在烟囱砌筑现场材料严格按施工总平面图规定位置堆放,做到成排成行,大宗材料做到成垛,砂石成堆;做到保管妥善,使用方便。执行定、限额领料制度,及时回收落地灰,碎砖块,包装箱及其它涂料。 一、烟囱砌筑的基础知识 1、基础混凝土应连续一次浇筑完毕,不得留施工缝。当一次浇筑完成确有困难时,可按实际情况合同有关部门确定留置施工确定位置。 2、烟囱基础的基坑挖好的后应先测定基础(即烟囱中心点)设置中心桩,再由施工单位会同建设单位设计等检查基坑中心的坐标,基低的尺寸和标高等是否符合设计要求,地基土质是否符合设计时所采用的戡探资料,并办理隐蔽工程签证手段。 3、插入基础杯壁内的筒壁纵向钢筋,应找设计要求的位置,分组及插入深度,准确地与基础钢筋绑扎或焊接牢固,并应当防止钢筋位移的措施。 4、基底表白应平整,严禁用填土的办法找平基坑底面,在个别低于设计标高而低浇处,可在浇筑垫层砼时找平。 5、基坑验收后,应立即进行基础施工。 6、基础完成后,应立即进行基础的验收和基坑的回填。回填土应分层仔细夯实,每层厚度不大于200mm,回
我们在烟囱砌筑时,在每一个步骤上都要严格来对待,烟囱新建的时间是非常充裕的,不要过于着急烟囱工程的进度,赶工行的烟囱会导致烟囱出现很多漏洞,而留下许多危险隐患。 烟囱砌筑的盘角制作要精细,它的砖墙角高度不能超过五皮,在选择好之后要及时掉靠,出现大量不稳时要进行盘角修整。在选择砖的形状时,要选择砖脚整齐而且表面没有任何裂纹的砖。烟囱的底墙围砖是需要挂线来支柱的,紧急情况时还需要双层挂线的制成。用一个铜线在中间弄一些支点,在把砖串联起来,小线要拉紧平直,每皮砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。 烟囱砌筑中圆锥形状的优点 烟囱砌筑不管有过高,但是它的形状是不会变的。为什么它的形状不能设计成别的样式呢?其实都是有它的道理的,下面我啦一一为大家解释。 1、建设百米的烟囱只有做成圆锥行才能更加的稳定,这些都是从物理学角度得出的结论,圆锥的重心在抵触,占地面积比较大,上方的受力比较小,尤其是在抗风方面非常的好。 2、烟囱高度越高上空的压强就越小,压强小了烟囱的烟气就不会出现回流的现象。 3、烟囱里的热烟气在上升的过程中是
烟囱砌筑多数都是已拆除以前的老烟囱然后重建新烟囱,而烟囱砌筑属于高空工作。因此在施工中,不仅要有良好的施工技术,还得有良好的安全措施,下面为来介绍烟囱砌筑中钢烟囱的安装与安全措施。 工程概述: 烟囱砌筑工程基础为钢筋混凝土圆板结构,其强度等级为C20,埋深D=3000mm。烟囱高度为60m、其出口内径2.0m。筒壁砖砌体采用强度等级为MU10烧结普通红砖与强度等级为M5水泥石灰混合砂浆砌筑。内衬采用普通烧结红砖砌筑,其高度为30m。本工程施工图纸选用中国建筑标准设计研究院出版的《砖烟囱》04G211图集中的60/2.0-0.35(0.55 0.75)-250烟囱筒身图和60m砖烟囱基础。 施工组织: 烟囱砌筑工程采用项目部进行施工管理,实行项目经理负责制,建立以项目经理为主的施工管理系统和以项目工程师为主的技术管理系统,形成完整的项目施工组织管理体系。设安全总负责人一名,负责整个工程施工安全,设专职安全员二名,一名负责高空施工安全,另一名负责地面施工安全和监护。 钢烟囱安装: 烟囱
层高2.9m 板厚110mm,楼梯间开间2.7m,梁配筋平面图没有注明门口的位置下有配筋,我给放了2个Φ14的钢筋后来仔细看图发现,剖面图上标了,但是没标明梁的大小和配筋,请问各位,这样能通过吗。好着急啊
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-24 12:18 编辑 1,下图所画是空心砖还是空心砌块?如何区分砌块跟砖?施工手册上要求最低强度等级,砌块比砖低一级。2,图示尺寸如我工地所用(填充墙外墙砌筑),190*190*90,我在施工手册上看到的做法(烧结多孔砖)是侧砌,但目前我们是平砌,即砖大面朝下,不知道是否规范3,空心砖跟多孔砖比较直观的区别在哪?望大神显灵,指明一条便于区分的办法
今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500 高度11层x5600 总高56000 框剪结构 设计人用satwe 计算 本人认为 此为构筑物 且高宽比超限 不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
图中是基础砖墙的构造柱砌筑,请教各位构造柱这样砌筑是否可行,有人说绍兴出文说基础砖墙不留马牙槎,有人说要留,有什么规范明确吗。在农村看到建造的砖混结构房屋中,在构造柱处也是这样一凸一凹砌筑可行吗?各位有什么看法。另外请教那本图集或规范画出了构造柱处墙体如何砌筑,拉筋如何设置等谢谢!
突然想到的,二三十年前的工厂里的大烟囱,那时候没有升降机,没有吊车,这么高的高度,还要防风,怎么造?小时候问过大人,大人说有工匠一层一层砌上去的,是从里面往上造的,有大虾知道吗?
设计错误,防火卷帘门洞口留小了,如FJM6040特设计留洞为6000×2100,现在砌筑施工完毕了,要改的话有什么好办法,不用全部凿掉重做。
本帖最后由 jab203 于 2014-3-31 14:31 编辑 1、填充墙砌筑后,产生裂缝,并且形成了通缝,该怎么处理,是拆除碎块重砌还是到时装修抹灰时挂网处理?
各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
1.一块砖的尺寸是多少?2.什么是“丁”“顺”?3.砌体结构的砌筑方式只有上图的六种情况吗?4.什么是通缝?
砌体材料采用加气混凝土砌块。约束边缘构件之间的墙高900mm,怎么个砌筑形式?依照哪个规范?需要注意什么?请大神门指教了。。。
JC860-2008砌块用砌筑砂浆
