  • 钢烟囱施工组织设计,2003
    简要说明:本方案为邯钢80万t 薄板坯连铸连轧工程CSP炉钢烟囱施工。CSP加热炉分为1#、2#炉,工程由5根独立钢烟囱组成,其中,2座的规格为直径2500、高度70m;3 座的规格为直径1600、高度50m。结构形式均为单体无塔架烟囱。烟囱基础为钢筋砼,上部筒体外壁为钢结构,钢板的厚度从下至上分别为4mm~12mm,平均每段高度6m 左右,基座第一段为8m,设计采用裙式支座。筒体内壁衬有轻质高强浇注料。各段筒体的连接采用法兰连接形式,连接材料为10.9 级大六角头高强螺栓。钢结构制作量约160t,安装总重量约426t。 文件格式:PDF 文件大小:70.6 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:41 编辑 ]
  • 急求钢烟囱基础设计方法!!!
    小弟新入设计行业,目前要做个钢烟囱的基础设计(高35m,直径700),请教高手,该如何下手设计基础啊?用什么设计软件来计算?最好有相关资料能给我看下啊,谢谢各位大哥大姐了,帮帮我!哪位高手做过最好能给俺留个QQ!
  • 玻璃钢烟囱制作安装施工
        国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业!     筒式钢筋混凝土单管烟囱采用玻璃钢内筒,这也是我们公司首次接触玻璃钢内筒施工,抱着学习的态度和大家分享一下玻璃钢内筒的一些施工工艺,有哪些说的不对的地方,还望多多包涵、指正。 整个内筒分为4大段进行提升,顶标高210m,竖直段约为180m,第四大段(裤衩段)约为30m。通过液压千斤顶提升至各悬挂平台,每大段之间设置400mm宽膨胀节(氟橡胶),膨胀节与内筒采用法兰连接。提升段又包含有28节内筒,每个提升段之间的内筒拼缝处连接全部采用手糊法制作玻璃钢,每节安装完成后检测内筒连接处硬度,内外表面的巴柯尔硬度应不小于40时方可进行下一步提升作业。 下面我就简单谈一谈内筒拼缝处手糊法施工,内筒外径DN=8m,上下层内筒对接完成后,在粘接处用角磨机打磨,由内而外分别用250mm、400mm、600mm宽, 1m长的3层玻璃布粘贴在拼缝处,每块玻璃布由10层玻璃丝方格布和5层玻璃丝毡涂刷粘胶剂制作而成,玻璃丝方格
  • 钢烟囱制作安装施工方案
    特种作业,国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业! 钢烟囱施工制作安装施工方案: 一、钢烟囱施工技术方案  1、在施工前一天,准备好材料,工具等,做好开工的准备.  2、进场施工中,必须严格执行《建筑安全工作规程》,严格遵守高空作业施工规范要求,防止高空坠物伤人,严格执行工作监护制度,操作平台不允许堆放物品,进入生产区域内施工,必须严格执行施工现场管理制度。  3、先对烟囱图纸进行分析。  1)钢烟囱施工采用优质钢材:钢板厚度为16㎜、长度为20m、经卷板机加工制作成直径为1.4m的圆筒型、然后对所有缝口进行内外焊接、焊接时,应焊浆饱满、无孔洞、表面光滑平整。  2)其中钢烟囱施工底部法兰采用厚度为20㎜的板材,孔径为28㎜,用¢26㎜×100㎜的螺栓与地面基础相连接。  3)在钢烟囱施工由下向上5m至20m处分别焊接等距相称的三个固定点,以便连接风缆绳再与
  • 屋顶玻璃钢烟囱怎样做避雷?
    车间屋顶为+18.0米高,屋顶有8个玻璃钢做的酸雾净化塔的烟囱,烟囱直径350左右,烟囱高于屋顶12.0米,请问怎样做避雷?
