本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-6-4 16:17 编辑 如图,现在想把这个烟囱拆除 ,请问有什么好的方法吗,不用爆破 可以吗
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-6 10:49 编辑 烟囱的平台安装已经是施工人员的常见工作了,那对于烟囱平台的拆除又该如何去操作呢? 我们找了一个烟囱拆除的工程案例,这个是一个火电厂的烟囱平台拆除工程。烟囱平台的安装都是需要人工来完成的,而烟囱平台的拆除也是需要施工人员来完成的,烟囱平台的拆除要比安装时更加的危险,所以在施工的过程中,一定要注意安全,避免以外发生。 ⑴筒首部份最后两节的硷标号应提高一级,并待硷达到设计强度的80%后,才可进行烟囱施工平台整体拆除工作。 ⑵在布置预埋槽钢位置时,宜与积灰平台上的预留洞相对应,避免钢丝绳在运行中与其它物体摩擦。槽钢的位置应与下鼓圈拉紧索位置相协调。 ⑶采用烟囱施工平台整体拆除方案时,要计算平台整体重心的位置,主吊绳吊点位置应设在平台重心以上。同时要反复核算各承重部件的安全度,做到万无一失。 ⑷烟囱施工平台拆除工作关键是安全,应始终把注意安全放在首位。 现介绍如下: 1、具体实施
有一座砖结构的烟囱,需要爆破拆除。该烟囱高62米,下部壁厚60cm,底部周长21米,隔热缝8cm,耐火砖厚12cm,周围环境:北面有办公楼,南面14m有道路菜地,东面75m有车间,西面是公路。 谢谢有施工经验的高手提供素材!
一工地。挡墙高约13米,上部4米高为条石挡墙,下部9米为锚杆挡墙。挡墙外侧为汽车专卖店。内侧正在挖运土石方。现甲方要求拆除此挡墙。施工拟采用炮机凿打的方式拆除锚杆挡墙。在拆除挡墙前,现在挡墙外侧搭设一高为4米的双层硬棚防护。求指教是否还有其他的拆除方式,及拆除的施工方案补充内容 (2014-7-26 08:40):挡墙高为18米,挡墙距汽车专卖店5米远
烟囱探伤(18082182988)施工原理与方案规划:1、 烟囱内筒探伤采用高空悬挂作业,检查人员利用登高板由烟囱上口放绳而入,采用目视观察的方法由上而下逐段检查,到达积灰平台后由烟道人孔钻出。本次检查沿烟囱圆周方向分3个点分别进入。烟囱内部主要检查内容包括:陶砖脱落、开裂、腐蚀情况;砖缝及牛腿处耐酸胶泥的完整性。对检查点用铁铲、扫帚将灰尘清理干净、查看腐蚀情况,对有代表性的点进行拍照和录像记录。2、烟囱外壁探伤借助直爬梯和100m、150m、 193m平台,仍采用目视观察的方法,重点检查烟囱外壁混凝土开裂情况、支模钢筋头和裂缝处渗漏情况。由于烟囱外部钢结构腐蚀严重,为确保安全未采取悬挂方式检查,可检查到的范围限于爬梯周围和每层平台上下10m探伤结果与建议1、从检查情况来看,现有砖内筒基本完整,未出现内筒垮塌、掉砖等整体性缺陷,但因内部存在耐酸胶泥局部脱落的情况,导致这些部位在脱硫工况下出现脱硫烟气外泄,在砖内筒与混凝土结构之间的保温层部位冷凝成为结露水后,从混凝土结
用钢板外包砖砌墙面两侧,形成钢梁 → 用对穿螺栓将钢板与砖墙紧固 → 将包钢板的砖墙开孔,分成数段 → 在开孔处安装钢板 → 将侧面和低面钢板通长满焊 → 用大口径厚壁钢管作临时支撑 → 对原砖基础进行加固处理 → 在钢板与砖墙内用压力灌注建筑结构胶 → 拆除钢梁下面全部砖墙 → 二次灌注结构胶 → 拆除钢管支撑系统。
哪位老大能传一份混凝土结构(框架结构、剪力墙结构均可)拆除方案,本是做设计的,但业主非要我出具一份让施工单位参考,包括具体拆除步骤、防尘防噪措施及注意事项,急用,先谢谢了。
都来看看哈 我新做的
酒店改造项目客房拆除方案
文件格式:Word 文件大小:190kB
脚手架搭射拆除专项方案》
龙门吊安装和拆除专项方案
本帖最后由 筑城 于 2014-12-17 09:45 编辑 内容简介: M2中干家属楼,面积2777.91m2; M2主任楼,面积3484.05m2; M3宿舍楼,面积5896.71m2; M4宿舍楼,面积5811.232。 M3层高3.6m,其余均为2.8m层高,全为框架填充墙结构。总拆除面积17969.9m2。拆除物的四周为原生活区,有交通通道、绿化带、树木,距离其他建筑物东边16m,南边40m,西边30m,北边15m。东面和北面建筑物还有部分有人居住。
简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
大家好,现场遇到一些困难,想在论坛向同行们求助一下,希望同行们提提建议!感谢! 现场情况:毛石挡土墙,上端宽1.2米,下端宽1.8米,高3米,现在要从中间拆开一个从顶到底宽4米的口子做一个通道,请问下应该如何施工?
特种作业,国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业! 钢烟囱施工制作安装施工方案: 一、钢烟囱施工技术方案 1、在施工前一天,准备好材料,工具等,做好开工的准备. 2、进场施工中,必须严格执行《建筑安全工作规程》,严格遵守高空作业施工规范要求,防止高空坠物伤人,严格执行工作监护制度,操作平台不允许堆放物品,进入生产区域内施工,必须严格执行施工现场管理制度。 3、先对烟囱图纸进行分析。 1)钢烟囱施工采用优质钢材:钢板厚度为16㎜、长度为20m、经卷板机加工制作成直径为1.4m的圆筒型、然后对所有缝口进行内外焊接、焊接时,应焊浆饱满、无孔洞、表面光滑平整。 2)其中钢烟囱施工底部法兰采用厚度为20㎜的板材,孔径为28㎜,用¢26㎜×100㎜的螺栓与地面基础相连接。 3)在钢烟囱施工由下向上5m至20m处分别焊接等距相称的三个固定点,以便连接风缆绳再与
挂篮安装及拆除专项施工方案
塔吊安装、拆除施工方案审批
第一节、工程概况本工程位于XXXXXXXXXXXXXXXX,为1栋5座并联小高层,框剪结构,总建筑面积约26126m2。 A1栋地上16层,主体高度49.6m, A2~A4栋地上12层,主体高度37.9m;A5栋地上11层,主体高度34.35m。共设三道抗震缝,缝宽150mm,分为A1、A2、A3~A4和A5四个结构单元。物料提升机采用SSD80和JZJ70B型建筑安全升降机。井架的结构详见说明书。井架布置详见附图。第二节、编制依据1、XXXXXXXXXXX工程设计图纸2、《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社1999年1月出版)3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)4、〈实用建筑结构工程师手册〉、(建筑工程出版社1997年12月出版)第三节、物料提升机基础及卸料平台计算一、物料提升机基础承载力验算基础由采用钢筋砼板,砼强度等级为C25,钢筋布置为双层纵横φ14@250。基础面高出现地面200mm,基础地基由质土和砂回填夯实而成。基础板厚300mm,
