一般情况下设计的时候凡是包裹在混凝土里面的钢柱均不刷油漆的,但是施工的时候不小心将包裹在混凝土里面的钢柱均涂刷上油漆了, 请问能不能不进行处理?刷上油漆的钢柱埋进混凝土里面有什么影响?
99SG212-3钢筋混凝土烟囱
] 钢筋混凝土烟囱工程规范
钢筋混凝土烟囱建筑规范
钢筋混凝土烟囱建设规范
钢筋混凝土烟囱建造规范
请问,我刚查的环氧富锌底漆一公斤是35到48,但是报价的时候是按面积报价,这个怎么换算?真心求教,先谢谢啦!
雨季装修千万不要为了赶工期,在雨天刷油漆,否则会造成门窗上不均匀的宽窄不同的油漆斑痕。所以,雨季装修刷油漆一定要加十二分的小心。 业内专家指出,雨季装修时千万要注意保持室内通风、下雨天不刷漆、尽量别铺木地板等问题。 保持室内通风良好 阴雨天空气潮湿,施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。 下雨天切勿刷漆 对于木制品,无论是刷清漆或刷硝基漆,都切记不要在下雨天刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现泛白的现象。 专家建议,如果一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负
本图烟囱为50米高,采用倒模施工工期为35天
钢筋混凝土烟囱设计规范
钢筋混凝土烟囱技术规范
钢筋混凝土烟囱技术施工规范
钢筋混凝土烟囱技术建筑规范
钢筋混凝土烟囱设计施工规范
钢筋混凝土烟囱设计建筑规范
钢筋混凝土烟囱施工工程规范
钢筋混凝土烟囱施工建筑规范
钢筋混凝土烟囱施工建设规范
钢筋混凝土烟囱施工建造规范
钢筋混凝土烟囱设计建设规范
