已知电厂烟囱高120米,上装有6根等高避雷针,在距烟囱水平距离100米处有一高7米左右的油罐,这个烟囱能不能保护这个油罐呢?
图纸简介: 120米混凝土烟囱全套施工图,包括筒身、基础、平台、灰斗板等 投稿网友: yangjizh 上传时间: 2013-10-23
大家好,哪位在电厂工作,能否提供一下电厂烟气的实际测试值,包括烟气成分及温度,烟速等各参数,谢谢。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-6 10:49 编辑 烟囱的平台安装已经是施工人员的常见工作了,那对于烟囱平台的拆除又该如何去操作呢? 我们找了一个烟囱拆除的工程案例,这个是一个火电厂的烟囱平台拆除工程。烟囱平台的安装都是需要人工来完成的,而烟囱平台的拆除也是需要施工人员来完成的,烟囱平台的拆除要比安装时更加的危险,所以在施工的过程中,一定要注意安全,避免以外发生。 ⑴筒首部份最后两节的硷标号应提高一级,并待硷达到设计强度的80%后,才可进行烟囱施工平台整体拆除工作。 ⑵在布置预埋槽钢位置时,宜与积灰平台上的预留洞相对应,避免钢丝绳在运行中与其它物体摩擦。槽钢的位置应与下鼓圈拉紧索位置相协调。 ⑶采用烟囱施工平台整体拆除方案时,要计算平台整体重心的位置,主吊绳吊点位置应设在平台重心以上。同时要反复核算各承重部件的安全度,做到万无一失。 ⑷烟囱施工平台拆除工作关键是安全,应始终把注意安全放在首位。 现介绍如下: 1、具体实施
基础垫层
本帖最后由 劳武 于 2017-5-3 13:30 编辑 本工程为三管式烟囱,承重外筒为钢筋混凝土结构,排烟内筒为竖向自承重钢内筒结构。混凝土结构采用冲孔灌注桩基础,钢筋混凝土筏板。基础底标高一4. 9m,筏板平面尺寸为17mX17m,厚2m,混凝土等级为C35。混凝土外筒平面尺寸为9. 3mX9. 3m方形结构,127. 7m高,剪力墙7. 95m以下厚度为450mm, 7. 95m-20. 45m厚度为400mm, 20. 45-55. 45m厚度为350mm,55. 45-76. 45m厚度为300mm,76. 45m~97. 45m厚度为250mm,97. 45m以上厚度为200mm,混凝土等级均为C35。筒内共有18层混凝土平台,混凝土等级均为C35。 钢内筒直径为2420mm,筒顶标高为130m,其中126m以下为材质Q235B钢板厚12mm,126m~130m为材质316L不锈钢板厚12mm,出口直径2020mm。
一、工程概况二、滑模装置经计三、筒身滑模施工四、质量、安全、工期成本情况五、存在问题[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 10:55 编辑 ]
我们公司江苏一方科技发展有限公司是专门提供湿法脱硫后的的烟囱防腐内衬材料-玻化陶瓷砖的,因为产品新颖而且独特,希望可以在贵宝地得到宣传,玻化陶瓷砖他属于电力行业标准DL/t901-2004中的超轻质耐酸砖1型,容重低而且不吸水,可做为承重砌筑材料。。。而我们最新研究出的LVMC-2型贴面砖,他的应用范围类似于泡沫玻璃但是强度远远高于泡沫玻璃,具体数据看后面的表格参数。。
华能岳阳电厂三期烟囱钢内筒安装顺利到顶 由安徽电建二公司承担的华能岳阳电厂三期(2×600MW机组)扩建工程烟囱工程钢内筒安装于2010年5月26日8时18分顺利到顶。 本工程的烟囱设计为砼外筒和钢内筒两部分,砼外筒高度233m,采用钢筋混凝土结构;钢内筒高度240m,单筒,直径为9600mm,靠近出口处设计一段高度为7m的变径段,出口直径为8500mm,总重量约1096t;钢内筒的材质为钛-钢复合板。本工程钢内筒是目前国内此类工程中单筒直径最大、重量最重并有变径段的钢内筒。从2010年4月1日正式提升到钢内筒到顶仅用了56天时间,提前4天实现了钢内筒到顶的目标,为华能电厂交了一份满意的答卷。 烟囱钢内筒顺利到顶成为华能岳阳电厂三期扩建工程工地的一道亮丽的风景线。在公司的领导下,全员并肩作战,为了共同的目标,共同努力,充满自信,加强防范意识,防患于未然,不断改进工艺,不断提高施工质量;将继续发扬公司“不断超越、追求完美”的企业精神,谱写新篇章。
