  • 水泥烟囱刷航标色环施工方案
    一、工程概述 烟囱刷航标色环工程内容:烟囱涂刷航空标志色环外,筒壁施工基层为旧烟囱砼基础。工程方法为:基层表面清扫→涂刷防腐涂料两底两面→整体质量验收。 二、烟囱刷航标作业指导: 1、材料的运输方法:在地面设立一个2T重的卷扬机,吊篮一个。把材料输送到塔的顶部。然后用 ф18棕绳由塔顶的人员分装后送到作业人员的位置,为确保材料能够运输到作业人员的位置,应在材料绑扎点处也设置一个马蹄扣,让材料沿ф8的钢丝绳滑动,作到准确输送到作业人员的下方。 2、筒壁外壁的清理:筒壁涂料涂刷前应作好筒壁外壁的清理工作,以保证涂料与筒壁砼基层粘结牢固。清理方法:先将筒壁外表面的集灰、流浆和腐蚀粉化的砼基层部分用钢铲清除,再将表面用砂纸打磨干净。 3、筒身外壁清理修复和防腐作业方法:共设两块吊板,每块吊板只乘坐一个人,且最多携带15㎏涂料,每块吊板悬挂于顶部检修平台处,作业人员上下移动靠配合人员在地面控制,地面控制方法为:在地面设一个2T导向滑轮,将ф24的棕绳缠绕在一个可移动的配重物,其重量要大于200㎏,绳端不少于两人
  • 青岛100米水泥烟囱新建设计施工
    水泥烟囱新建,砼烟囱新建,砖烟囱新建 1、100米水泥烟囱新建基础 基础设计为园板式,直径57m,板厚为3.4m; 混凝土为B22.5级,用量4375m3。 2、钢筋混凝土外筒壁及外平台 钢筋混凝土外筒壁采用B22.5级混凝土,壁厚850~300mm,沿高度采用一个坡度-1%,外半径12.85~10.2m,混凝土用量9343m3;钢筋用量1456.56t,含钢率为155.9kg/m3。 钢筋混凝土外筒壁外侧站高度共设6层钢平台,标高分别为44.0、89.0、134.0、179.0、224.0及264.0m。设有带护栏的爬梯,通至各层平台。梯子用钢量为6.26t,平台总用钢量为48.52t。 3、排烟管及内部钢平台 钢筋混凝土筒内设有2个φ7.2m的钢排烟筒,整个排烟管采用分段吊在内部钢平台上,所以较采用支管方式的钢内管的壁厚薄,底部壁厚为10mm,中、上部只用6mm,用钢量较少,由于内部钢平台承受内管重量,所以内部钢平台的用钢量较大。 新建水泥烟囱由于内部排烟管壁厚较薄,为了
  • 根据这些数据怎么才能节省水泥?
    粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
  • 水泥这样使用还要在送检吗?
    工地每隔10天左右就拉十来吨水泥使用了半年这样,不超200T,且每次拉来的生产日期肯定是更新的,而且用也是在水泥写的保质期内使用,进场复检肯定是一开始就搞啦,有人告诉我,报告超过3个月了,说已经是过期了,叫我重新搞过水泥复检。我只知道同品种袋装水泥不超200T且使用日期不超过3个月的,送检取样至少一次。请高人指点,非常感谢!
  • 水泥质量,还是什么问题呢
    为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
  • 水泥“十万”个为什么(3). 林宗寿
    水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
  • 这些水泥知识,你知道多少?
        代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
  • 7500x7500排气烟囱的问题
    今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500   高度11层x5600  总高56000    框剪结构  设计人用satwe 计算   本人认为 此为构筑物 且高宽比超限   不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
  • 请教关于烟囱计算的问题
    各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
  • 关于金属烟囱防雷的疑问?
    有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
  • 【求教】水泥杆塔的高度由什么确定?
    如题,求解,还有就是,我刚进设计院,以前学的是弱电,现在公司主要做供配电设计,是一次部分,现在这些东西对我来说都是新的,从没接触过,有点难上手,但还能适应,希望大家给我这个菜鸟一些指导,谢谢!
  • 请教!过去工厂的烟囱怎么造的?
    请教!过去工厂的烟囱怎么造的?
    突然想到的,二三十年前的工厂里的大烟囱,那时候没有升降机,没有吊车,这么高的高度,还要防风,怎么造?小时候问过大人,大人说有工匠一层一层砌上去的,是从里面往上造的,有大虾知道吗?
  • 32.5水泥可以配c35的砼吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-21 21:26 编辑 32.5水泥可以配c35的砼吗,谁有C35砼配合比,谢谢了!
  • 关于锅炉烟囱尾气的取样检测
    各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
  • 水泥搅拌桩怎么取样检测?
    《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
  • 水泥的几种分类,几种特点
    矿渣硅酸盐水泥 其主要特点:1、早期强度低,后期强度高。对温度敏感,适宜于高温养护。2、水化热较低,放热速度慢。3、具有较好的耐热性能。4、具有较强的抗侵蚀、抗腐蚀能力。5、沁水性大,干缩较大。6、抗渗性差,抗冻性较差,抗碳化能力差。 火山灰质硅酸盐水泥 其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相似,但抗渗性好,抗碳化能力差,耐磨性差。 粉煤灰硅酸盐水泥其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相
  • 对一级注册考试烟囱规范
    希望对大家有帮助!
  • 水泥质量评定及验收保管
    1、验收程序水泥经过采购、进场、施工单位自检和复试(监理见证取样),向监理工程师报验,合格后入库,不合格退场。合格品向监理工程师报验使用、入库、存储及保管,过了一定期限需复验。1.核对合格证,填写是否齐全,各项指标是否合格。2.水泥的品种、强度等级和数量是否与销
  • 水泥混凝土道路怎么算弯沉值?
    水泥混凝土路面怎么算弯沉值?HPDS2011计算 水泥混凝土路面路 基层(垫层)及路基交工验收弯沉值 里面设置垫层的时候 厚度范围是 大于80mm 小于350mm 。 但是有时候垫层都是大于350mm的这样该怎么算。 还有通过HPDS2011计算得到的弯沉值需要放大吗 在出设计图的时候。
水泥烟囱
水泥烟囱专题,为您提供水泥烟囱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥烟囱 相关的专业交流讨论,更多水泥烟囱相关内容请访问
相关热门专题
烟囱平台
烟囱基础
