冷却能力是凉水塔质量的核心。凉水塔中重要组成部件——淋水填料,其作用是降低冷却水的水温,淋水填料产生的温降达到整个塔温降的60%~70%,可见淋水填料的质量与性能在很大程度上决定了凉水塔的冷却能力。经常出现的问题是:凉水塔用户在运行中发现冷却效果不是很好,或是冷却水的水温降越来越差;或是完全丧失了冷却能力。水量损失问题 凉水塔损失水量是值得关注的节水运行参数。凉水塔补充新水量的多少取决于冷却水循环过程中损失水量的多少。凉水塔损失水量包括:蒸发损失、风吹损失、排污损失。 1.蒸发损失。在湿式凉水塔中蒸发损失是不可避免的。 2.风吹损失。风吹损失是指从凉水塔排出的热湿气流中有水滴被风吹飘移出塔外。 3.排污损失。凉水塔的排污损失是防止溶解性固体形成结垢,而由冷却水池中排泄带走的水量。实际运行中,凉水塔用户对冷却水水质稳定无工序保证,造成冷却水浓缩倍数很高(浓缩倍率很低),加大排污量,增加了补充新水量。
步入玻璃钢凉水塔的空气是怎样的,普通情况下,步入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间表面化存在着水分子的浓度差和动能压力差,临风机运行时,在塔内静压的效用下,水分子不停地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的均等动能便会减低,从而使循 环水的温度减退。 选择玻璃钢凉水塔第 一要确认的就是冷却水量,谨记选塔的时分要将算出的冷却水量要乘上1.15-1.3的系数。其次是进、出玻璃钢凉水塔的水温要求,即进出水温差,降温系数大的可以取舍工业玻璃钢凉水塔。普通我们民用玻璃钢凉水塔进水温室37度,出水温为32度,温差为5度。工业玻璃钢凉水塔普通为65度
组成 凉水塔专用底漆是由含羟基聚酯,颜填料,助剂,和异氰酸酯预聚物构成的双组分耐油涂料。 特点 常温自干,可节省大量能源; 附着力强,具有抗冲击性能; 具有优良的耐油、耐腐蚀、耐湿热性能;
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
挂了那么多的冰溜子,荷载大大的增加了 好在设计保守呢 嘿嘿
各位负责设施管理的成员有没有注意身边的玻璃钢玻璃钢凉水塔呢?它们宏大的躯体是不是让你惊 艳,是不是让你测度,被外观招引想深深探求其间。玻璃钢凉水塔的冷水塔与咱们离得遥远,却又很近,咱们可以在远方看见它的高,感知它的存在,它的高并不是随心设定的,而是情节电厂的机组具细而定。在比较多的多的人眼里,它的外形就是如此高大,俨如一座青山,屹立在那里,默默地施展着它的效用。 玻璃钢凉水塔的“五脏六腑”组成: 在感受它的外观然后呢,一 定会对它的内 部结构美好奇。实则玻璃钢凉水塔就好比一私人同样,浑身各个“器官”协调运行,缺 一 不 可。玻璃钢凉水塔的冷水塔的装置是由通风筒、配水
凉水塔是节能降耗的新产品,是循环水制冷行业的一次新的技术。 凉水塔可分为两种及工作原理:开式凉水塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。凉水塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。凉水塔显著的特点是:不需电力,风机自动旋转,节电100%,节水80%。 凉水塔的优点主要有三:
内部的柱子,好像是刷两层涂料,然后磨掉露出混凝土,再刷什么东西。还有柱子下面有一圈槽,要用沥青麻丝什么的封堵。具体是什么步骤,还有检查要点是什么?给各位高人跪下了!