一、邹县发电厂简介华电国际邹县发电厂位于山东省邹城市西南10公里的唐村镇,是山东电力网的主力电厂,也是一座大型坑口电厂。电厂一期、二期工程共装有四台30万千瓦机组,分别于1985~1989年建成投产。四台30万千瓦机组经改造目前各机组实际出力均为335MW。三期工程扩建了两台60万千瓦发电机组,分别于1997年1月和11月建成投产。邹县发电厂目前实际发电规模为254万千瓦。邹县发电厂四期工程再扩建2×1000MW超超临界发电机组由西北电力设计院设计,第一台百万千瓦机组土建安装施工由山东电力建设第一工程公司负责完成。
渭河电厂240m/7m套筒式烟囱施工组织设计
图纸简介: 烟囱设计总说明 烟囱外形图 筒身配筋图 避雷针布置图及大样 投稿网友: cw262884068 上传时间: 2014-02-26
标准 DLT901-2004 。
铜陵皖能电厂六期扩建工程烟囱钢平台安装结束 5月15日下午6点,随着最后一个爬梯的安装结束,标志着铜陵皖能电厂六期扩建工程烟囱钢平台安装结束,烟囱工程完成了一个标志性的节点,即将开始下一步钢内筒的安装。作为安徽省首台1000MW发电机组,皖能铜陵电厂六期扩建工程有许多与众不同之处,烟囱钢平台及内筒吊装就是其中的一个亮点。本工程烟囱钢内筒标高240米,净重620吨,工程的特殊性在于烟囱钢内筒结构打破传统工程的自立式承重结构,采用永久悬吊式承重结构, 225m层平台为悬吊式承重平台。近一个月的时间内完成除225m层之外8层钢平台的安装,安装速度达到了3天一层;如此高效率赢得了现场业主及监理单位的一致好评。EPC管理人员在对烟囱钢平台进行检查验收时,得知8层钢平台安装仅花了不到一个月的时间,如此优秀的安装质量和高效率,让他们不自觉的竖起了大拇指。这些,都是全体施工人员用汗水浇灌出来的结果;在荣誉面前,他们的笑容显得无比自豪。
安徽省首台百万机组铜陵电厂240米烟囱“搽脂抹粉” 2010年8月30日,由安徽电建二公司承建的安徽省首台百万机组的240米烟囱外筒油漆航标色圆满结束。该烟囱筒身航空色标设计新颖别致,蓝、白相间,中心偏差度仅2毫米,在全国居于领先水平。
DCS对于现代电厂的重要程度不用说了吧,你对DCS了解多少呢?1、A+B=C是 或 逻辑;A×B=C是 与 逻辑;A=C是 非 逻辑。 2、MCS表示 模拟量控制 系统;SCS表示 顺序控制 系统;DAS表示 数据采集 系统;FSSS表示 锅炉炉膛安全监控 系统;DEH表示 数字电液调节 系统。ECS表示电气控制系统。 3、简述调用历史趋势的方法和步骤。 答: 1)、用鼠标点击操作员站任务条上的“历史趋势”按钮,弹出“EDPF-NT历史趋势浏览器”画面。 2)、点击“数据设定”,弹出“历史数据设定”对话框,在“测点输入”框内输入所需查询点的英文名称(最多可选8个点),点击“确定”。 3)、点击“时间设定”,弹出“历史时间设定”对话框,设定所需查询点的起始时间及趋势时间长度,点击“确定”。 4)、点击“刷新”即可调出所查点的记录。 4、AI或DI模块是否可以带电插拔? 答: 可以。 5、DCS系统的屏蔽电缆是否可以两端将屏蔽层都接地? 答: 不可以,只能单点接地。 6、CRT用户
各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
DLT 1590-2016 燃煤电厂烟囱用钛/钢复合板
今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500 高度11层x5600 总高56000 框剪结构 设计人用satwe 计算 本人认为 此为构筑物 且高宽比超限 不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
