本人在做一个烟囱,甲方要求用塔架固定,烟囱的直径是1.2m,高度25m,重为1吨左右。因为厂地有限无法用钢丝绳固定。本人没有做过塔架,不知道怎么进行节点计算,无从下手。希望各位高人指点一下。
本人在做一个烟囱,甲方要求用塔架固定,烟囱的直径是150mm,高度20m,地点在海边,要抗海风,因为是初次设计,没有这方面的经验,求教有经验的高手指导,哪位能够发个类似的图参考一下,不胜感激! ( 烟囱的直径比较小,高度却要20米)
图纸简介: 本图为70m钢烟囱塔架,三角形空间桁架结构,抗震设防烈度6度,基本风压:0.40kN/m2。图纸内容包括:结构设计说明,基础平面图及详图,塔架立面、立面轴线尺寸及▽5.600米平面,标高▽12.100、▽27.100、▽42.100、▽57.100、▽62.100平台平面,标高0.500~27.100米塔架立面详图,标高27.100~62.100米塔架立面详图等。
本文主要介绍了200米的钢结构烟囱是塔架形式的集合型双烟囱,是我们中国自己发明制造的。文章主要介绍钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架的方法,可能描述的不是太具体,没有具体的操作步骤,但主要讲述了钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架的一些操作手法和用具。 200m钢烟囱为塔架式集合型钢制双烟囱,由我国自行设计、制造和安装。该烟囱塔架部分横截面为四边形,底盘面积为50x5Om,顶端为16x16m,塔高185m,钢结构总重为2530t,塔底用4组共96个地脚螺栓组成的固定架固定。设计要求每个固定架均应有15°6′20″的向心倾角,这就给现场烟囱安装地脚螺栓带来很大困难。为了保证烟囱安装精确度,本次烟囱安装施工中改变了过去的做法,采用预先组装地脚螺栓固定架,再安装到底盘上的方法,则在烟囱安装施工现场,就只需控制4组塔架固定架的中心误差,从而保证了安装精度,并缩短了工期。 固定塔架用的地脚螺栓直径为1OOmm,标准长度为399Omm,每根螺栓配制4只螺帽。加工螺栓 采用Φ100圆钢,截料后用自制1O0t油压机调直,螺帽加工采用250kg空气锻睡制毛坯料。另采用C
图纸简介: 本工程为25米高钢烟囱,采用三角形塔架支承形式,整套图纸基本齐全,包含:钢结构说明,塔架基础图,平立面布置,钢节点大样。图纸内容基本表达完整,基本达到施工图深度,钢节点还得做深化,一些焊接要求没有表达完整。基础中的锚栓应给出施工做法和要求,施工定位要完善。 投稿网友: lengtingting
图纸简介: 这是长岭县某石油化工厂的烟囱钢塔架结构施工图。钢管塔,塔标高75.3m,塔体呈三角塔形,由多段塔柱构成。包含:基础图、平立面图、KJ-1详图、KJ-1及平面结构详图。 投稿网友: pandp1975 上传时间: 201
今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500 高度11层x5600 总高56000 框剪结构 设计人用satwe 计算 本人认为 此为构筑物 且高宽比超限 不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
希望对大家有帮助!
各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<
突然想到的,二三十年前的工厂里的大烟囱,那时候没有升降机,没有吊车,这么高的高度,还要防风,怎么造?小时候问过大人,大人说有工匠一层一层砌上去的,是从里面往上造的,有大虾知道吗?
真空热水锅炉,酒店用,因为方案的设置不太合理,现在烟囱要通到主楼去有140米的距离,主楼高度80米,能排的出去吗?或者有什么措施可以拍出去?谢谢各位了!
Revit中如何给房子做烟囱?现代生活很少见到房子有烟囱了,那么当我们制作仿古建筑时,有烟囱的建筑该如何在revit中添加烟囱呢,步骤如下:1、来到视图顶部,点击“洞口-垂直”,选择屋顶2、在烟囱位置开洞口3、沿洞口绘制一圈墙4、选中“烟囱”进行尺寸调整即可【相关技巧搜索】Revit放置房间的小技巧
除尘器烟囱的设计及研究 除尘器烟囱的设计及制作是一个综合性的工程,涉及到多个方面的考虑,包括设计原则
在设计烟囱时,我只考虑了重力、地震和风荷载,这样算出来了重力G,风荷剪力QW,地震剪力QE;风弯矩MW,地震弯矩ME;风附加弯矩MiW和地震附加弯矩MiE;请问我想算基础承载力和其配筋时,想知道其标准组合和设计组合。请问这应该怎样组合,系数怎么取。 (规范上感觉看不明白)
