很多人在装修时期都会有这样的疑问,防水涂料刷多少,才能避免修复和补做?一边担心防水涂料刷不够防水效果受影响,一边又担心材料用得多,多花冤枉钱。可尽管如此,防水涂料到底该刷多少人们还是不清楚,不少人认为刷的越多越好,导致了一些刚性防水材料经常出现龟裂的现象。那么到底涂刷多少,才能够不影响防水、也不浪费,也不需要返工呢? 家装防水的重点主要集中在厨房和卫生间。地面的防水层是要全部做到位的,而墙面的防水层,业内有统一的标准。标准的防水层应从地面延伸到墙面,高出地面1米,浴室墙面的防水层不得低于1.8米。由于淋浴间墙体经
1,消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?2,如果用KBG或JDG是否可以,是否要刷防火涂料呢?3,以上,好像规范里没有说呢?哪里能查的到呢?谢谢
在进行防水工程时,防水涂料的涂刷方式至关重要。其中,用滚筒刷防水涂料是一种常见的操作方式,然而,它究竟是否可行且适用呢?下面我们就来深入探讨一番。 首先,使用滚筒刷防水涂料具有一定的优势。从效率方面来看,滚筒涂刷能够大面积快速施工,相较于毛刷,它能在较短时间内完成较大面积的涂料覆盖,对于一些面积较大的施工区域,如屋顶、地下室地面等,使用滚筒可以显著提高工作效率,缩短施工周期。在涂层效果上,滚筒涂刷能使涂料分布相对均匀,形成较为平整的涂层,减少因涂刷不均匀导致的厚度差异,从而提升防水的整体效果。 但是,使用滚筒刷防水涂料也存在一些局限性。滚筒的刷毛容易吸附空气,在涂刷过程中可能会将空气带入涂料中,形成气泡,影响涂层质量。对于一些形状复杂、角落、边缘以及管道周边等狭窄或不规则的区域,滚筒难以精准操作,容易出现涂刷不到位的情况,这些部位一旦防水处理不当,就可能成为日后渗漏的隐患。 那么,在哪些场景下适合使用滚筒刷防水涂料呢?大面积的平面施工是滚筒的用武之地。比如前文提到的大面积屋顶,其面积广阔且形状规则,使用滚筒能够高效、均匀地完成涂料涂
来源:http://www.kstfs.com1、 防水涂料是刷得越厚越好吗? 防水只需做到国度验收标准的1.5mm厚就可以了。 2、房子各部位有什么详细的防水要求? 厕浴间、厨房、阳台、地下室、一楼住户一切房间的地上和墙面都要做防水层。墙内水管凹槽也要做防水。管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必需仔细施工。墙体内埋水管要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,并刷防水涂层。 提醒:如装修时改动了本来的排水和污水管道及地漏地位,必然要在周边增强防水办法。 3、防水层施工时应对哪些要害环节进行监视? 一防水部侠要具体。 二防水层施工要严厉依照产物仿单涂刷。 三施工进程要仔细:墙面与地上的接缝处,阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的锚沟内是重点防水部位,施工时必需仔细。 4、为什么防
在百安居买德高防水被售货员骗,然后被包工头骗。 细节就不多说了,反正防水多了几大桶, 不给退。怎么办, 老妈建议干脆客厅房间也刷防水算了。我这个客厅房间都是铺木地板, 请教, 木地板下刷防水好吗?
