一、工程概述 烟囱刷航标色环工程内容:烟囱涂刷航空标志色环外,筒壁施工基层为旧烟囱砼基础。工程方法为:基层表面清扫→涂刷防腐涂料两底两面→整体质量验收。 二、烟囱刷航标作业指导: 1、材料的运输方法:在地面设立一个2T重的卷扬机,吊篮一个。把材料输送到塔的顶部。然后用 ф18棕绳由塔顶的人员分装后送到作业人员的位置,为确保材料能够运输到作业人员的位置,应在材料绑扎点处也设置一个马蹄扣,让材料沿ф8的钢丝绳滑动,作到准确输送到作业人员的下方。 2、筒壁外壁的清理:筒壁涂料涂刷前应作好筒壁外壁的清理工作,以保证涂料与筒壁砼基层粘结牢固。清理方法:先将筒壁外表面的集灰、流浆和腐蚀粉化的砼基层部分用钢铲清除,再将表面用砂纸打磨干净。 3、筒身外壁清理修复和防腐作业方法:共设两块吊板,每块吊板只乘坐一个人,且最多携带15㎏涂料,每块吊板悬挂于顶部检修平台处,作业人员上下移动靠配合人员在地面控制,地面控制方法为:在地面设一个2T导向滑轮,将ф24的棕绳缠绕在一个可移动的配重物,其重量要大于200㎏,绳端不少于两人
一、施工方案 1.目前概况 本工程为210m烟囱防腐刷色环工程. 本工程属于高耸构筑物施工高度高,难度大,且施工工艺复杂,但我公司拥有一批理论与实践经验丰富,能打硬仗的专业高空施工队伍,无论是经营管理还是施工技术都能够胜任本工程的需要.保证能按甲方工艺要求,保质保量按期完成. 2.施工目标: 2.2、质量目标:分段验收合格率100%,优良率≥95%,工程感观≥90%. 2.3、成本目标:确保工程质量、安全,过有效管理手段,计划节约工程成本17%. 2.4、安全目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针,保证一般事故频率小于1.5‰,工亡率为零,杜绝重大安全事故. 2.5、文明施工环保目标:强化施工现场科学化管理,施工满足环保要求,树立人文工程形象,创建市级文明工地。 2.6、科技进度目标:将本工程列为本企业专业科技示范工程,科技进步效益率达1.5‰。 2.7、服务目标:建立业主满足施工过程,同时对工程质量进行保证。
公司专业砖烟囱新建、水泥烟囱新建、砼烟囱新建、烟囱维修、烟囱脱硫、烟囱刷色环、烟囱加固、烟囱加高、烟囱防腐、新建烟囱、伞形水塔新建、水塔新建、凉水塔新建、冷却塔新建、烟囱装饰、烟囱美化、烟囱修建、烟囱安装、水泥烟囱滑模、拆除烟囱、滑模烟囱、烟囱维修公司、高空作业、高空建筑、高空维修、高空安装、高空防腐、高空清洗、高空美化、高空装饰、盐城高空、高空美化、高空作业公司、防腐、烟囱防腐、吊机防腐、龙门吊防腐、烟囱爬梯油漆防腐、铁烟囱油漆防腐、管道防腐保温、储油罐防腐、冷却塔防腐、钢结构防腐、钢架防腐、防腐工程公司、堵漏、防水堵漏、隧道堵漏、污水池堵漏、冷却塔防腐堵漏、凉水塔防腐堵漏、地下室堵漏、堵漏工程、外墙清洗、大厦清洗、玻璃幕墙装饰、清洗外墙、烟囱粉刷、烟囱清灰、水泥库清灰、烟囱写字、高空清洗工程、避雷针安装更换、航标灯安装更换、烟囱不停产拆除加高、烟囱倾斜校正、烟囱内衬更换等工程!
你们新年好啊,我遇到一个难题,我们现在搞的工程,有好多种管道,但是设计没给出具体哪趟管子刷什么颜色的油漆,拿位仁兄有<<管道识别色和安全标识符>>的规范啊,谢谢了!!呵呵
一、乳胶漆能自己刷吗? 完全可以,但是为了保证施工质量,建议还是找专业的人员来施工,多多少少是会有区别的.自己刷的话牢记以下几点: 1、涂刷时用力,涂刷的厚度均匀,十字涂刷法. 2、无论新房旧房,一定要将墙面打磨干净在开始施工,为了刷上去的乳胶漆与墙面粘结牢固. &nb
大家看看航标一般海面工作或者航道上需要搞航标供大家参考
请问:管道刷环氧防锈漆两遍、再刷环氧云铁中间漆两遍、然后再刷环氧面漆两遍,材料为甲供材,请问套什么子目?是刷油还是防腐?急!谢谢!
