冷却水塔是工业生产中不可或缺的重要设备,其运行状况直接影响到生产效率和设备寿命。然而,由于冷却水塔长期处于露天环境,受到风吹、日晒、雨淋等自然因素的影响,很容易发生锈蚀和腐蚀。为了确保冷却水塔的正常运行,必须采取有效的防锈防腐措施。煜信空调将重点探讨如何对冷却水塔进行防锈防腐工作。
内部的柱子,好像是刷两层涂料,然后磨掉露出混凝土,再刷什么东西。还有柱子下面有一圈槽,要用沥青麻丝什么的封堵。具体是什么步骤,还有检查要点是什么?给各位高人跪下了!
论文简介:储罐在出厂时已安装好了接头,强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动,宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意,接头是以PE、PVC 投稿网友:saipuwyc 上传时间: 2013-04-18
镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
最近做一个工程,审图的提出室外地坪以下砼环境类别应为五类,五类环境下的防腐蚀要求参照GB50046-95,可是在< >中找了半天也没有很明确的提出具体的防腐措施,审图的需要很明确的防腐措施,请各位赐教!!!!
所有的器械的供应商都面临着提高产品生态效益、达到政府环保标准和降低产品成本的挑战。尤其是污水处理行业,设备每天接触的都是高腐蚀型的废水,防腐耐磨更是耽误之急。防腐耐磨涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因其可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。 现在常用的涂料为环氧树脂。但在潮湿的环境下防腐能力较差。为了解决这一技术难题,2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司在加拿大引进了一种新型聚氨酯,近乎完美的解决了这一技术难题。这种聚氨酯为双组份,包括多羟基组分与多异氰酸酯两组分,在使用前将两组分混合,由多羟基组分中的羟基与多异氰酸酯组分中的异氰根反应而交联成膜。所采用的多羟基化合物的种类很多,如聚酯、聚醚、环氧树脂和丙烯酸树脂等。聚氨酯涂料对各种施工环境和对象的适应性较强,可以在低温固化,可以在潮湿环境和潮湿的底材上施工,并且耐石油的性能突出。这种聚氨酯广泛应用于各个工业领域。
大家学习一下防腐规范吧
专家表示,木材的平均含水率在19%以下时,虫子就不能存活。而用来建造木结构建筑的木材含水率在17%以内,再加上严格、独特的施工技术能保证建筑资料的干燥,结构中还加入一种屋内的空气能释放出去、屋外的水汽却进不来的单向呼吸纸,以及采用了一旦结构进了水也能使其干燥的防潮技术,木结构房成为既能有效防潮、透气性能又十分优秀的房子。木结构房由于自身重量轻,地震时吸收的地震力也相对较少;由楼板和墙体体系组成的空间箱形结构使构件之间能相互作用,所以它地震时大多纹丝不动,抗震性十分良好。
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
桥梁防水的最终目的是为了防腐蚀,延缓桥梁的施用寿命,增加桥梁建设投资的经济效益最大化,保证桥梁的行车安全。 根据桥梁的种类决定对防水等级的要求:桥梁一般分特大桥、大桥、中桥、小桥涵洞。特大桥、大桥一般为一级防水;中桥以下一般为二级防水;小桥涵洞为三级防水。 根据桥梁的大小、地区环境选择适应的防水材料及施工工艺是桥梁防水的关键。因此北方地区应选择耐低温比较好的防水材料:建材行业标准JC/T975-2005标准PBⅡ型,交通行业标准JT/T535-2004标准Ⅱ型。严寒地区及海上特大桥应选择耐低温-18℃以下热溶型防水材料比较理想。 防水层铺装前必须对水泥混凝土桥面板进行严格的清理,桥面板表面应平整粗糙,干燥整洁,不得有浮浆灰、尘土、杂物油污等,对特大桥、大桥
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
05S8+管道及设备防腐保温
最近全国有几起因为栏杆锈蚀导致业主发生意外的案例。我们住宅栏杆虽然是属于装饰装修分部里面的,但是实际上却是建筑临边非常重要的围护结构。实际在施工现场,我们使用的栏杆到底应该怎么样进行防腐?如果是镀锌钢管焊接的话,焊缝处的防腐加强措施又是什么标准?有没有什么规范依据? 有没有大神赐教一下?
湿法脱硫系统的腐蚀与防腐
知识点:地热系统防腐与防垢
管道及设备防腐 1 范围
乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
