高空水炮和消防炮是不是不一样???高空水炮与消防炮的设计流量取值、布置方法是不是不一样的?请给出具体规范或者其他解释。本人看过技术措施及大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范、技术规程
现在设计的办公楼和住宅很多在高空飘一个阳台、一块板什么的。有这种情况的工地可以参考下。
高空压条压条繁殖 相对扦插繁殖的优点在于:1 可以直接繁殖更粗的枝条。2 保险系数高,即使没有成功发根,枝条也不会死掉。 具体操作方法:材料--木槿 一 选取你相中的枝条,可以是需要修剪掉的多余部分,也可以是你喜欢的适合做盆景的曲折枝条 。压条一般在植物活跃生长期进行。二 在枝条下用锋利小刀环状刻皮,然后环剥掉树皮。宽度在1-2厘米 。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-18 20:37 编辑 现在做一个工程,管桁架结构,主、次桁架上、下弦杆,腹杆都是等径的,次桁架往主桁架高空相贯时候相贯不进去怎么办啊,每个口都割掉一块瓦,愁人。现在施工是地面拼装,整体吊装的,上去主次桁架相贯口差了好多,哪位老兄做的管桁架多一点,给点建议,我该怎么去检查队伍里面做的质量或者有什么好的安装、控制办法呀?
1. 对于受限或无限制的运动范围, 平台上的人员、设备和材料不得超过平台的最大承载量。 2. 只有当机器在坚固、平坦的地面上时才能升起或延伸臂杆。
1)高空作业人员必须体检通过,并在作业前通过体能检测平台方可参加高空作业,登高作业人员的年领必须在18-45岁之间,不允许超过此年龄限制。
卫星视角|万米高空 看千年运河之美 近日,习近平总书记在浙江省绍兴市考察。他前往浙东运河文化园,了解古运河发展演变历史和大运河保护及大运河国家文化公园建设等情况。 大运河由京杭大运河、隋唐大运河、浙东运河三部分构成。2500多年来,大运河不仅是润泽百姓的水脉,更是传承历史的文脉。 这条千年水脉贯穿南北5大水系、流经8个省市。如今,大运河沿岸,一座座公园、一个个广场相继建成,呈现出人河和谐共生的新图景。通过卫星视角,让我们一起领略古老运河的独特魅力。
请教各位高手,我现在做的一个剧院的项目,舞台上空有25m的挑空,在上层是钢结构葡萄架,作为舞台灯光的桥架用,现要在舞台上空15左右的位置安装自动喷水快速响应喷头,现在考虑到喷头支架的做法,结构专业不让在钢结构上直接焊接,而且又考虑到影响舞台灯光的问题。现正在考虑对策中,请各为高手帮忙出谋划策。谢谢
我现在有一个在一高层建筑(100米以上)的顶部做一钢结构的造型,为一四棱锥形状,采用钢结构,表面为玻璃百叶,没有保温和防雨要求,请问各位高手,此钢结构的风荷载如何计算,即风荷载的体型系数应该按照什么取?
以前,4-6米的厂房及商业照明都是采用采用金卤灯,但是金卤灯的衰减及寿命,使得使用者经常维修,搭架,高梯,实在困难危险,最近,使用的远控(20米)光源免维护的的灯具无极灯,确实不错,使用80瓦无极灯7米高,到地面有100lx,面光源,不刺眼,分体安装,整流器可放在便于更换的地方,这样少者5-8年内不用维修了.生产厂家有留电话:0755-83866566;
高空作业车租赁有几种分类呢?1、曲臂式高空作业车曲臂式高空作业车移动方便,曲臂结构紧凑,采用新型优质型钢,强度高,重量轻,直接接入交流电或采用车自身动力启动,架设速度快,具有伸缩臂,工作台既可升高又可延伸,还可360度旋转,易于跨越障碍物到达工作位置,是理想的高空作业设备。 2、自行式高空作业平台ZSJY系列自行式液压升降平台的主要特点是使用人员可以不用下升降台就可控制机械升降、行走,可在台面上控制设备行驶到其他的工作地点。设备自身具有行走及转向驱动功能,不需人工牵引,不需外接电源。移动灵活方便,令高空作业更方便快捷,是现代企业高效安全生产之理想高空作业设备。 3、剪叉式高空作业车剪叉式高空作业车是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉机械结构,使升降台起升有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高,安全更保障。 4、伸缩臂式高空作业平台伸缩臂式高空作业平台是服务于于各行业高空作业、设备安装、检修等可移动性高空作业的产品。伸缩臂式高空作业平台主
