各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
已知电厂烟囱高120米,上装有6根等高避雷针,在距烟囱水平距离100米处有一高7米左右的油罐,这个烟囱能不能保护这个油罐呢?
拜托各位大虾,紧急求助......关于高耸结构--钢筋混凝土烟囱基本自振周期T1的规定:1.<荷载规范>GB50009-2001附录E:高度不超过150米的钢筋混凝土烟囱:T1=0.41+0.0010**H^2/d2.<烟囱设计规范>GB50051-2002第5.5.5条:高度不超过150米的钢筋混凝土烟囱:T1=0.45+0.0011*H^2/d两者均为国家标准,到底应该按哪个公式计算?
大家好,我用sap2000模拟进行了一下烟囱的计算,但是风荷载是按侧向力加在板上实现的,但是我感觉这样加不对,有谁知道怎么加吗?望高手能够指教,谢谢!!!!
想请教大家,烟囱风荷载计算时,风荷载作用面积是怎样的?《指南》P90例1.5.17,直接给出数字,不知道是怎么出来的?有哪位知道出处?谢谢!
自编excel-烟囱受热温度计算 :依据烟囱规范及《烟囱工程手册》,根据烟气温度及大气温度计算,采用环壁法、平壁法计算筒壁、隔热层、内衬各点受热温度。欢迎下载并提意见。
各位专家,我是结构专业的,但是现在继续烟囱内烟温和烟气压力计算,请各位给详细说明一下,或者推荐一本比较经典的参考书,谢谢
最近由于工作需要,要手算一个单筒式混凝土烟囱,80m高。在计算“荷载标准值和温度共同作用下的筒壁水平截面应力的相关参数P”时(见烟囱规范7.4.6),Et(筒壁内表面与外表面的相对自由变形值),该参数算出来是负值。不知道该如何处理。请高手指教。谢谢!
世纪旗云5.0——烟囱计算模块。
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
大家好,我用sap2000模拟进行了一下烟囱的计算,但是风荷载是按侧向力加在板上实现的,但是我感觉这样加不对,有谁知道怎么加吗?望高手能够指教,谢谢!!!![ 本帖最后由 ssg100 于 2010-6-8 12:16 编辑 ]
目前正在做一个钢烟囱,烟囱为直筒式,外径6000mm,内衬3mm厚,容重2.5吨每立米。由于上部结构较轻导致风荷载产生的弯矩特别大,工艺要求在中心标高22.7m处开4000X8000的烟道入口,但是现在该处的筒壁孔洞应力在增加立柱后还是远不满足要求,请问各位高手有什么处理办法。
基本情况:一、A类地区,风荷载0.75,6度区 二、烟囱竖直向上,直径1250mm,无变径,高度20m,无开孔;壁厚取6mm,钢材Q235 三、烟气无腐蚀性,没有设内衬;烟气通过烟囱速度为12m/s,烟气温度30~40℃计算情况:1、按照《烟规》10.3.2计算烟囱在风荷载作用下的强度和稳定,发现完全满足要求,应力只有几十,而容许应力是210 2、按照《烟规》3.2.16的位移要求1/100*H,在你仅考虑风荷载时也完全满足,位移大小约2mm未计算部分:1、未计算临界风速,以此来确定是否要加破风圈,这个简单,一会儿算一下 2、烟囱内部气体速度12m/s,这对烟囱有怎样的影响?因为没有系统学过流体力学,所以不清楚 3、20m的烟囱,中间是否需要做加劲勒?加劲勒应该如何设置?会不会形成涡流这些都不清楚第一次做烟囱,考虑的不全面,烦请各位指正,提出任何疑问与建议,万分感谢
240m钢筋混凝土烟囱设计计算书
自然通风烟囱抽力、高度、直径计算
我翻了很多规范和书,都没找到钢烟囱自震周期T的计算公式,在建筑荷载上面也只有0.013*H,比较笼统。而且误差大。我现在在设计2个30m高的自立式钢烟囱。T的计算,直接影响横风向的判别结果。(我的钢烟囱Re>3.5e+6),请有这方面设计经验的大虾指点!谢谢。
本人曾做过一两次独立式钢烟囱的计算,都是用STAAD先计算烟囱的自振周期,然后根据规范手算结构是否有横向风振和进行风载和抗震的强度和稳定计算,手算下来很麻烦,想问问各位有没有相关的软件能进行独立式钢烟囱计算的。只好曾用该软件做过这方面的设计,如果计算过程就万分感谢了
注册结构工程师应试指南例题中计算烟囱、砌体结构地震剪力时没有校核最小地震剪力。我算了一下是不满足最小地震剪力要求要求的。我又查了一下抗震规范,规范上说的是“结构任意一楼层的水平地震剪力应符合以下要求”,说的是“楼层”,难道烟囱砌体不需要校核最小剪力吗?
本人做过几个涂装车间的烟囱,8米X9米的矩形烟囱,烟囱高45米,在6米标高处开了四个很大的洞来接烟道,是按高层混凝土剪力墙做的,执行的是高规。可是在烟囱开洞的地方明显是薄弱层,在计算的时候我分了10层,可是这种烟囱有没有明确的层的概念。请教各位对于这种结构有么有什么计算依据,用不用执行高规。烟囱规范也找不到计算依据。 satwe分层建模,按照剪力墙结构计算,就只在开洞处开洞,其余楼层也不开结构洞,没有输入温度荷载,计算后的配筋很小,后来按照《混凝土烟囱