  • 请教!!!100m自立式钢烟囱计算
    目前正在做一个钢烟囱,烟囱为直筒式,外径6000mm,内衬3mm厚,容重2.5吨每立米。由于上部结构较轻导致风荷载产生的弯矩特别大,工艺要求在中心标高22.7m处开4000X8000的烟道入口,但是现在该处的筒壁孔洞应力在增加立柱后还是远不满足要求,请问各位高手有什么处理办法。
  • 求可计算独立式钢烟囱的软件
    本人曾做过一两次独立式钢烟囱的计算,都是用STAAD先计算烟囱的自振周期,然后根据规范手算结构是否有横向风振和进行风载和抗震的强度和稳定计算,手算下来很麻烦,想问问各位有没有相关的软件能进行独立式钢烟囱计算的。只好曾用该软件做过这方面的设计,如果计算过程就万分感谢了
  • 20m自立式钢烟囱计算,求指正
    基本情况:一、A类地区,风荷载0.75,6度区 二、烟囱竖直向上,直径1250mm,无变径,高度20m,无开孔;壁厚取6mm,钢材Q235 三、烟气无腐蚀性,没有设内衬;烟气通过烟囱速度为12m/s,烟气温度30~40℃计算情况:1、按照《烟规》10.3.2计算烟囱在风荷载作用下的强度和稳定,发现完全满足要求,应力只有几十,而容许应力是210 2、按照《烟规》3.2.16的位移要求1/100*H,在你仅考虑风荷载时也完全满足,位移大小约2mm未计算部分:1、未计算临界风速,以此来确定是否要加破风圈,这个简单,一会儿算一下 2、烟囱内部气体速度12m/s,这对烟囱有怎样的影响?因为没有系统学过流体力学,所以不清楚 3、20m的烟囱,中间是否需要做加劲勒?加劲勒应该如何设置?会不会形成涡流这些都不清楚第一次做烟囱,考虑的不全面,烦请各位指正,提出任何疑问与建议,万分感谢
  • 关于拉锁式钢烟囱设计时的疑问,急!
    我正做一40米高的拉锁式钢烟囱,以前没做过,希望好人能发套图纸看看 !谢谢了~!还有一问题,独立式钢烟囱计算其底部内力时按下端固接的悬臂构件计算就可以了,采用拉锁式钢烟囱时,如何计算其底部内力,如何考虑拉锁的作用,怎样简化拉锁烟囱的计算模型?是不是可以将拉锁看成是烟囱的一个侧向支撑,按有侧向支撑的悬臂构件计算?请大家帮帮忙,指导一下
  • 求钢烟囱自震周期T1的计算公式
    我翻了很多规范和书,都没找到钢烟囱自震周期T的计算公式,在建筑荷载上面也只有0.013*H,比较笼统。而且误差大。我现在在设计2个30m高的自立式钢烟囱。T的计算,直接影响横风向的判别结果。(我的钢烟囱Re>3.5e+6),请有这方面设计经验的大虾指点!谢谢。
  • 陕西某石化企业70m钢烟囱塔架全套图纸
    图纸简介: 本图为70m钢烟囱塔架,三角形空间桁架结构,抗震设防烈度6度,基本风压:0.40kN/m2。图纸内容包括:结构设计说明,基础平面图及详图,塔架立面、立面轴线尺寸及▽5.600米平面,标高▽12.100、▽27.100、▽42.100、▽57.100、▽62.100平台平面,标高0.500~27.100米塔架立面详图,标高27.100~62.100米塔架立面详图等。
  • 烟囱砌筑中钢烟囱的安装与安全措施
    烟囱砌筑多数都是已拆除以前的老烟囱然后重建新烟囱,而烟囱砌筑属于高空工作。因此在施工中,不仅要有良好的施工技术,还得有良好的安全措施,下面为来介绍烟囱砌筑中钢烟囱的安装与安全措施。 工程概述: 烟囱砌筑工程基础为钢筋混凝土圆板结构,其强度等级为C20,埋深D=3000mm。烟囱高度为60m、其出口内径2.0m。筒壁砖砌体采用强度等级为MU10烧结普通红砖与强度等级为M5水泥石灰混合砂浆砌筑。内衬采用普通烧结红砖砌筑,其高度为30m。本工程施工图纸选用中国建筑标准设计研究院出版的《砖烟囱》04G211图集中的60/2.0-0.35(0.55 0.75)-250烟囱筒身图和60m砖烟囱基础。 施工组织: 烟囱砌筑工程采用项目部进行施工管理,实行项目经理负责制,建立以项目经理为主的施工管理系统和以项目工程师为主的技术管理系统,形成完整的项目施工组织管理体系。设安全总负责人一名,负责整个工程施工安全,设专职安全员二名,一名负责高空施工安全,另一名负责地面施工安全和监护。 钢烟囱安装: 烟囱
  • 不锈钢烟囱如何和周围的环境相融合?
