  • 雨季装修万般小心刷油漆
    雨季装修千万不要为了赶工期,在雨天刷油漆,否则会造成门窗上不均匀的宽窄不同的油漆斑痕。所以,雨季装修刷油漆一定要加十二分的小心。 业内专家指出,雨季装修时千万要注意保持室内通风、下雨天不刷漆、尽量别铺木地板等问题。 保持室内通风良好 阴雨天空气潮湿,施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。 下雨天切勿刷漆 对于木制品,无论是刷清漆或刷硝基漆,都切记不要在下雨天刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现泛白的现象。 专家建议,如果一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负
  • 钢结构刷油漆价钱怎么算
    请问,我刚查的环氧富锌底漆一公斤是35到48,但是报价的时候是按面积报价,这个怎么换算?真心求教,先谢谢啦!
  • 自己整理的砖砌烟囱验收资料
    砖砌烟囱验收资料
  • 砖烟囱竖向开裂分析与加固
    砖烟囱竖向开裂分析与加固
  • 组合楼面,刚梁顶部可以刷油漆吗?
    一个楼面做法是:刚梁+压型钢板+混凝土。想请教一个问题,刚梁顶面是否可以涂刷油漆?刚才翻了一下钢结构规范,其中11.5.8 (P119) 上说不允许。不知道是否我理解错了。大家说说看。
  • 50米砖烟囱(公司升级专用)
    图纸简介: 50米砖烟囱(公司升级专用),作图精细,有图片 投稿网友: zbczqn 上传时间: 2013-08-14 图纸省份:
  • 关于箱型柱内壁是否涂刷油漆
    现在工地基本完工,甲方提出箱型柱内壁需要涂刷防锈漆,个人觉得不必要涂刷,毕竟箱型柱内部是封闭空间,根本不需要涂刷,烦请各位前辈指点迷津。甲方不懂,很烦人,各种解释不通。
  • 砖烟囱全高倾斜大于多少影响结构安全?
    一个45m高砖烟囱全高倾斜420mm(约1%),按烟囱设计规范基础倾斜不能大于0.6%,施工验收规范全高垂直度不大于50mm,但不知砖烟囱全高倾斜大于多少影响结构安全?
  • 请教,镀锌钢管怎么刷油漆不掉皮
    根据规范,消防管需刷红色油漆,但镀锌钢管上红色油漆过一段时间会掉皮,尤其是室外部分,在太阳下曝晒,起皮严重,请高手指教,不胜感激。
  • 刷油漆时需要注意些什么?
    刷油漆时需要注意些什么?
    说到装修刷油漆,很多朋友脑海中出现的可能是一个工人手上拿着一把滚刷,唰唰唰的在涂一面墙,脚边放着一大桶油漆。实际上,装修刷油漆也有不少细节是大家所不知道的。 1、油漆施工前成品保护 油漆施工前需将所有成品进行全方位保护,避免施工过程中对已完成的产品造成新的污染,对于小主们来说装修结束之后的保洁工作是十分麻烦的,如果能在前期对成品进行保护,大大的减少了保洁的工作量,并且能够确保后期油漆施工的顺利进行。 2、油漆前的界面处理 油漆工序第一步墙锢,即在铲除干净的墙、顶面统一滚上墙锢
  • 砖砌50m烟囱烟道施工方案
    砖砌50m烟囱烟道施工方案
  • 【讨论】混凝土包裹处的钢柱刷油漆吗
    一般情况下设计的时候凡是包裹在混凝土里面的钢柱均不刷油漆的,但是施工的时候不小心将包裹在混凝土里面的钢柱均涂刷上油漆了, 请问能不能不进行处理?刷上油漆的钢柱埋进混凝土里面有什么影响?
  • 刷油漆的注意事项,装修知识要提前看!
    刷油漆的注意事项,装修知识要提前看!
    装修是个细致活,每一步都要仔细认真。其中刷漆施工有许多讲究,有很多的注意事项!这些装修知识大家要在装修前了解清楚。今天带大家去看看刷油漆都有哪些注意事项。     刷油漆装修时注意事项     刷漆施工最好在天气好的时候进行,尽量避免在潮湿的天气或冬季刷油漆,不然会影响整体施工质量,油漆也不易干,秋季温度最适中。值得注意的是,刷漆完后不要急开窗通风,不然会容易开裂,建议关窗3-5天,要等漆慢慢干透了再通风。
  • 空调预算中刷油漆的量怎么算啊。。。求前辈指导迷津
    领导让我做份空调的预算,量完工程量开始套定额,发现手工除锈,刷油漆的工程量不怎么怎么算,是按照镀锌钢板的平米乘以系数,还是怎么算呢。。请各位前辈指点一二。4000mm以上的铁皮100平米,手工除锈,油漆量多少啊
  • 自动计算保温材料已经刷油漆面积,很方便!
    很实用的一款小软件,计算保温材料的
  • 请教各位关于“砖”的一些看法
    最近我们的结构老师对“砖”十分着迷,开始愤世嫉俗,摒弃一切非传统的对于砖的做法,比如贴面砖或在老砖上刷漆等。让我们这些初学建筑的学生很茫然,不知各位自己对“砖”或砖结构之类的有何见解望不吝赐教!!!另外有无关于大师砖建筑作品的网站、资料的给推荐一下再次感谢!!!
  • 已经安装的支吊架没刷油漆可以直接在上面刷漆吗
    请教大家个问题,我工地是有一小部分的支吊架没刷油漆,监理要求拆下来刷漆,不能直接在上面刷,他说直接在上面刷会影响防腐漆的功能,是真的吗,到底是怎么影响的?一定要拆下来刷漆吗。
  • 钢梁与压型钢板的贴合面要不要刷油漆呢?
    有位设计院的老总问了我这样一个问题:钢梁与压型钢板的贴合面要不要刷油漆呢?其实对这个问题我是比较含糊的,在记忆中,有些工程是刷油漆的,有些工程是不刷的。具体应不应刷呢? 这个问题有两种意见。刷油漆的意见为:刷油漆为了钢梁的防腐,虽然钢梁上翼缘的表面与压型钢板贴合在一起,它还是暴露在空气中,没有防腐措施的保护,它还会被腐蚀。作为主要受力构件的钢梁,如果受到腐蚀,直接会影响受力的。 不刷油漆的意见为:刷完油漆后,压型钢板上面固定打栓钉时,由于中间有油漆存在,栓钉不容易被焊接到钢梁上,施工比较困难。况且翼缘的上表面与压型钢板贴合在一起,压型钢板上面为混凝土所覆盖,相当于被混凝土
砖烟囱刷油漆
砖烟囱刷油漆专题,为您提供砖烟囱刷油漆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖烟囱刷油漆 相关的专业交流讨论,更多砖烟囱刷油漆相关内容请访问
烟囱写字
烟囱粉刷