1,消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?2,如果用KBG或JDG是否可以,是否要刷防火涂料呢?3,以上,好像规范里没有说呢?哪里能查的到呢?谢谢
**大道综合改造工程一标段,路线全长1.065公里。建设地点:**区。本工程主要包括破除工程、土石方工程、市政管网工程及沥青砼道路工程。
部分朋友为了节省真石漆价格,在江西真石漆施工步骤中,不使用罩面漆,仅仅喷涂底漆以及真石漆,因此,如果要求真石漆的施工效果好,质量稳定,除了使用的底漆抗碱封闭性能好及真石漆配方要好,乳液要求高外,同时真石漆一定要罩面漆!
.满屏幕都是他发的“2011一级建造师答案”,版主都不管一下吗?//管不了! 已经反映很多次了!!其他地方更厉害!这儿还好点!//zrw_hunter.[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-9-20 20:07 编辑 ]
天津的网站真的被刷爆了。天津公务员好给力,希望今天天津也能出来吧,估计好多人像我这么想,所以都在刷天津网,网页都刷的打不开了
买了二手房装修,厨房墙壁磁砖拆下来发现后面全是小蟑螂,吊顶扣板拆下来也全是蟑螂,不想再贴磁砖了,也不想装扣板,但是还得考虑厨房油烟大,墙壁和天花板好打扫的问题是不是有什么漆可以水洗的,可以用来刷厨房墙壁和天花板?
很多人在装修时期都会有这样的疑问,防水涂料刷多少,才能避免修复和补做?一边担心防水涂料刷不够防水效果受影响,一边又担心材料用得多,多花冤枉钱。可尽管如此,防水涂料到底该刷多少人们还是不清楚,不少人认为刷的越多越好,导致了一些刚性防水材料经常出现龟裂的现象。那么到底涂刷多少,才能够不影响防水、也不浪费,也不需要返工呢? 家装防水的重点主要集中在厨房和卫生间。地面的防水层是要全部做到位的,而墙面的防水层,业内有统一的标准。标准的防水层应从地面延伸到墙面,高出地面1米,浴室墙面的防水层不得低于1.8米。由于淋浴间墙体经
很多工地现场在施工的时候
工艺流程 基层处理-喷、刷胶水-填补缝隙、局部刮腻子-轻质隔墙吊顶拼缝处理-满刮腻子-刷(喷)第一遍浆-复找腻子-砂纸打磨-刷(喷)第二遍浆-复找腻子-砂纸打磨-刷(喷)交活浆 操作工艺 (1)基层处理:混凝土墙及抹灰表面的浮砂、灰尘、疙瘩等要清除干净,粘附着的隔离剂、应用碱水 (火碱:水二1:10)清刷墙面,然后用清水冲刷干净。如油污处应彻底清除。 (2)喷
版主死了吗?怎么不删广告刷贴者?????????????????????????????另有新开[中国市政道路给排水设计群]高级群..Q群号:15656336欢迎广大市政道路给排水专业的同志加入.....注意:建筑给排水,建筑消防等,请加5425793 [中国给排水设计群]高级群
二册中的铁构件制作定额中已包括除锈、刷油,可在实际的施工中电气铁件有时需要刷聚氨酯之类的防腐漆,在十三册中可以看出,刷油和防腐是两种定额,所以说电气中如果采用聚氨酯、氯磺化的防腐漆是否可以换算?怎样换算?希望大家来讨论讨论!
请问:刷这种油漆的是医院的什么管道,在医院的围墙上,没见过刷这种油漆的,拍下来特来请教
在使用CAD软件的过程中,如果您想替换一些文字内容,您会使用查找替换功能,可是此功能会一次性替换所有的匹配文字。那如果我们只想替换一部分文字呢,您会使用什么方法?如果我们想要匹配一些文字的特性,那我们就会使用特性匹配功能,可是如果想连文字的内容一起匹配呢,您又会用什么办法。可能诸如上面的两个问题,目前都没有什么快捷的解决方案。其实不然,浩辰CAD8中的新功能——文字刷,就可以帮助我们解决类似问题。下面我们就来了解一下这个新功能有何新颖之处。
