选择不锈钢烟囱,要根据锅炉房空间面积确定不锈钢烟囱的种类和大小。如果锅炉房空间有限,方形就要不锈钢以节省空间为主,例如不锈钢烟囱可根据空间指导走向,不锈钢烟囱应尽量简单,结构要合理。要注重空间的运用,这样才不会显锅炉房拥挤。但是很多方形烟囱会造成排烟不畅,这一点很多厂家并没有提前和业主沟通好,会产生一定的隐患,一定需要谨慎!根据建筑整体来确定不锈钢烟囱,不锈钢烟囱往往和整栋大楼不协调,没有形成不锈钢烟囱与城市为一体的感官认识,不锈钢烟囱没能成为城市的一道亮丽风景,选择方形不锈钢烟囱和圆形不锈钢烟囱,排烟位置,就需要综合考虑了,不锈钢烟囱整体安装一定要符合建筑的整体风格。如果是中式风格的建筑,选择圆形不锈钢烟囱腹壁安装会显得格格不入;同样,现代风格的建筑腹壁方形不锈钢烟囱也会显得不协调,所以两者进行对调会十分完美。
UPVC管上安装不锈钢阀门,管径DN150,为竖直管,不锈钢阀门在竖直管道上,采用法兰连接.请教:因阀门过重UPVC管无法承受,支架怎么做,是否直接将支架支撑在不锈钢阀门的法兰上?规范行得通吗?角铁支架和法兰螺栓碰到怎么办?
作者 齐济
一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入 有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。
一、未将水箱设置在建筑物高部位 对于一些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。 二、水箱出水管道未设置单向阀 <
各种不锈钢的特性和用途
想要获得更多精彩的内容吗?扫一扫下方的二维码,关注我们准没错!!
现在很多的楼梯都选用不锈钢栏杆,不锈钢栏杆作为保障用户上下楼梯安全的一个重要部件,在安装的时候需要特别的重视。下面我们就介绍下在安装不锈钢栏杆的时候应该注意哪些事项。 1.找位与划线,安装不锈钢栏杆扶手的固定件,地位、标高、坡度找位校订后,弹出扶手纵向核心线。按设计扶手构造,遵守折弯位置、角度,划出折弯或割角线。楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的地位。 2.弯头配制,按不锈钢栏杆或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,个别木扶手,可用扶手料割配弯头,采用割角对缝粘接,在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支承固定件连接固定。大于70mm断面的扶手接头配制时,除粘结外,还应不才面作暗榫或用铁件铆固。 3.整体弯头建造,先做足尺大样的样板,并与现场划线核查后,在弯头料上按样板划线,制成雏型毛料。按划线位置预装,与纵向直线扶手端头粘结,建造的弯头下面刻槽,与不锈钢栏杆扁钢或固定件紧贴连系。连接预装:预制木扶手须经预装,预装木扶手由下往上进行,先预装起步弯头及毗连第一跑扶手的折弯弯头,再配高低折弯之间的直线扶手料,进行分段预
厂区改建拟定建设一套不锈钢烟囱,参观了几家同行厂区,不锈钢烟囱竟然生锈了?! 不是叫“不锈钢”吗怎么会生锈呢?是不是遇到了假冒伪劣的钢烟囱厂家,没有给用好的钢材才导致生锈的呢?相信朋友们想要建设不锈钢烟囱的时候一定会考察几家厂区,也会产生这样的疑问,怎么会生锈呢?那是不是就缩短了寿命?今天腾是达环境来为您分享一下关于不锈钢烟囱生锈的问题。其实,不锈钢材质在一定条件下也是会生锈的。不锈钢之所以称为不锈钢是因其钢制本身的优化而导致其不易生锈,有着耐腐蚀性和耐酸性,而非“永不”生锈!例如,304不锈钢在干燥清洁的环境中,防锈和防腐蚀都是优质的,但在海滨环境使用,海雾中的大量盐分很容易令其生锈,但316(添加了Mo)在这样的环境中却表现不错。难怪有人说——没有不好的不锈钢(假冒伪劣除外),只有不适合的环境~那么不锈钢生锈主要有几种原因呢?1、当不锈钢表面存积其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物,很容易发生电化学腐蚀,从而导致生锈。2、当不锈钢表面附着有机物汁液(如果物蔬菜、痰等),在水氧的作用下,会构成有机酸,时
不锈钢耐腐蚀离心泵安装说明: 1.不锈钢耐腐蚀离心泵安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体,以免使变形影响运行性能和寿命。 2.与电机是整体结构,安装时无需找正,所以安装时十分方便。 3.不锈钢耐腐蚀离心泵安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。 4.安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁粒等),以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。 5.不锈钢耐腐蚀离心泵为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。 6.不锈钢耐腐蚀离心泵用于吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水,漏气现象。 7.排出管路如逆止阀应装在闸阀的外面。 8.安装后拨动泵轴,叶轮应有摩擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。 9.不锈钢耐腐蚀离心泵的安装方式分为硬性
与普通用蒸汽的暖风机一样,不锈钢蒸汽暖风机的性能和使用方法都基本类似,唯一不同的是材质,不锈钢型的更适合带腐蚀性的场所,如带腐蚀性的热媒或空气中含有腐蚀性气体等,
CJ288-2017预制双层不锈钢烟道及烟囱
安装和调试不锈钢防水套管是需要注意什么? 不锈钢防水套管是按照02s404的标准制造的,我们通常用于防水套管。它们的功能是防止漏水和强化,不同的材料,材料是决定其使用环境和不同的介质,201不锈钢具有一定的耐酸碱性、高密度、抛光气泡、无针孔特性。304不锈钢具有良好的耐腐蚀性、耐热性、体温和机械性能、弯曲和热加工性能、无热处理和硬化现象、无磁性。316不锈钢腐蚀和高温强度特别好,可用于恶劣条件、加工硬化、无磁性等广泛的应用范围。不锈钢防水套管在安装时应该预先设置好的装置使其不会对管道造成位移。 不锈钢防水套管适用铸铁排水管和非金属材料管,但规格应依据壁厚薄厚开展改动。翼环和铝壳生产加工后,內外壁应涂面漆一次(面漆包含黄丹或冷底油)。防水套管的原材料净重是刚性防水套管(防水套管长短L按420mm测算)和翼环的净重。铝壳和翼环由A3原材料做成,并与T42电级电焊焊接。防水套管墙,如遇非混泥土墙应改成混泥土墙,浇筑混凝土的范畴,不锈钢防水套管种类应超过翼环直径(D4)420mm,且不锈钢防水套管务必一次混凝土浇筑在墙里。不锈钢防水套管内的填充料应卡紧。不
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