摘要:阐述内爬塔吊高空拆除的施工管理要点,介绍某工程塔楼在220m高空的狭窄屋顶进行内爬塔吊拆除的施工技术和安全管理工作.采用屋面吊和吊杆组合解决塔吊构件的垂直运输问题。
高空作业安全规范2011版
明华高空作业平台是服务于于各行业高空作业、设备安装、检修等可移动性高空作业的产品。高空作业平台根据车体的特性主要分为:拖车式高空作业平台、剪叉式高空作业平台、曲臂式高空作业平台、自行式高空作业平台、铝合金高空作业平台。 1、 拖车式高空作业平台.它接取汽车引擎动力,实现升降台的升降功能。采用H型或者蛙式液压支腿,保证机器升降的稳定和作业的安全。可采用DC直流独立动力源,实现升降机的旋转、升降功能。适用于工作面广和幅度大的高空作业产品具有作业范围大,持续作业时间长等特点,特别适合于野外检修、路灯检修、修剪树枝等. 2、剪叉式高空作业平台.剪叉式高空作业平台是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构,使升降台起升后有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大,并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高,更安全。 3、 曲臂式高空作业平台.有柴油机自行式、电瓶自行式、拖车式,具有伸缩臂,能悬伸作业,跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作
1、从事高空作业人员,必须定期进行身体检查,凡患有严重心脏病、高血压、贫血症以及其它不适应高空作业的人,不得从事高空作业。 2、高空作业车高空作业现场一切孔洞必须加强牢固盖板,围栏或安全网。 3、在进行高空作业时,所用材料必须放置稳妥。所用工具必须随手装入工具袋,以防坠落伤人。 4、非操作或非排除障碍的人,不得攀脚手架、起重臂、绳索和随同吊物上下。 5、搭设脚手架,使用的木、竹、金属管件必须牢固,严禁使用腐朽易折材料。 6、脚手架必须绑扎牢固,不得超负荷使用,脚手架踏板之间不得有空隙,并要有防滑措施。 7、凡施工建筑物高度超过4米时,必须随施工层在工作面外侧搭设3米宽的安全网,首层必须支一道国定的安全网,直到确无高空作业时方可拆除。 8、在无法采用架设安全网等防护措施时,在3米以上高处作业,必须系安全带;在陡坡施工时要拉好保险绳。 一、高空作业车行业报告采用两位控制系统方式 旋转台操作与工作斗操作均可控制工作臂及转台工作,如果其中的一个操作点
“提升,启动!”
大家好, 我很高兴可以找到这么一个专业的论坛, 希望可以得到一些专业的建议. 最近买了11跃12层的一处公寓, 短肢剪力墙结构, 客厅挑空, 允许荷重2KG/平方米,我打算用混凝土浇铸隔成两层, 曾打电话问过该房的结构工程师, 她不赞成这么做, 除非加固或用钢木隔层, 但据说用钢木隔层不具备5级抗震能力, 易变形不隔音, 下层吊顶时间久了会开裂, 且较厚, 水泥隔层可以做到只有10公分厚, 抗震能力强, 不变形隔音, 所以如果安全上可以做到, 我还是想用水泥浇铸, 想请教各位专家, 到底能不能这么做? 有什么好的解决办法? 或者有哪位结构工程师愿意出谋划策? 另外听说短肢剪力墙结构中,厚度在24公分以上的墙体都是承重墙, 那么我想打的那堵有25公分厚,是不是就不可以敲掉了?先谢谢了! 都快为这事烦死了~~~~~~~~~~~
中国举重XXX基地训练馆比赛厅灯具安装安全施工方案XXX基地项目部2004.10.7安全施工方案审核意见审核意见: 项目经理: 时间:审核意见: 生产科: 时间:审核意见:技术科: 时间:审核意见: 安全员: 时间:审核意见:分管领导: 时间:审核意见: 主管领导: 时间:XXX基地 训练馆比赛厅灯具安装安全施工方案一
过几天将进场一个钢结构项目,会有高空作业(21米),现在我计划采用竹跳板,可工程部要求用木跳板,木跳板比竹跳板贵很多,大家说说高空作业采用什么跳板好呀?