石家庄烟囱防腐美化涂料的要求: 由于混凝土属于强碱性建筑材料,因而要求混凝土防腐蚀涂层具有良好的耐碱性、附着力和抗渗透性,另外,涂层本身还应具有良好的耐候性和长效性。对于混凝土结构其涂层表面应具有极佳耐候性,耐日光紫外线降解,耐盐雾及海洋大气腐蚀,在有效防护期内不出现严重粉化及变色、脱落、开裂等现象。
装修房子时,许多业主总是纠结所以给墙面贴壁纸仍是刷涂料,哪种对环境的污染小。针对这一问题,调查,对比了二者的优缺点,期望能为您的挑选供给参阅。 从功能方面看,涂料的适应性较强,壁纸的装饰性较强。其间,
问题补充:各位老师,请问一,计价里的数据是由图形导入的,清单工程量都保留了两位小数,定额的保留了三位,怎么调成保留两位呢?二,PVC防水卷材套什么子目?市场价大概是多少?三,墙面刷丙烯酸涂料套什么子目?套乳胶漆的吗?B5分部有个子目,但感觉不太合适,那个子目是喷涂的。谢谢
一、工程概述 烟囱刷航标色环工程内容:烟囱涂刷航空标志色环外,筒壁施工基层为旧烟囱砼基础。工程方法为:基层表面清扫→涂刷防腐涂料两底两面→整体质量验收。 二、烟囱刷航标作业指导: 1、材料的运输方法:在地面设立一个2T重的卷扬机,吊篮一个。把材料输送到塔的顶部。然后用 ф18棕绳由塔顶的人员分装后送到作业人员的位置,为确保材料能够运输到作业人员的位置,应在材料绑扎点处也设置一个马蹄扣,让材料沿ф8的钢丝绳滑动,作到准确输送到作业人员的下方。 2、筒壁外壁的清理:筒壁涂料涂刷前应作好筒壁外壁的清理工作,以保证涂料与筒壁砼基层粘结牢固。清理方法:先将筒壁外表面的集灰、流浆和腐蚀粉化的砼基层部分用钢铲清除,再将表面用砂纸打磨干净。 3、筒身外壁清理修复和防腐作业方法:共设两块吊板,每块吊板只乘坐一个人,且最多携带15㎏涂料,每块吊板悬挂于顶部检修平台处,作业人员上下移动靠配合人员在地面控制,地面控制方法为:在地面设一个2T导向滑轮,将ф24的棕绳缠绕在一个可移动的配重物,其重量要大于200㎏,绳端不少于两人
在防水过程中,防水目的是为保证建筑物不受水侵蚀,内部空间不受危害,提高建筑物使用功能和生产、生活质量,改善人居环境。一些消费者之所以会有这样的疑问,一是担心防水的效果能否有保障,二是涉及材料费用。一些家装公司为偷工减料,往往涂刷高度不够;而另一些家装公司用量比别家多又不做出说明,消费者以为是坑人,其实是因为涂刷比较全面,导致用量多、费用高。 那么建筑防水涂料刷多高才合适呢?由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 防水涂料的涂刷用量与地面基层的平整状况有很大关系。地面基层越不平整,涂料也就用得越多。因此,在涂刷防水涂料之前,最好将基层进行简单处理,尽量将基层处理平整。其次,应保证地面无尘、无土、无油,可拿墩布仔细拖地,把灰尘全部清除掉,否则会引起防水涂料的开裂掉皮,影响防水效果。 一般厨
室内装修的时候关于墙面的处理一般有贴墙纸和用涂料,那么从环保角度上说,贴墙纸和涂料哪个更环保更绿色呢,下面潍坊齐家居美为大家分析一下,希望对大家有所帮助。 1、从使用功能上考虑 壁纸比较美观,图案丰富,颜色也较多,款式更是不少,如果是局部使用确实可以以点带面,烘托整个家居气氛;但是壁纸时间长后边角会翘起来,很影响美观,而且质量差的壁纸还会泛黄;油漆涂
一、施工方案 1.目前概况 本工程为210m烟囱防腐刷色环工程. 本工程属于高耸构筑物施工高度高,难度大,且施工工艺复杂,但我公司拥有一批理论与实践经验丰富,能打硬仗的专业高空施工队伍,无论是经营管理还是施工技术都能够胜任本工程的需要.保证能按甲方工艺要求,保质保量按期完成. 2.施工目标: 2.2、质量目标:分段验收合格率100%,优良率≥95%,工程感观≥90%. 2.3、成本目标:确保工程质量、安全,过有效管理手段,计划节约工程成本17%. 2.4、安全目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针,保证一般事故频率小于1.5‰,工亡率为零,杜绝重大安全事故. 2.5、文明施工环保目标:强化施工现场科学化管理,施工满足环保要求,树立人文工程形象,创建市级文明工地。 2.6、科技进度目标:将本工程列为本企业专业科技示范工程,科技进步效益率达1.5‰。 2.7、服务目标:建立业主满足施工过程,同时对工程质量进行保证。
医院项目,设计无说明,消防部分的穿线用的KBG管是否要刷防火涂料,谢谢。依据是哪一条。最好是有依据,否则监理这关不好过。
我设计的钢结构厂房,屋面为檩条上100mm厚岩棉夹芯板。耐火等级为二级,按照防火规范,柱耐火极限≥2.5小时,柱耐火极限≥1.5小时,屋面承重构件耐火极限≥1.0小时。不知道檩条归不归到屋面承重构件,我看别的防火设计资料上说檩条的耐火极限≥0.5小时。不知道那个是正确的?根据钢结构设计规范,无防火措施的钢材的耐火极限为0.25小时。我们院的一级建筑师说檩条不用刷防火涂料,但是不刷的话又不满足耐火极限。到底应不应该刷?
