钢筋混凝土烟囱建设规范
烟囱建设平台以及建设爬梯的时候应该怎么施工? 今天就给大家介绍一下,烟囱的平台建设和烟囱爬梯安装的一些小细节,希望对各位朋友有所帮助。大家互相学习交流,共同进步。烟囱在平台建设和爬梯安装的材料选择方面都是坚固的钢结构,这些材料是工作人员仔细检查过的,并且施工前也在地面进行这次的检查,确保万无一失才会吊装到高空中进行血友病的施工操作。在烟囱爬梯安装和平台的安装时,我们将会用经纬仪校准烟囱烟囱平台中心点的位置,以免发生偏差,我们会多次测量和计算再予以工程施工。保证好的质量,优的服务。地面上的工作都完成过后,在高空中就是真正的施工开始,工作人员需要在空中拼装平台和钢结构的楼梯,再进行焊接,是一个非常艰巨的工程项目。今天,我就收集了一个施工工程的资料与大家分享,看看具体的施工的细节操作。 1.施工作业概况: 1.1徐塘发电厂2×300MW技改工程为两机两炉合用一座210/7.5m钢筋砼烟囱。烟囱筒身全高210米。 1.2该烟囱东南方向安装钢结构镀锌外爬梯。 1.3烟囱标高136.25米、171.25米和206.25米安装钢结构镀锌信号
钢筋混凝土烟囱设计建设规范
钢筋混凝土烟囱施工建设规范
钢筋混凝土烟囱技术建设规范
水泥烟囱新建,砼烟囱新建,砖烟囱新建 1、100米水泥烟囱新建基础 基础设计为园板式,直径57m,板厚为3.4m; 混凝土为B22.5级,用量4375m3。 2、钢筋混凝土外筒壁及外平台 钢筋混凝土外筒壁采用B22.5级混凝土,壁厚850~300mm,沿高度采用一个坡度-1%,外半径12.85~10.2m,混凝土用量9343m3;钢筋用量1456.56t,含钢率为155.9kg/m3。 钢筋混凝土外筒壁外侧站高度共设6层钢平台,标高分别为44.0、89.0、134.0、179.0、224.0及264.0m。设有带护栏的爬梯,通至各层平台。梯子用钢量为6.26t,平台总用钢量为48.52t。 3、排烟管及内部钢平台 钢筋混凝土筒内设有2个φ7.2m的钢排烟筒,整个排烟管采用分段吊在内部钢平台上,所以较采用支管方式的钢内管的壁厚薄,底部壁厚为10mm,中、上部只用6mm,用钢量较少,由于内部钢平台承受内管重量,所以内部钢平台的用钢量较大。 新建水泥烟囱由于内部排烟管壁厚较薄,为了
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
我公司主要从事古建筑设计,及现代民居设计,从总平面布置到视角分析,我们都精心设计。在材料选择上,采用木作或混凝土均可实现。设计风格严格遵守《营造法式》和《工程则例》,当采用混凝土结构时,可以大大减小工程造价。汉、唐建筑,我们按照现存有的建筑和敦煌莫高窟的壁画设计,其中,汉唐建筑是唯一一家资料最齐全,设计项目最多的设计单位。从少林寺的禅宗祖庭到二祖寺,华严庭等现有的祖庭中五个祖庭我们均参加了设计和恢复性修建。拥有一批古建设计和施工专家,欢迎实地考察参观!实例照片和效果图请来电索取!
各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500 高度11层x5600 总高56000 框剪结构 设计人用satwe 计算 本人认为 此为构筑物 且高宽比超限 不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
各位老师,我刚刚来到这里,并且是门外汉,此来是有一事想请各位帮忙。我是中国社会出版社的编辑魏光洁,现想编辑一本有关农村民居建设的书。内容大致涉及南北方在不同的地势、气候、环境等方面而有不同的民居设计;不同地方的民居建设材料的选择、使用......;什么样的设计、什么样的材料更环保、节能...... 具体内容不能一一说尽,因为我是外行,所以想与专业人士结识,并希望有专业人士能与我合作出版这样一本书。当然稿费是要照付的。如果这本书编辑成功,发行量是很大的。我的联系方式:13641368941(魏光洁)邮箱:wei_gj3545@sina.com.cn
不知道大陆的桥梁建设中,有没有"桥梁护墩"这一说?也就是防止桥梁或桥墩在船体刮碰,因为刮碰后要重新进行检测,主要防止重,应,剪,力发生变化或集中,从而影响桥梁的安全,而现在国内的检测一次,可能要几十万,或者几百万,出现危险结果,还要进行除险加固处理!??所以现在相应出现很多护墩材料!!不了解国内现在开展此项设计没有??
热源厂放在山上可以吗?可以有很多制约条件,可以克服吗? 另外,热源厂建设需要投资多少?占地为50亩.远期规划供热面积为400万平.我在网上找的估数:热源50元/平,管网20,换热站20,散热器30,不知道是否合理?谢谢各位给予指点.
请教各位高手:供水规模2700立方米/天的小水厂,设计年限15年,一次建成可以吗,不分期?两组处理设施,每组1350立方米/天可以吗?还是总规模取3000,每组1500合适?
烟囱无井架液压双滑工法
铁路建设所用的系列制砂机设备破裂体式格局为曲动挤压型,其工作道理是: 电念头驱动皮带和皮带轮,经由进程偏幸轴使动颚上下活动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而鞭策动颚板向固定颚板接近,与此同时物料被制砂机器压碎或劈碎,到达破裂的目标;当动颚下行时,肘板与动颚间夹角变小, 动颚板在拉杆、弹簧的感化下,脱离固定颚板,此时已破裂物料从破裂腔下口排出。跟着电念头延续动弹而破裂灵活颚作周期性地压碎和渗出物料,实现批量临盆。1.办事工程师接到办事信息后分钟联系, 德律风向客户申明处置办法;2.故障未处置完,办事工程师不克不及脱离
建设环保、生态的社会环境 城市污水污泥的排放,严重影响了建设环保、生态社会的进程。所以城市污水污泥的处理已经成为了迫切需要解决的问题。通过对当代城市规划实践的深入调查,并结合环境学理论的最新研究成果并通过对相应问题的实证分析,城市规划中所应采取的环境保护的相应策略。 1 长期以来,城市生活污水多采用活性污泥法,它是世界各国应用最广的一种生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好的优点。该方法主要由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排放系统组成。废水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。曝气池是一个生物反应器,通过曝气设备充入空气,空气中的氧溶入混合液,产生好氧代谢反应,且使混合液得到足够的搅拌而呈悬浮状态,这样,废水中的有机物、氧气同微生物能充分接触反应。随后混合液进入沉淀池,混合液中的悬浮固体在沉淀池中沉下来和水分离,流出沉淀池的就是净化水。沉淀池中的污泥大部分回流,称为回流污泥,回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。曝气池中的生化反应引起微生物的增殖,增殖的微生物量通常从沉淀池中排除,
我见了一个施工合同,上边列出了建设单位给监理单位的权限。请大家看看,有啥想法?
