一些施工企业组织不严密,高空防腐施工方案不合理,无计划目标、无详细施工组织设计及有效控制手段,施工杂乱无序,造成人员窝工和材料的严重浪费;责任心不强和经济意识淡薄,造成施工中工艺性消费增大,整体管理系统不完善,缺乏系统管理,加上职工技术水平低,质量观念差,带来不必要的返工损失。这些都加大了工程成本。
主拱肋外表面防腐的施工程序为:
施工高层时,施工到一定层数需要搭设安全防护棚(一般就是从楼的边缘外伸出4至5m),但是相关的规范是哪本,具体在哪个高度搭设,搭设几道。求教
所有的器械的供应商都面临着提高产品生态效益、达到政府环保标准和降低产品成本的挑战。尤其是污水处理行业,设备每天接触的都是高腐蚀型的废水,防腐耐磨更是耽误之急。防腐耐磨涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因其可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。 现在常用的涂料为环氧树脂。但在潮湿的环境下防腐能力较差。为了解决这一技术难题,2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司在加拿大引进了一种新型聚氨酯,近乎完美的解决了这一技术难题。这种聚氨酯为双组份,包括多羟基组分与多异氰酸酯两组分,在使用前将两组分混合,由多羟基组分中的羟基与多异氰酸酯组分中的异氰根反应而交联成膜。所采用的多羟基化合物的种类很多,如聚酯、聚醚、环氧树脂和丙烯酸树脂等。聚氨酯涂料对各种施工环境和对象的适应性较强,可以在低温固化,可以在潮湿环境和潮湿的底材上施工,并且耐石油的性能突出。这种聚氨酯广泛应用于各个工业领域。
论文简介:储罐在出厂时已安装好了接头,强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动,宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意,接头是以PE、PVC 投稿网友:saipuwyc 上传时间: 2013-04-18
埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
最近做一个工程,审图的提出室外地坪以下砼环境类别应为五类,五类环境下的防腐蚀要求参照GB50046-95,可是在< >中找了半天也没有很明确的提出具体的防腐措施,审图的需要很明确的防腐措施,请各位赐教!!!!
请教:现有一桥,预应力钢绞线已穿入梁体,由于种种原因,需要等到6个月以后才能张拉,不知各位有何高招解决这期间的预应力钢绞线的防腐?谢谢
想要问一下防腐木的价格及其优缺点。以下都是多少钱一方菠萝格 柳桉木 芬兰木 南方松 樟子松 榉木 ...... 还有没有其它的都可以补充。
风冷翅片的防腐形式有哪些啊,求详细过程 例如镀层是用什么材料镀,对性能的影响;电极保护法适不适用等,求防腐达人,谢谢
05S8+管道及设备防腐保温
大家学习一下防腐规范吧
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-18 20:37 编辑 现在做一个工程,管桁架结构,主、次桁架上、下弦杆,腹杆都是等径的,次桁架往主桁架高空相贯时候相贯不进去怎么办啊,每个口都割掉一块瓦,愁人。现在施工是地面拼装,整体吊装的,上去主次桁架相贯口差了好多,哪位老兄做的管桁架多一点,给点建议,我该怎么去检查队伍里面做的质量或者有什么好的安装、控制办法呀?
桥梁防水的最终目的是为了防腐蚀,延缓桥梁的施用寿命,增加桥梁建设投资的经济效益最大化,保证桥梁的行车安全。 根据桥梁的种类决定对防水等级的要求:桥梁一般分特大桥、大桥、中桥、小桥涵洞。特大桥、大桥一般为一级防水;中桥以下一般为二级防水;小桥涵洞为三级防水。 根据桥梁的大小、地区环境选择适应的防水材料及施工工艺是桥梁防水的关键。因此北方地区应选择耐低温比较好的防水材料:建材行业标准JC/T975-2005标准PBⅡ型,交通行业标准JT/T535-2004标准Ⅱ型。严寒地区及海上特大桥应选择耐低温-18℃以下热溶型防水材料比较理想。 防水层铺装前必须对水泥混凝土桥面板进行严格的清理,桥面板表面应平整粗糙,干燥整洁,不得有浮浆灰、尘土、杂物油污等,对特大桥、大桥
最近全国有几起因为栏杆锈蚀导致业主发生意外的案例。我们住宅栏杆虽然是属于装饰装修分部里面的,但是实际上却是建筑临边非常重要的围护结构。实际在施工现场,我们使用的栏杆到底应该怎么样进行防腐?如果是镀锌钢管焊接的话,焊缝处的防腐加强措施又是什么标准?有没有什么规范依据? 有没有大神赐教一下?
专家表示,木材的平均含水率在19%以下时,虫子就不能存活。而用来建造木结构建筑的木材含水率在17%以内,再加上严格、独特的施工技术能保证建筑资料的干燥,结构中还加入一种屋内的空气能释放出去、屋外的水汽却进不来的单向呼吸纸,以及采用了一旦结构进了水也能使其干燥的防潮技术,木结构房成为既能有效防潮、透气性能又十分优秀的房子。木结构房由于自身重量轻,地震时吸收的地震力也相对较少;由楼板和墙体体系组成的空间箱形结构使构件之间能相互作用,所以它地震时大多纹丝不动,抗震性十分良好。
高空水炮和消防炮是不是不一样???高空水炮与消防炮的设计流量取值、布置方法是不是不一样的?请给出具体规范或者其他解释。本人看过技术措施及大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范、技术规程
提到腐蚀,往往我们第一个想到的,就是钢筋的腐蚀。单一的使用钢筋,而不采取防护措施,长期暴露在外界极易发生腐蚀,因此,钢筋混凝土结构的作用就显现了出来。混凝土属于惰性材料,能够有效起到钢筋保护层的作用来防止钢筋腐蚀。然而,随着钢筋混凝土结构数量的日益增长,混凝土腐蚀的问题也逐步地暴露了出来。 混凝土腐蚀而导致建筑提前 “退休”,在我国已经发生过很多起。西直门立交桥,是1980年北京第一座立交桥,却仅仅服役19年,就被拆除重建。这起事件中,罪魁祸首就是混凝土发生腐蚀,严重影响了结构的安全性能。如果我们采取针对性的防腐措施,也许这些劳民伤财的事件就不会发生。
