  • 7500x7500排气烟囱的问题
    今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500   高度11层x5600  总高56000    框剪结构  设计人用satwe 计算   本人认为 此为构筑物 且高宽比超限   不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
  • 关于金属烟囱防雷的疑问?
    有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
  • 请教关于烟囱计算的问题
    各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
  • 请教!过去工厂的烟囱怎么造的?
    请教!过去工厂的烟囱怎么造的?
    突然想到的,二三十年前的工厂里的大烟囱,那时候没有升降机,没有吊车,这么高的高度,还要防风,怎么造?小时候问过大人,大人说有工匠一层一层砌上去的,是从里面往上造的,有大虾知道吗?
  • 关于锅炉烟囱尾气的取样检测
    各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
  • 对一级注册考试烟囱规范
    希望对大家有帮助!
  • 关于修建漏水水库的建议
    一、 前言 漏水乃水库建设之大忌。为了防止漏水,水利工程师不得不采用复杂的工程措施,例如小浪底大坝下面增设了深达70m的混凝土防渗墙,以阻断覆盖层中的渗漏。但在一定条件下,漏水也可能是一件好事。433年前陕西省子洲县一处因山体滑坡而形成的湿地,其堵口的天然坝坝高约60m,坝后已淤地近千亩,大雨后坝内积水很多,但两三天内就渗漏掉,不影响坝地作物生长。这一天然形成的漏水水库至少起着两个重要的作用,即淤地和滞洪。它给我们一个启示:能否人工修建漏水水库以达到兴利除害和增加水资源供给总量的目的?如果可能,这样的水库应如何规划、设计和修建? 二、漏水水库的特点 修建漏水水库的总目标是尽可能把水土资源拦蓄在陆地上,减少入海的水沙总量,从而增加水资源的总供给量。与普通水库相比,漏水水库具有以下特点:
  • Revit中如何给房子做烟囱
    Revit中如何给房子做烟囱?现代生活很少见到房子有烟囱了,那么当我们制作仿古建筑时,有烟囱的建筑该如何在revit中添加烟囱呢,步骤如下:1、来到视图顶部,点击“洞口-垂直”,选择屋顶2、在烟囱位置开洞口3、沿洞口绘制一圈墙4、选中“烟囱”进行尺寸调整即可【相关技巧搜索】Revit放置房间的小技巧
  • 烟囱安装避雷措施的4个要点
    在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<
  • 请问下各位关于锅炉烟囱的问题
    真空热水锅炉,酒店用,因为方案的设置不太合理,现在烟囱要通到主楼去有140米的距离,主楼高度80米,能排的出去吗?或者有什么措施可以拍出去?谢谢各位了!
  • 除尘器烟囱的设计及研究
    除尘器烟囱的设计及研究 除尘器烟囱的设计及制作是一个综合性的工程,涉及到多个方面的考虑,包括设计原则
  • 穿江的沉管隧道到底是如何修建的
     沉管隧道诞生于上世纪40年代,就是把一节节预制箱状混凝土管沉放水底,拼接连成一条通道。接下来我们用实际案例来带你了解下穿江的沉管隧道到底是如何修建的。 襄阳东西轴线鱼梁洲段项目全长5.4公里,总体采用隧道结构,其中两次下穿汉江的沉管隧道总长1.01公里,
  • 请问关于烟囱荷载组合的问题!
    在设计烟囱时,我只考虑了重力、地震和风荷载,这样算出来了重力G,风荷剪力QW,地震剪力QE;风弯矩MW,地震弯矩ME;风附加弯矩MiW和地震附加弯矩MiE;请问我想算基础承载力和其配筋时,想知道其标准组合和设计组合。请问这应该怎样组合,系数怎么取。 (规范上感觉看不明白)
  • 求助,怎样可以让我们的烟囱不冒烟
    我们工厂排放的烟气经过布袋除尘器后基本上就是水蒸气虽然和附近的居民解释过无数次了(早晚烟囱背光的时候远看是灰色)但是他们看到我们的烟囱一直在冒烟就是觉得不爽总是找我们的麻烦请教一下有没有什么方法可以在让烟气外排的时候看不到的注:我们工厂的烟囱上面20米都是玻璃钢的,受不了太高的高温
  • 怎样学习修建性详细规划
    给位前辈,能聊聊怎样学习修建性详细规划么? 本人想用分类学习法,如果能将修建性详细规划的规划内容进行分类(比如:居住区、文化教育区、工业园区等),那就更感激不尽了。
  • 烟囱无井架液压双滑工法
    烟囱无井架液压双滑工法
  • 关于修建场地道路的问题
    修建一条道路,供上下2个施工单位共同使用,其中1个施工单位的作法是:整体浇注(长20米,宽8米,厚度20cm,c25),然后3天后切缝。请问这样的作法对么。我觉得得分块施工。毕竟以后过大车呢,请问施工单位的作法对么?
烟囱修建
烟囱修建专题,为您提供烟囱修建相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟囱修建 相关的专业交流讨论,更多烟囱修建相关内容请访问
相关热门专题
装饰烟囱
烟囱制作