设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
为了冷却塔的运行能够达到我们理想的功能,我们应该考虑一些方面的因素,那么我们到底应该怎样考虑呢,下文就是小编为大家整理的知识。 为增加运行的经济效益,应考虑到下列四个方面:1.增加汽轮机运行的经济性、安 全性和可 靠性这是考虑冷却塔运行经济效益的一个主要方面,因为保障汽轮机具有较高的热效率、安 全运行及满负荷发电所获得的经济效益数值较大。2.减低循 环水泵耗电量电厂循 环水泵耗电量可达总发电量的1.5-3.5%,勤于调整,开停循 环水泵,对节环用电有价值。一台30万千瓦发电机组一般配有五台循 环水泵,只停运其中一台循 环水泵就可减少其耗电1100千瓦。3。保持冷却设备的健康状态保持冷却设备的健康状态,是增加经济效益的主要方面,它对减少维修费用、减少维修期的影响及增加冷却效率等方面可产生较大的经济价值。寒冷及严寒地区应注意以免冻害,运行方式上不应只顾眼前、拼设备。4.减低补充水及水质处理的费用大电厂循 环水量较大,在闭路循 环条件下补充水量占水量的1^-5%。一
国华定洲电厂2#机组A级检修凉水塔虹吸罩改造比预定工期提前3天完成,得到用户好评 。定洲电厂8500平方米自然通风双曲线冷却塔设计采用管式配水,竖井内原设计采用塑料材料制作虹吸罩,经过1年多使用,原来虹吸罩破坏严重,已经影响冷却塔的正常运行。经过我公司精心设计制作施工的虹吸罩采用玻璃钢整体模具成型,强度和使用寿命比塑料高出3倍。 应电厂要求对水塔内虹吸装置进行彻底更换,科力公司采用玻璃钢材质,模具整体成型,虹吸罩顶部为整体,下部分体现场组装。效果很好,整体结构合理,外型尺寸和使用性能达到使用要求,已投入正常运行。
各位前辈 小弟我毕业一年 参与了 3 4个小项目,经验很少最近又有一个项目,管线迁移,需要做一个 15米高 20方的水塔 钢筋混凝土排架结构 湿陷性黄土 在网上找了个 相似的 15m 30方的 水塔 不知道能不能套用 还是应该详细的计算啊我不知道该如何入手 计算求前辈详细指导
这是循环水场的凉水塔风机的安装图,大家看看有啥问题没?
我公司生产的主要原料为己内酰胺,现建有一套700吨/天污水处理站,废水主要来源为冲地水,切片冲洗水、厕所废水、RO浓水,处理后的水COD在50——70。现请教,如何将处理后的水回用至凉水塔补水及生产装置用的无离子水。需要什么工艺及设备,急用。先谢谢大家。
最近接到一个设计任务,要求在某工程做6个大容量水塔,其基本信息如下:每个水塔的容积为830立方米左右,水塔底比地面高45m,其抗震设防烈度比当地抗震设防烈度高1度(取8度),采用钢混结构。由于项目位于北方寒冷地区,还需要考虑冬季的保温措施。接到这个任务后,我查阅了单位的所有相关资料,未发现有类似构筑物物的设计,个人完全不知道如何下手(尤其是抗震计算方面)。请问各位大侠,有哪位能提供其基本设计思路,或者类似工程的设计实例吗?盼回音,不胜感激。ps:在网上只找到了《钢筋混凝土倒锥壳保温水塔图集》(04S801-2),不过用处不大。
目前有个项目,200立方的钢筋混凝土倒锥壳水塔,要验算下现在还是否安全!用的是旧图集,如果以现在的标准,新规范下去验算是否满足要求。想问下大仙,有什么样的设计验算软件吗???
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
因为这个水塔高度比一般常规水塔要高,所以施工组织设计相对要复杂,主要在垂直运输、水箱吊装等方面。。。。。望知道相关资料人士给予指导,小弟在此鞠躬!!![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-19 16:19 编辑 ]
某钢筋混凝土倒锥壳水塔支模设计与施工
请教个纠结的问题:秘书处二版教材P14页,管网起端中或末端设水塔时,二级泵站的设计水量按供水最大一级确定。二级泵站到管网的输水管线设计流量按最高日最高时流量减去水塔输入管网的流量。难道泵站设计流量和泵站到管网的输水管线的流量有什么区别吗?为什么?
