  • 关于抹灰施工的几个问题
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-20 14:03 编辑 1、抹灰前房间如何规方?2、制作灰饼时如何确定两面墙方正?3、抹灰施工如何控制阴阳角方正?
  • 关于抹灰砂浆的一个问题
    请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
  • 7500x7500排气烟囱的问题
    今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500   高度11层x5600  总高56000    框剪结构  设计人用satwe 计算   本人认为 此为构筑物 且高宽比超限   不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
  • 关于金属烟囱防雷的疑问?
    有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
  • 请教关于烟囱计算的问题
    各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
  • 关于抹灰挂玻纤网的问题
    请问各位,图纸要求内墙抹灰需要满挂玻纤网,现在地下室施工中,甲方要求对独立柱也进行挂网,各位认为有必要吗,他的要求有没有什么依据?谢谢各位大神!
  • 抹灰平整度较差,如何处理?
    现场检查墙面的平整度,肉眼都能看出不平整,测了一下,小的有5~6mm,大的偏差有1cm多,因工期较紧,无法铲掉重新粉刷,但又怕腻子、涂料上去后容易脱落,想请教各位有什么好的办法,个人想刮腻子时挂网格布,不知此方法是否可行。还有其它好方法吗,请告知,谢谢。
  • 求助:风井内是否需要抹灰
    本工程现场风井内都没有抹灰,挨着的强电井、弱电井、水井都抹了灰,就剩下风井内都没有抹灰。难道风井内不需要抹灰吗?不抹灰的话屋面正压风机往风井内送风其阻力会不会太大。
  • 对一级注册考试烟囱规范
    希望对大家有帮助!
  • 求助:关于外墙抹灰的问题
    6层工业建筑,框架剪力墙结构,外墙4个角部为剪力墙,外墙保温为100后岩棉,目前要进行外墙抹灰,问一下,除了二次结构外墙抹灰外,角部剪力墙外墙还用不用抹灰?如果剪力墙抹灰担心后期出现开裂质量问题,主体施工时候剪力墙部位用了水性脱模剂。
  • 请问下各位关于锅炉烟囱的问题
    真空热水锅炉,酒店用,因为方案的设置不太合理,现在烟囱要通到主楼去有140米的距离,主楼高度80米,能排的出去吗?或者有什么措施可以拍出去?谢谢各位了!
  • 请教!过去工厂的烟囱怎么造的?
    请教!过去工厂的烟囱怎么造的?
    突然想到的,二三十年前的工厂里的大烟囱,那时候没有升降机,没有吊车,这么高的高度,还要防风,怎么造?小时候问过大人,大人说有工匠一层一层砌上去的,是从里面往上造的,有大虾知道吗?
  • 剪力墙抹灰如何防止空鼓
    剪力墙抹灰如何防止空鼓 界面剂 甩浆 喷砂 挂网
  • 关于现阶段抹灰空鼓问题
    关于现阶段抹灰空鼓问题
    11层的小高层,抹灰时间为7~8月,也就是最热(温度35度以上)的时候,抹灰前墙面洒水,砖墙比剪力墙洒水稍微要多些(砖墙有灰砂砖和加气块),抹灰前剪力墙提前刮抄,砖墙不刮,抹灰前的当天也洒水,抹灰过程中基本不存在过厚,且是分层抹灰,用的是0.7X10.0X10.0mm的镀锌钢丝网,抹灰完成后,由于温度高,当天晚上8点左右就开始养护。抹灰的顺序是自11层往下抹,现在已经抹灰到6层,但空鼓现象特别严重,特别是混凝土墙,砖墙好些,分析了好长时间,也采取了措施,但始终没有得到控制,希望各位高手来指点一二,最关键的因素是什么?
  • 烟囱安装避雷措施的4个要点
    在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<
  • 关于使用混合砂浆抹灰的问题
    现场采用蒸压加气混凝土砌块,现在内墙抹灰所用材料是混合砂浆施工如下 1:0.3:3混合砂浆罩面 1:1:6 混合砂浆打底 小弟有如下几个疑问 一、 1:1:6或1:0.3:3混合砂浆现场要怎么进行配合比施工 二、 1:1:6或1:0.3:3 混合砂浆具体概念是什么三、现场采用该材料有没有问题
  • 关于锅炉烟囱尾气的取样检测
    各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
  • 抹灰里面可以添加007胶粉吗?
    一个酒店装修工程,内墙使用当地的小红砖(煤矸石砖),我怕以后受潮反碱反酸,粉刷成会空壳,内墙腻子脱落,为了防止这些发生;卫生间防水做两遍丙纶,然后我想在抹灰沙里面添加做防水的007胶粉,这有起作用吗?有没有必要添加? 煤矸石砖反碱反酸有什么更有效的预防方案吗?砌体的地方有做涂料的有做墙纸的,现在需要注意些什么? 高手请指教,谢谢啦!
  • Revit中如何给房子做烟囱
    Revit中如何给房子做烟囱?现代生活很少见到房子有烟囱了,那么当我们制作仿古建筑时,有烟囱的建筑该如何在revit中添加烟囱呢,步骤如下:1、来到视图顶部,点击“洞口-垂直”,选择屋顶2、在烟囱位置开洞口3、沿洞口绘制一圈墙4、选中“烟囱”进行尺寸调整即可【相关技巧搜索】Revit放置房间的小技巧
  • 精细建模--梁板窗抹灰
    梁板窗抹灰 功能 批量为房间内的梁、板,门窗边框添加抹灰面层。支持链接模型。 使用方法 1、 在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板启动【梁板窗抹灰】工具。
烟囱抹灰
烟囱抹灰专题,为您提供烟囱抹灰相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟囱抹灰 相关的专业交流讨论,更多烟囱抹灰相关内容请访问
相关热门专题
大烟囱
烟筒刷航标
