概念的话 可以现在网上看一看一些同行的介绍和推荐,然后再结合自己的感受,去实地进行挑
在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<
