有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500 高度11层x5600 总高56000 框剪结构 设计人用satwe 计算 本人认为 此为构筑物 且高宽比超限 不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
烟囱无井架液压双滑工法
突然想到的,二三十年前的工厂里的大烟囱,那时候没有升降机,没有吊车,这么高的高度,还要防风,怎么造?小时候问过大人,大人说有工匠一层一层砌上去的,是从里面往上造的,有大虾知道吗?
各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
希望对大家有帮助!
在设计烟囱时,我只考虑了重力、地震和风荷载,这样算出来了重力G,风荷剪力QW,地震剪力QE;风弯矩MW,地震弯矩ME;风附加弯矩MiW和地震附加弯矩MiE;请问我想算基础承载力和其配筋时,想知道其标准组合和设计组合。请问这应该怎样组合,系数怎么取。 (规范上感觉看不明白)
我们工厂排放的烟气经过布袋除尘器后基本上就是水蒸气虽然和附近的居民解释过无数次了(早晚烟囱背光的时候远看是灰色)但是他们看到我们的烟囱一直在冒烟就是觉得不爽总是找我们的麻烦请教一下有没有什么方法可以在让烟气外排的时候看不到的注:我们工厂的烟囱上面20米都是玻璃钢的,受不了太高的高温
在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<
Revit中如何给房子做烟囱?现代生活很少见到房子有烟囱了,那么当我们制作仿古建筑时,有烟囱的建筑该如何在revit中添加烟囱呢,步骤如下:1、来到视图顶部,点击“洞口-垂直”,选择屋顶2、在烟囱位置开洞口3、沿洞口绘制一圈墙4、选中“烟囱”进行尺寸调整即可【相关技巧搜索】Revit放置房间的小技巧
真空热水锅炉,酒店用,因为方案的设置不太合理,现在烟囱要通到主楼去有140米的距离,主楼高度80米,能排的出去吗?或者有什么措施可以拍出去?谢谢各位了!
除尘器烟囱的设计及研究 除尘器烟囱的设计及制作是一个综合性的工程,涉及到多个方面的考虑,包括设计原则
都来看看哈 我新做的
我们这里有一座砖砌烟囱,基础直径5米,高35米,至少有35年以上了,最近被发现倾斜,经测量,倾斜达350mm。基础资料缺失,谁有好的处理建议?谢谢:call:
本图烟囱为50米高,采用倒模施工工期为35天
一炼铁厂排放浓度50mg/Nm3请问它的污秽等级相当于几级!