如题,金属电缆槽盒外壁刷防火涂料的耐火极限是多长时间?提前谢谢您的解答。
公司专业砖烟囱新建、水泥烟囱新建、砼烟囱新建、烟囱维修、烟囱脱硫、烟囱刷色环、烟囱加固、烟囱加高、烟囱防腐、新建烟囱、伞形水塔新建、水塔新建、凉水塔新建、冷却塔新建、烟囱装饰、烟囱美化、烟囱修建、烟囱安装、水泥烟囱滑模、拆除烟囱、滑模烟囱、烟囱维修公司、高空作业、高空建筑、高空维修、高空安装、高空防腐、高空清洗、高空美化、高空装饰、盐城高空、高空美化、高空作业公司、防腐、烟囱防腐、吊机防腐、龙门吊防腐、烟囱爬梯油漆防腐、铁烟囱油漆防腐、管道防腐保温、储油罐防腐、冷却塔防腐、钢结构防腐、钢架防腐、防腐工程公司、堵漏、防水堵漏、隧道堵漏、污水池堵漏、冷却塔防腐堵漏、凉水塔防腐堵漏、地下室堵漏、堵漏工程、外墙清洗、大厦清洗、玻璃幕墙装饰、清洗外墙、烟囱粉刷、烟囱清灰、水泥库清灰、烟囱写字、高空清洗工程、避雷针安装更换、航标灯安装更换、烟囱不停产拆除加高、烟囱倾斜校正、烟囱内衬更换等工程!
我现在做一个电厂的主厂房,钢结构。耐火等级为二级。防火规范上说的是耐火等级为二级时柱的耐火极限为2.5H,梁为1.5H ,是否认为 厂房里面所有钢柱、钢梁都要刷防火涂料或者其他防火措施满足这个要求呢?还是就是火灾危险性较大的区域做防火处理?多谢大家!
装饰工程中遇到木基层是否刷防火涂料的问题,按照设计要求和监理要求是要刷防火涂料的,我方认为石膏板虽然不绝对防火,但至少那是耐火材料,按照火源肯定是从外到内燃烧,假如石膏板都饶烧殆尽了,所谓的防火涂料根本不起作用,那么木基层外面的那道防火涂料完全是多余的,不知道各位施工人员遇到这样的问题到底刷不刷防火涂料。注:木基层刷了防火涂料还遇到个小问题,面层板(饰面板)因为白胶加建筑胶水因为基层的防火涂料层影响黏贴效果,而用旁边加枪钉等加固方法有很多时候会破坏面层板(饰面板),其中影响最大的就是隔音板等稀薄式板材。
本帖最后由 哼哼鱼 于 2014-3-29 13:33 编辑 吊顶木龙骨刷完防火涂料,消防等级是B1还是B2级?怎么能让木龙骨的防火等级提高到B1级?木龙骨下是12mm厚单层石膏板
质感涂料一改传统建筑平面装饰的刻板单调以其时尚粗放、自然淳朴、变化无穷的立体化纹理、多样化的个性搭配,为建筑外墙营造独特而有质感的视角,丰富而生动,令人耳目一新。也让墙面装饰平添一份与潮流贴切张扬的美,成为现代建筑室内外设计领域的绝佳素材。 在目前的国内质感艺术涂料市场中,哪些品牌的质感涂料更适合优质工程?小编在此推荐美涂士的质感涂料。美涂士质感涂料,以弹性丙烯酸脂乳液和优质金红石型钛白粉、特殊助剂、以及天然矿物填料精制而成,是一种高品质墙面装饰材料. 而且,美涂士的质感涂料品种多样,有精细型的、有刮砂型的、也有金属质感的,足以应对各种高档装饰的艺术要求,刮涂后能达到丰富的纹理质感装饰效果。 在涂料行业中,美涂士质感涂料以其优异的环保性、多样的施工技巧、精美的墙面效果,受到广大用户的一致好评!质感涂料无尽的凹凸美感,是最挡不住的诱惑,目前市场上可以选择的涂耐可产品有几十种,像“仿铜锈”、“仿石材”、“仿青花瓷”和“釉面仿古”等效果,都是客