    不锈钢烟囱如何和周围的环境相融合?
    选择不锈钢烟囱,要根据锅炉房空间面积确定不锈钢烟囱的种类和大小。如果锅炉房空间有限,方形就要不锈钢以节省空间为主,例如不锈钢烟囱可根据空间指导走向,不锈钢烟囱应尽量简单,结构要合理。要注重空间的运用,这样才不会显锅炉房拥挤。但是很多方形烟囱会造成排烟不畅,这一点很多厂家并没有提前和业主沟通好,会产生一定的隐患,一定需要谨慎!根据建筑整体来确定不锈钢烟囱,不锈钢烟囱往往和整栋大楼不协调,没有形成不锈钢烟囱与城市为一体的感官认识,不锈钢烟囱没能成为城市的一道亮丽风景,选择方形不锈钢烟囱和圆形不锈钢烟囱,排烟位置,就需要综合考虑了,不锈钢烟囱整体安装一定要符合建筑的整体风格。如果是中式风格的建筑,选择圆形不锈钢烟囱腹壁安装会显得格格不入;同样,现代风格的建筑腹壁方形不锈钢烟囱也会显得不协调,所以两者进行对调会十分完美。
  • 能否搞一个专门的研究独立式钢烟囱的论坛呀!
    现在随着环保认识越来越深刻,电厂多采用高度60m以上的独立式钢烟囱,但我国对钢烟囱并没有深入仔细的设计计算方法,所以能不能建立一个专门的独立式钢烟囱设计论坛,这样可以一起交流促进。我就有说多问题要问:1、目前采用什么软件进行钢烟囱的设计计算?2、什么样的烟囱需要加破风圈(是锥形的,还是等直径的?如果风速在临界风速附近,又大于规范所说的设计破风圈的那风速值就不加破风圈吗)3、进行烟囱设计验算时,要考虑几种载荷组合效应?
  • 某厂房30米自立式钢烟囱结构施工图
    图纸简介: 本图纸是某厂房30米自立式钢烟囱结构施工图,图纸内容包含结构设计总说明,基础图,平面,立面和详图。 投稿网友: zhaoshuhui2011 上传时间: 2014-06-05
  • 求救!! 欲做一顶部公称直径DN300mm的钢烟囱
    欲做一顶部公称直径DN300mm的钢烟囱 ,高40米,求教各位大神,有没有好用的计算软件,因本人并非土木专业,望大神不吝赐教软件一套。不胜受恩感激。。。
  • 大型钢烟囱安装施工和烟囱爬梯安装的内容
    本篇文章主要介绍大型钢烟囱安装施工和烟囱爬梯安装的内容,主要讲解了一些重要的地方,可能不太详细,不过还是希望能帮助各位朋友解决一切烟囱爬梯安装的问题。 1)第1 节烟囱在±0 以下,所以在进行烟囱标高测量时,把水准仪架在标高为0.6 m 的混凝土地面上,以车间钢柱上1 m 线为基准点,在烟囱附近的构筑物上打一个接近标高点做标记。然后把仪器架在烟囱最底部的混凝土地面上以标记点作为基准点测出第1 节烟囱的预埋螺栓底部混凝土地面的高度与图纸标高比较,根据算出的差值,把相应厚度的垫板放在测量的位置,再用水准仪测烟囱的标高与图纸标高比较,增减垫板,直到达到图纸给的标高后进行烟囱安装。 2)烟囱吊装就位后,上下两节接口处应按照制作时标记对接好,以便测量找正,临时断焊50 mm,用2 台经伟仪呈90°测量烟囱的垂直度,倾斜度不能超过5mm,找好垂直度后,接口全部点焊一遍后方可连续焊接,至少焊接2 遍后才可摘钩。 3)框架安装。框架为梯形井字结构,因现场无拼接场地,应先安装框架的4 根立柱,然后安装立柱中间的单个杆件。由于框架尺寸太大,无法在制作场做成单片,只能做成
  • 08SG213-1 钢烟囱(自立式30-60m)w
钢烟囱
钢烟囱专题,为您提供钢烟囱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢烟囱 相关的专业交流讨论,更多钢烟囱相关内容请访问
建筑排水设计
沉井设计
